Spero di non essere OT visto che più o meno qui leggo solo di copertura.
Nella mia autoradio ( Sony DSX-710D ) istallata come aftermarket su Nissan Qashqai , al passaggio DAB-FM e viceversa , sento un pò di disallineamento ; tutto questo è normale in quanto leggo da più parti che è dato dalla decofifica del segnale digitale contro quello istantaneo dell'analogico dell'FM .
Mi chiedo come mai però , sul furgone aziendale , un Ducato , FM e DAB sono perfettamente allineate ; forse è la radio che è tarata in FM per un leggero slittamento in modo da allineare i vari switch ?
Tutto questo mi sembra stranissimo ma non trovo altro motivo .
Credo che risintonizzando troverai tutte le radio al loro posto.
In ottemperanza al nuovo PNAF, un paio di settimane fa ha cambiato frequenza EuroDAB passando dal vecchio 12A al nuovo 8A; ieri è toccato anche a DAB Italia che dal 12C è passato al 7D (da Velo, Torricelle e Spiazzi).
Sembra un problema del tuo ricevitoreCos’hanno combinato? Le radio sono sintonizzate ma c’è errore 32 e si sente un secondo e poi si spegne tutto.
Benedetto FM! Speriamo abbia durata a vita!
Può essere, però fino alla vecchia sintonizzazione tutto si sentiva.
Non è che con le nuove frequenze servono apparecchi con tecnologia diversa?
Questo lo escluso proprio!
Confermo. Abbastanza naturale che FM e DAB non possano essere sincronizzate perfettamente.Hai fatto la verifica ascoltando la stessa emittente?
A me è capitato di notare che su alcune emittenti il passaggio è praticamente impercettibile, mentre su altre il ritardo del DAB rispetto all'FM è evidente
Vero ma non è così evidente. Rimane il fatto che oggi, a copertura ben lontana dall'essere completa, voler ricevere in dab supercorsi misti è una sofferenza specie se sei abituato a non avere quasi mai interruzioni neanche il galleria.Un altro fastidioso problema che noto con la mia autoradio è che il volume del dab è più basso rispetto all'fm e devo continuamente alzare/abbassare il volume
Mi piacerebbe conoscere se esistono previsioni a coprire quelle zone servite da FM e dall'AM dismessa in modalità digitale. Come riferimento le zone marine fuori dalla copertura telefonica terrestre.
Ad oggi la coperture DAB in mare è inesistente viste le potenze estremamente limitate utilizzate e forse anche ad una certa difficoltà di ricezione isofrequenza da postazioni molto distanti ed in propagazione. Senza FM la radio non si ascolterebbe.
Mah...questa storia del mare non mi torna, forse perchè spinner frequenta zone non coperte sulle coste o che direzionano la trasmissione solo verso l'entroterra...
In teoria, come uso di frequenze, la copertura in mare dovrebbe essere ottima, non a caso in mare si è sempre usato (oltre alla classica banda sulle onde medio-corte per le comunicazioni oceaniche) il VHF, per il cabotaggio...
Probabilmente frequenta aree non coperte... In genere nei suoi post tende a generalizzare la sua situazione all'intera penisola.
Ci sta comunque che trasmettendo con basse potenze e magari più focalizzate sulla costa o sull'entroterra, in mare aperto il DAB+ non si spinga troppo oltre... Però questa è una mera ipotesi...
In tutte appena ti allontani qualche miglio dalla costa.In che zona hai trovato totale assenza di copertura dab in mare ?
In Toscana la situazione è abbastanza diversa.In tutte appena ti allontani qualche miglio dalla costa.
Non va sottovalutato. sono decine di migliaia le imbarcazioni tra diporto e commerciali che navigano nei nositri mari
L'AM arrivava ovunque e consentiva la ricezione dei notiziari anche meteo in tutto il mediterraneo. L' FM garantisce la copertura per oltre 100 miglia. Puoi ascoltare emittenti italiane i tutto il tirreno ed adriatico. Anche in corsica naturalmente.
Se FM spegnesse questo servizio mancherebbe in quanto purtroppo il DAB non ci arriva se non sporadicamente.
Immagino quindi che alcuni trasmettitori FM dedicati a zone marine debbano rimanere per non lasciare questo pubblico, in ascolto anche per necessita, con un servizio. Certo che se RAI operasse come per l' AM...
In liguria già a 8 miglia dalla costa il segnale DAB si perde come dicevo probabilmente anche per la ricezione contemporanea di stazioni terrestri non in sincronia.
In fase di eventuale switch off è qualcosa da tenere ben presente in una nazione che è in mezzo al mare.
In Corsica si ascoltano emittenti locali solo in FM.
