rg250pirate
Digital-Forum Senior Plus
- 29 Marzo 2003
Eutelsat 5WB Mediaset nuovi canali:
ma come nuovi canali?
Magari sono test....vediamo nei prossimi mesi cosa succede....non c'è nulla di sicuro.in realtà quella frequenza c'era già prima, mi pare ci fossero canali nominato come service o qualcosa del genere.
però quello che mi rende confuso è che
1) diceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee... diceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee... (qui sul forum) che si trasloca... e invece aggiungiamo?
2) poi vabbè sono copie di canali che già ci sono, ma per quello hanno i loro buonissimi motivi.
Ce da controllare il file satellite.xml 5°W con tutte le freq. con i vari plsSono nuovi se ne sono accorti anche a Flysat 1st update di stamani mentre Kingofsat e Lyngsat sono ancora rimasti all' unico stream 1 con le radio che era attivo.
p.s. non parlo di nuove frequenze era già presente con i due stream come si vede su kingofsat
Ne ho fatto uno su richieste molto più ampio cosi accontento i fortunati possessori di motorizzato aiutandomi con il sito generator per la parte che non posso verificare. Questo è il mio da 30W a 50E qui:
ditemi se va bene se può interessare vi dirò come creare (quali sono i valori e parametri da mettere) il proprio satellites.xml così come ho appreso io e non è detto che sia corretto il sistema nè tantomeno completo ma è funzionante che più conta
C'è un po' di insalata tra questi due o tre sat a quanto pare.
Nella cartella Others ci sono tutti i canali doppioni Rai 1 / 2 / News.a me sì ad es.: 11013 TGR Piemonte ok 11637 TGR Toscana ok
molta ora non aggancio i Mediaset a 12627 mentre ricevo i canali Sky . Magari fra un'ora è ricambiato tutto o tutto buio.
L'importante è che si veda tutto sul terrestre.
Ecco il motivo...allora ok svelato l'arcano...Per meglio capire ho preso il file Vhannibal motor del 22 gennaio ed ho visto gli "others" a 5W di cui parli e mi sembra un cassetto con non tanta logica ci sono 3 frequenze diverse e misto tv radio quindi questa catella può anche essere eliminata.
I doppioni ci sono in tutti gli streaming con questi accorgimenti da tenere presenti:
freq 11637 H 30000 3/5 Gold 131070
stream (1) si ricevono e si vedono Rai1, Rai2, Rai3 nazionale, Rai News24, Radio1, Radio2, Radio3, Test HEVC main10.
stream (2) si ricevono ma non si vedono tutti quelli sopra menzionati ed al posto di Rai3 nazionale si vede il canale regionale Rai3 TGR Toscana
stream (3) idem con Rai3 TGR Umbria
stream (4) idem con Rai3 TGR Lazio
stream (5) idem con Rai3 TGR Marche
stream (6) idem con Rai3 TGR Liguria
freq. 11675 H 30000 2/3 Gold 131070
stream (7) idem con Rai3 TGR Piemonte ed anche Radio1
stream (8) idem con Rai3 TGR Lombardia ed anche Radio1
stream (9) idem con Rai3 TGR Veneto ed anche Radio1
per i seguenti solo i canali regionali:
stream (10) idem con Rai3 TGR Emilia Romagna (11)Abruzzo (12)Molise (13)Basilicata (14)Puglia (15)Calabria (16)Sicilia
Quindi negli other se non sono dello stream (1) non vedi e non senti a parte un paio di eccezioni radio1
Hai ragione, ci sono cascato come un polloNo.
Già a partire dal fatto che i canali su Tivùsat resteranno in HD/SD H264 mpeg-4.
