@fast4K
Come si disinstalla il dual boot? Anche riflashando non si toglie.
Ciao devi formattare la sd
@fast4K
Ho fatto questa prova!
Ho preso un altra SD, l'ho formattata in fat32
L'ho inserita nel decoder, quando l'ho acceso si è bloccato su questa scritta. e non carica E2.
Se invece reiserisco la vecchia SD, mi appare il menù dual boot, e carica E2
Soluzioni?
Non c'è un comando telnet per cancellare il dual boot?
Una volta formattata la SD dovresti vederla tra le periferiche a questo punto la formatti di nuovo da telnet con un comando tipo ...mkfs.ext4 -F /dev/xxx. Dove xxx è l'assegnazione della tua SD
Non la vedo tra le periferiche
Allego un video che forse si capisce meglio: http://www.mediafire.com/file/kj4ekreqzow63x2/VID_20201208_113038.mp4/file
Sembra che il comando sia stato scritto nella flash del decoder che in accoppiata alla SD permette il boot del decoder.
Senza la SD, non boot
Il comando telnet (preso dal forum DE) che avevo dato per installare il gboot.bin è questo:
cd /tmp
/tmp# chmod 755 gboot.bin
/tmp# ./gboot.bin
Io parlo della SD già formattata in ext4 diversamente l'altra non è vista dal sistema e per formattarla suppongo che tu debba dare un comando di tipo # lsblk e trovare la SD che dovrebbe avere una voce tipo dev/mmcblk1.
In ogni caso sono d'accordo sul fatto che scriva qualcosa su mmcblk0 cioè memoria interna quindi ti toccherà riflashare.
Grazie per il tuo aiuto!
In rescue partition image, mi fa scaricare un file recovery di 64MB. con estensione finale .img
recovery.img
Intanto da telnet dai questo comando "update-rescue -v" vediamo se ripristina anche il boot, danni non ne fa.
Ma in modalità rescue mode?
O da immagine funzionante?
Se inserisci la SD con android parte in dual boot?
Quando hai riflashato il dream hai tolto le varie spunte....perchè se carica le vecchie impostazioni ci sono anche quelle di boot.
