DM 600 e squadrettamenti su registrazione
per ora non posso caricare niente.. mi è "morto" uno dei due powerline che uso per collegarmi con il decoder... per fortuna in garanzia....:D
invece... leggevo sul sito proprio di newnigma che ad un utente che si lamentava delle registrazioni mal fatte, un'altro rispondeva che newnigma e registrazioni perfette sono fuori discussione.... :eusa_think:
Avevo programmato un TIMER per registrare un film stamattina su Rai Movie!!! Inizio 7e40 fine 9e40.
Volete sapere quando mi ha registrato !??!! Un solo minuto!!! Un solo fottutissimo minuto poi si è interrotto tutto inspiegabilmente!!
NGRAB CHE SIA FULMINATO CHI TI HA INVENTATO!
So che dal log non si capisce un granche... ma ripeto!! Che possi veni fulminato all'istante:
Codice:
01/06/2010 7.39.50 [MuxWriter] started
01/06/2010 7.39.50 [Muxer] started
01/06/2010 7.39.50 [VideoProcessor] started
01/06/2010 7.39.50 [VideoPesParser] started
01/06/2010 7.39.50 [AudioProcessor0] started
01/06/2010 7.39.50 [AudioPesParser0] started
01/06/2010 7.39.50 [VideoHTTP] started
01/06/2010 7.39.50 [VideoHTTP] HTTP streaming started successfully
01/06/2010 7.39.50 [AudioHTTP0] started
01/06/2010 7.39.50 [AudioHTTP0] HTTP streaming started successfully
01/06/2010 7.39.51 [VideoProcessor] locked on stream id 234
01/06/2010 7.39.53 [AudioProcessor0] locked on stream id 192
01/06/2010 7.39.53 [AudioProcessor0] invalid audio frame: not a layer I or layer II frame
01/06/2010 7.39.53 [Muxer] Resync successful
01/06/2010 7.39.55 [AudioProcessor0] warning: pts discontinuity detected [-1028 pts cycles]
01/06/2010 7.39.55 [Muxer] invalid audio sequence: missing audio (1) frames in sequence [sequence skipped, need resync]
01/06/2010 7.39.55 [Muxer] warning: audio (1) pts discontinuity detected [-42068 pts cycles]
01/06/2010 7.39.55 [Muxer] Resync successful
01/06/2010 7.40.05 [AudioProcessor0] warning: pts discontinuity detected [-1034 pts cycles]
01/06/2010 7.40.05 [Muxer] invalid audio sequence: missing audio (1) frames in sequence [sequence skipped, need resync]
01/06/2010 7.40.07 [Muxer] warning: audio (1) pts discontinuity detected [-44234 pts cycles]
01/06/2010 7.40.07 [Muxer] Resync successful
01/06/2010 7.40.24 [AudioProcessor0] warning: pts discontinuity detected [-1030 pts cycles]
01/06/2010 7.40.24 [Muxer] invalid audio sequence: missing audio (1) frames in sequence [sequence skipped, need resync]
01/06/2010 7.40.24 [Muxer] warning: audio (1) pts discontinuity detected [-42070 pts cycles]
01/06/2010 7.40.24 [Muxer] Resync successful
01/06/2010 7.40.37 [AudioProcessor0] warning: pts discontinuity detected [-1030 pts cycles]
01/06/2010 7.40.37 [Muxer] invalid audio sequence: missing audio (1) frames in sequence [sequence skipped, need resync]
01/06/2010 7.40.37 [Muxer] warning: audio (1) pts discontinuity detected [-44230 pts cycles]
01/06/2010 7.40.37 [Muxer] Resync successful
01/06/2010 7.40.50 [AudioProcessor0] warning: pts discontinuity detected [-1134 pts cycles]
01/06/2010 7.40.50 [Muxer] warning: audio (1) pts discontinuity detected [-1134 pts cycles]
01/06/2010 7.41.01 [AudioProcessor0] warning: pts discontinuity detected [-1042 pts cycles]
01/06/2010 7.41.01 [Muxer] invalid audio sequence: missing audio (1) frames in sequence [sequence skipped, need resync]
01/06/2010 7.41.01 [Muxer] warning: audio (1) pts discontinuity detected [-44242 pts cycles]
01/06/2010 7.41.01 [Muxer] Resync successful
01/06/2010 7.41.13 [AudioProcessor0] warning: pts discontinuity detected [-1164 pts cycles]
01/06/2010 7.41.13 [Muxer] muxer panic: audio (0) video pts diffrence [-4320] to big. something must be wrong with the validation code. please inform Elmi on #dbox2. created stream will be invalid. [muxer terminated]
01/06/2010 7.41.13 [Muxer] terminated
01/06/2010 7.41.13 [AudioProcessor0] terminated
01/06/2010 7.41.13 [VideoProcessor] terminated
01/06/2010 7.41.13 [MuxWriter] terminated
01/06/2010 7.41.14 [VideoPesParser] terminated
01/06/2010 7.41.14 [VideoHTTP] terminated
01/06/2010 7.41.15 [AudioPesParser0] terminated
01/06/2010 7.41.18 [AudioHTTP0] terminated
Solo lui sa per quale motivo ha registrato solo poco + di un minuto!
Il tutto con Ngrab 0.7.6 BETA2.... sapete consigliarmi una versione migliore ??
STARDUST ha scritto:
Ahaha no tranquillo
Eccomi qui!
Sono riuscito a caricare la Newnigma2 senza esplosioni, ma l'unica cosa che son riuscito a fare prima che si impallasse è stata la verifica di autenticità. Praticamente dopo aver inviato i settings enigma 2 la macchina si è impallata ed ho dovuto riavviarla togliendo l'alimentazione....naturalmente il dm600 mi ha fatto lo scherzetto dell'immagine Sif 193.E (audio assente e freeze in visione).
Rincuorato dall'autenticità della macchina, ho deciso di caricare l'immagine Gemini 4.70 E1 come discusso tra DjDiabolik e serialbug. Dopo 2 giorni di imprecazioni per far partire gli emulatori, ho fatto la mia prima registrazione usando CCcam 2.1.2+Oscam 0.99.4-SB-svn2354.
Purtroppo anche disabilitando gli aggiornamenti e bloccando la visione tv durante la registrazione, ho avuto dei freeze ogni 5 minuti registrando Matchmusic: tuttavia erano interruzioni molto brevi di circa 15-30 secondi.
Ora vorrei provare con Mgcamd+NewCs...dopo che qualcuno avrà fatto luce sul problema dell'errore 9998 che sta disattivando molte schede Sky.
Ciao e a presto!!
grazie al powerline rotto e a lapin0300... mi risparmio anche questa prova con Newnigma2 .... :D
l'unica che mi manca è la prova con l'immagine originale Dream... ma mi sa che....:doubt:
lapin0300 ha scritto:
Eccomi qui!
Scusate ragazzi....ma Mgcamd+NewCs non funziona piu' con Sky?
Io ho messo l'ultima versione ma non va :icon_redface:
Su gemini non funziona nemmeno la scam 3.57....sbaglio qualcosa?
