Scusate ragazzi ho un Vu+ Ultimo 4k e sui 9est apro tutti i canali multistream italiani tranne quelli di Persidera 12466 V, ho provato a fare una scansione manuale sulla frequenza e non mi ha trovato niente, allora sono andato a vedere il file "satellites.xml" e non c'erano i dati relativi ai canali multistream sulla frequenza 12466 mentre invece per esempio andando di qualche riga sopra ho visto che le informazioni sulla frequenza 12341 erano presenti:
<transponder fec_inner="4" frequency="12341000" is_id="1" modulation="2" pls_code="262140" pls_mode="1" polarization="1" symbol_rate="31400000" system="1" />
ed infatti i canali li apro, è un mux di Mediaset (ah per la cronaca uso i Vhannibal Setting).
Tentando di fare una scansione manuale sulla frequenza 12466 naturalmente non riesco a portare a termine la ricerca visto che non conosco i seguenti dati:
is_id
pls_mode
pls_code
Ho googlato un pò ma non ho trovato niente a riguardo, volevo sapere se voi riuscite ad aprire i canali su questa frequenza e se si se qualcuno può passarmeli cortesemente se possibile i vari is_id, pls_mode e pls_code.
Spero di non aver scritto una serie di cavolate visto che è un mondo nuovo per me, grazie.
is_id ID dello stream di imput
pls_mode o come li chiama il mio Vu+ Ultimo Modalità PLS
pls_code Codice PLS
La frequenza 12466 V 41950 3/4
Stream 33 34 35 36
Innanzitutto grazie ma non riesco a capire Stream 33 34 35 36 dove li dovrei inserire questi valori, sono andato ad aprire il file satellites.xml perchè questi "valori" li ricordavo di averli visti ed infatti vedo
<transponder fec_inner="3" frequency="12466000" is_id="33" modulation="2" polarization="1" symbol_rate="41950000" system="1" />
<transponder fec_inner="3" frequency="12466000" is_id="34" modulation="2" polarization="1" symbol_rate="41950000" system="1" />
<transponder fec_inner="3" frequency="12466000" is_id="35" modulation="2" polarization="1" symbol_rate="41950000" system="1" />
<transponder fec_inner="3" frequency="12466000" is_id="36" modulation="2" polarization="1" symbol_rate="41950000" system="1" />
ma non dovrei avere una stringa tipo questa con anche i valori pls_code e pls_mode?
<transponder fec_inner="4" frequency="12341000" is_id="4" modulation="2" pls_code="262140" pls_mode="1" polarization="1" symbol_rate="31400000" system="1" />
Alla fine ce l'ho fatta, con un pò di cu*o sono andato a fare la scansione manuale e nei parametri del flusso Multistream ho messo:
ID dello stream di input 33
Modalità PLS (lasciato) Oro
Codice PLS 000000
e la scansione è andata a buon fine e i canali ora vengono sintonizzati, ho fatto poi la sintonizzazione modificando l'ID dello stream di input a 34/35/36 per sintonizzare tutti i canali.
Comunque alla fine non capisco come il decoder non abbia sintonizzato i canali su questa frequenza dall'inizio visto che nel file "satellites.xml" c'erano i dati corretti:
Leggo solo ora questa discussione. Succede anche a me con lo zgemma 5.2s su quei canali. Riesco a fare la scansione e vedo i canali poi cambio canale (altro trasponder) e ritornando sul precedente non vedo più. La cosa strana e che se vado sullo stesso canale di HB vedo, quando ritorno su 9 est e mi sintonizzo sullo stesso canale vedo, come cambio trasponder e ritorno lì, non vedo più. Vacci a capire....
Inviato dal mio Mi 9T Pro utilizzando Tapatalk
Comunque ho risolto, grazie. Ho messo
Modalità PLS Oro (era combo)
Codice PLS 000000
E cambiando l'ID dell'input stream a 33,34,35,36 Li ho sintonizzati tutti definitivamente. Grazie ancora della dritta.
A me invece con il Vu+ Ultimo 4k i canali Persidera non si aprivano con i Vhannibal Setting, ho provato a fare l'altra sera come ho scritto una ricerca manuale con Codice PLS 000000 e l'ID dell'input stream a 33,34,35,36 e finalmente i suddetti canali mi si sono aperti.
Non è "fate come credete" ma il punto è che con il mio file "satellites.xml" ed anche @pappagone2000 presumo visto che aveva i miei stessi problemi su Persidera alla frequenza 12466 abbiamo dati differenti, io ho questi dati che sono diversi dai tuoi:
e se faccio una ricerca con i tuoi parametri i canali non vengono trovati.
Nessuno vuole avere ragione ma il fatto è che partivamo da basi diverse, i nostri file Satellites.xml sulla frequenza 12466 come vedi sono diversi, io aprendo il file e vedendo i parametri alla frequenza in questione sono riuscito a fare una ricerca canali ad hoc con quei parametri e li ho trovati.
