lo scopriremo solo vivendo [Battisti]
appena installata
mi aspettavo di poter editare MisPlsLcnScan plugin per la scansione dei multistream ma siamo fermi ai 5W Franzasat e Italia non si cambia satellite
appena installata
Allora basta che imposti i tuner come ti ha detto ziokit e dovresti riuscire ad utilizzare il tuner esattamente come facevi con DE
OpenATV ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi, dipende da cosa ti interessa utilizzare, anch’io prima utilizzavo DE, poi sono passato ad openATV perché mi trovo meglio, premetto che io ho tuner semplice dual dvb-s2
Su un forum straniero mi hanno risposto così:
"Image based on DreamOS have the appropriate drivers for the FBC tuner.
The Openxx Image do not have a suitable driver for the FBC tuner, so only problems so back to dream os image and all is best."
Quindi, vuol dire che ogni immagine che non sia DreamOS è sconsigliabile a chi ha tuner FCB?
Il discorso é questo:
Le immagini basate du dreamOs sono immagini rilasciate direttamente dallacasa madre, con l’aggiunta di alcuni extra da parte dei vari team che realizzano immagini
Invece le immagini open sono basate sulla vecchia E2 che é open source, nella quale i vari team inseriscono i driver per i vari tuner (incluso l’FBC), ma essendo fondamentalmente in versione di engima “vecchia” non ha il supporto nativo a questi tuner e quindi li gestisce in modo diverso (vedi le impostazioni tuner)
Comunque se impostate correttamente entrambe le immagini ti permettono si sfruttare a pieno il tuner FBC
Anch’io all’inizio usavo DE 6.1, dopo quando ho avuto necessità di utilizzare una CAM ho fatto dei test e con openATV riesco a gestirla (come voglio io) molto meglio rispetto a DE, di conseguenza al momento utilizzo quella
il team di OpenPLi non hanno più svilupato per i motivi che sappiamo ma è open source.La cosa che non capisco è, che base OpenPli hanno utilizzato per DM920? se Openpli non ha più sviluppato nulla di ufficiale per DMM dopo il DM7020HD?
Oggi è stata la prima volta che mi sono collegato via telnet al decoder da quando ho OpenATV.
Ebbene, quando mi collego mi esce questa scritta:
"Welcome to openATV for dm920
openatv 6.4 dm920
dm920 login:
root
Password:
clear
root@dm920:
[H [Jroot@dm920:"
Ma non riesco a scrivere nulla da terminale. Per caso bisogna attivare qualcosa? Con Dream Elite mai avuto questi problemi...
Su openatv devi prima impostare la password di telnet dalle impostazioni del dmm, la trovi nelle impostazioni di rete
Se non l'hai già installato, installa su Pc: dreamboxEDIT, configuralo in rete per il tuo Dm, scarica i setting di vhannibal decomprimili, apri il dreamboEDIT caricali, modifica i canali a tuo piacimento e poi inviali al decoder.Ho la GP4. Come faccio a scaricare i settings di Vhannibal?
Non pensavo fosse così complicato.
Quando avevo la DE bastava installare il plugin "Dream_Elite_6.0-DExtra" e poi era un gioco da ragazzi scaricare i setting di Vhannibal. Posso farlo anche con la GP4?
