Mi scusi vn800art ma dalle imagini che lei ci a messo li sopra mi risulta che lei a captato anche il 12418V con un sr di 30000 !
Come mai da me non c'é nessun segnale su questa frequenza (il segnale c'é su tutte le altre) ?
Ho appena inviato a flysat per che aggiunga sul tabellone della frequenza 12149V sul 9°E lo stream che non ha ancora aggiunto:
Stream 2 - Mediaset 4:
Rete 4 Provvisorio (SD Mpeg-2)
Canale 5 Provvisorio (SD Mpeg-2)
Italia 1 Provvisorio (SD Mpeg-2)
Mediaset TGCOM 24 (SD Mpeg-4)
Scusa leggo solo ora. Quel messaggio è l'elenco TP in memoria, dal file satellites.xml predisposto da @maumixio (Grazie!), NON un risultato di scansione. Si tratta di un TP ora vuoto.
Nei miei messaggi precedenti ci sono risultati di scansione, su un' altra frequenza.
Saluti
Alessandro
Avevo lasciato il txp dicendo "... a volte ritornano..." ed era occupato dai Mux RL Sardegna1, RL Piemonte1 e RL Valle d'Aosta1. Confermo che c'è una imprecisione il SR è 31400 FEC 5/6 eventualmente per il futuro che a questo punto è evidente che non ci sarà quindi lo elimino per il prossimo update del file.
Una domanda, magari è una fesseria, ma non sono molto esperto.
9E è vicino a 13E Hotbird. Sembrano pochi gradi di differenza.
A una parabola a 13E si collega un decoder multistream. Questo ce la fa a captare i segnali del 9E?
non sono pochi se hai un solo lnb quindi la risposta è no ma ci sono dei twin 9/13 che puoi mettere in sostituzione a quello che hai anche da solo se non è uno DCSS di Sky. Cerca in rete LNB MONOBLOCCO EUROBIRD + HOTBIRD 9° + 13° non tutti lo vendono ma ci sono. Che decoder hai? Magari chiedi in zona Parabole Puntamenti e LNB c'è una sezione apposita.
Eutelsat 9E txp 12380 str.24 "Canale16 abruzzo e M" viene segnalato altrove come canale "VM18" in effetti c'è una pubblicità rivolta ad un pubblico adulto ma per me rimane "Canale16...." di Media Group srl e Flysat neanche lo segnala il SID è 7011 li informo. Chiedo di verificare sul terrestre su LCN 86 cosa ricevete e con che logo, grazie.
dtt a 9E
buongiornp
allora sono arrivato a prendere i dtt a 9e con seganle a 60
al mattino il segnale scende a 49 e niente visione
come mai? ce un lnb fino che prende meglio ?
gia che li prende che vivo a lussemburgo e tanto ma come detto segnale debole
grazie
salve
ho una Maximum - Multi-focus Antenna T-85 e un lnb PremiumX Rocket Twin LNB PXR-T speciale 3 gradi perche e fino
ho anche provato con Opticum LNB - LSP-06H Red Rocket Single speciale per multifeed
come detto il segnale sui dtt della lazio a 50 ,dtt lombardia trntino romagna a 60
strano
buongiornp
grazie
ciao non credo tu possa migliorare la situazione sei fuori dal footprint del beam Italia un 60% è già il massimo credo, mi spiace per un italiano all' estero sarebbe una figata...
ciao
si e vero dipende dei giorni il seganle e piu forte ,con 5w e i 9 e per nei italiani al estero e una figata come dici tu
Grazie, ne faccio tesoro. Ho un Lnb a più uscite collegate con MySkyHD e Tivùsat, senza il DCSS di Sky.
Salve ragazzi, piccolo aggiornamento sulla ricezione del multistream italiano a 5°W: in Romania, poco piu' a nord di Bucarest, con una 80cm riesco a ricevere tutte le frequenze italiane. Le piu' forti sono quelle della RAI, e anche il mux Puglia/Basilicata. Segnale sufficiente, nonostante in Italia sia tra i piu' deboli. E' proprio il satellite "fatto" male, non l'uplink RAI.
Poi, ci sono i siciliani, anch'essi stabili, e dopo i sardi, con un minimo segnale di riserva, e l'ultima, con segnale al limite, la frequenza con i vari CanaleItalia e LA7, proprio al limite, ognitanto squadretta.
Per i francesi, niente da fare con una 80cm qui. Solo da 100cm in su.
Mah! Sicuramente oltre a qualche ancora sconosciuto problema di interferenze con altri servizi terrestri, esiste un particolare footprint dei trasponder in banda alta (francesi in Multistream), che qui da me sulla costa mediana del mare Adriatico (Pescara Colli) risulta il più forte di tutti!
Domanda:
Io sono in collina, esiste qualcuno qui vicino che si trovi ad esempio in pianura ( con maggiore inquinamento atmosferico) ?! Per poter operare un raffronto diretto stesso orario stesse frequenze?
Alessandro
