coppo76
Digital-Forum Silver Master
All'inizio dice che usa solo 3 uscite del pa5?
Venue2, perché un booster in taverna? La quinta montante che dal partitore a 5 uscite va in taverna a servire due prese non presenta certamente una perdita maggiore delle prime 4 montanti le quali hanno circa una perdita in presa di 14-18db piu quella del partitore in testa; Dragone94, se in taverna metti un derivatore a due uscite da 14db con due prese dirette sei a posto, naturalmente devi chiudergli l'uscita passante con la resistenza di chiusura, come sicuramente avrai gia sulle ultime prese passanti delle altre 4 montanti.
Allora doveva metterle nel disegno...in ogni caso anche mettendo in taverna un derivatore a una uscita da 18db seguito da un partitore a due uscite seguito su un lato da due prese passanti da 10db e sull'altro lato tre prese passanti da 10db non supera comunque la perdita delle prime 4 montanti gia presenti (18db).
La perdita delle prime 4 montanti é tipicamente; un paio di db il derivatore, 1db le prese passanti quindi sull'ultima presa avra 2 + 1 +1 + 14db = 18db.
No, si calcola sempre la perdita totale di una distribuzione, sommando anche le perdite di passaggio di derivatori o prese passanti oltre naturalmente a quelle di partitori e derivazioni oltre a quella del cavo. Nel nostro caso abbiamo circa 18db su ogniuna delle 5 montanti + i 10db del partitore a 5 uscite fa 28db, arrotondiamo a circa massimo 30 db in fondo di perdita in presa con il cavo. Tutto sommato in questo modo é una distribuzione abbastanza bilanciata, si potrebbe migliorare sostituendo i 4 derivatori gia presenti da 14db con derivatori da 18db.
Si, corretto; derivatore da 18db una uscita, partitore a due uscite, e prese passanti da 10db di cui le ultime chiuse con resistenza.