Io prima di chiedere aiuto in questo thread googlando mi ero imbattuto nel thread che hai creato tu e che hai linkato poco fa ma scaricando il file "satellites.xml" non mi apriva comunque i canali, aprendolo con Note++ vedevo sempre i dati che avevo io ed ovvero
<sat flags="1" name="Eutelsat 9B (9.0E)" position="90">
<transponder fec_inner="3" frequency="11727000" modulation="2" polarization="1" symbol_rate="30000000" system="1" />
<transponder fec_inner="3" frequency="11747000" modulation="2" polarization="0" symbol_rate="30000000" system="1" />
<transponder fec_inner="3" frequency="11766000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" />
<transponder fec_inner="2" frequency="11785000" modulation="2" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="1" />
<transponder fec_inner="2" frequency="11804000" modulation="2" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="1" />
<transponder fec_inner="3" frequency="11823000" modulation="1" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="0" />
<transponder fec_inner="7" frequency="11843000" modulation="2" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="1" />
<transponder fec_inner="2" frequency="11862000" modulation="2" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="1" />
<transponder fec_inner="2" frequency="11881000" modulation="2" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="1" />
<transponder fec_inner="2" frequency="11900000" modulation="2" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="1" />
<transponder fec_inner="3" frequency="11919000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" />
<transponder fec_inner="2" frequency="11939000" modulation="2" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="1" />
<transponder fec_inner="2" frequency="11957000" modulation="2" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="1" />
<transponder fec_inner="2" frequency="11977000" modulation="2" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="1" />
<transponder fec_inner="3" frequency="11996000" modulation="1" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="0" />
<transponder fec_inner="2" frequency="12015000" modulation="2" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="1" />
<transponder fec_inner="3" frequency="12034000" modulation="2" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="1" />
<transponder fec_inner="2" frequency="12054000" modulation="2" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="1" />
<transponder fec_inner="3" frequency="12073000" modulation="2" polarization="1" symbol_rate="30000000" system="1" />
<transponder fec_inner="3" frequency="12092000" modulation="2" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="1" />
<transponder fec_inner="2" frequency="12111000" is_id="2" modulation="2" pls_code="262140" pls_mode="1" polarization="1" symbol_rate="31400000" system="1" />
<transponder fec_inner="2" frequency="12111000" is_id="171" modulation="2" pls_code="262140" pls_mode="1" polarization="1" symbol_rate="31400000" system="1" />
<transponder fec_inner="4" frequency="12226000" modulation="2" polarization="1" symbol_rate="27500000" system="1" />
<transponder fec_inner="2" frequency="12130000" modulation="2" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="1" />
<transponder fec_inner="2" frequency="12149000" is_id="1" modulation="2" pls_code="262140" pls_mode="1" polarization="1" symbol_rate="31400000" system="1" />
<transponder fec_inner="2" frequency="12149000" is_id="2" modulation="2" pls_code="262140" pls_mode="1" polarization="1" symbol_rate="31400000" system="1" />
<transponder fec_inner="2" frequency="12149000" is_id="3" modulation="2" pls_code="262140" pls_mode="1" polarization="1" symbol_rate="31400000" system="1" />
<transponder fec_inner="2" frequency="12169000" modulation="2" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="1" />
<transponder fec_inner="2" frequency="12188000" is_id="1" modulation="2" pls_code="262140" pls_mode="1" polarization="1" symbol_rate="31400000" system="1" />
<transponder fec_inner="2" frequency="12188000" is_id="2" modulation="2" pls_code="262140" pls_mode="1" polarization="1" symbol_rate="31400000" system="1" />
<transponder fec_inner="2" frequency="12208000" modulation="2" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="1" />
<transponder fec_inner="2" frequency="12245000" modulation="2" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="1" />
<transponder fec_inner="2" frequency="12284000" modulation="2" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="1" />
<transponder fec_inner="2" frequency="12322000" modulation="2" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="1" />
<transponder fec_inner="2" frequency="12360000" modulation="2" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="1" />
<transponder fec_inner="2" frequency="12399000" modulation="2" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="1" />
<transponder fec_inner="4" frequency="12341000" is_id="3" modulation="2" pls_code="262140" pls_mode="1" polarization="1" symbol_rate="31400000" system="1" />
<transponder fec_inner="2" frequency="12437000" modulation="2" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="1" />
<transponder fec_inner="2" frequency="12476000" modulation="2" polarization="0" symbol_rate="27500000" system="1" />
Quindi anche sapendo modificare il file ma non conoscendo i parametri che hai postato poco fa l'unico modo per me per aprire quei canali è stato fare una ricerca con i parametri che avevo nel mio file Satellites.xml
Ho scaricato adesso i Vhannibal di oggi. È bastato sostituire ai 4 transponder il pls code a 0 ed il pls mode a 1 per avere visione su tutti i canali. Vacci a capire.....
non vedo nessun multistream nel file; inviando un setting di Vhannibal o altri setting men inviate anche il file satellites.xml a meno che (consiglio) lo disabilitate ad esempio su Dreamset Editor, ed ho appurato che i multistream non ci sono nelle varie stringhe dei transponders
Io li vedo tutti
Spero non andremo avanti pagine e pagine con questa questione, poco interessante e non pienamente in tema.
Qui discutiamo di preferenza i cambiamenti riguardanti i mux terrestri trasmessi come feed satellitari, non di tabelle Vhannibal.
Se riesci, per cortesia, rimuovi la "firma" di Tapatalk, grazie. ;)
