Quindi se non puoi cementare altro, è impercorribile la strada di un polarmount che andrebbe in testa palo.
Ma la parabola da 120 la hai già in casa?
Saluti
Alessandro
Lascia perdere...L'unica opzione "testa palo" che quella che ho disegnato nella foto in pagina 2, ovvero inserire un tubo nel palo di sinistra (dove sono già le antenne TV) e potrei usare la parte alta del palo.
Sono anche OM....
Lascia perdere...![]()
Vedo solo il palo da una certa altezza in su, quindi per quel che mi riguarda prima di fare il lavoro vorrei vedere come è ancorato il palo, cementato nel sottotetto ok, ma vorrei vedere come esce. Questo perché io penserei a:
alzare le direttive terrestri in punta e mettere la parabola sopra quella già presente, come ti hanni detto già tutti più in basso possibile. Eventualmete la tua metterla al posto della fissa e la fissa spostarla più in alto.
Credendoti sulla parola che il disco in elevazione toccherebbe il palo dietro, se fosse così e la ferramenta non ti darebbe nessuna possibilità di staccarti ulteriormente dal palo, valuterei il posizionamento di un palo corto parallelo a quelli esistente, ancorato però non solo al palo delle antenne ma almeno anche nella direzione opposta. Ma ci sarebbe da valutare il tutto vedendo davvero com è la situazione sul posto. Soluzioni ce ne sono sempre, ma si fa anche in fretta a scegliere quella sbagliata se non valutato il tutto attentamente
Io da lunghissima data, anzi siamo in due in casa, anche mia moglie lo è.
Beh... se non hai la possibilita' di mettere un tubo zincato da due pollici e mezzo che esce 1 metro e 20cm sul tetto, allora il discorso del motorizzato serio decade, quindi devi per forza installare un rotorino usals. Cmq li puoi stare tranquillo, non hai venti notevoli a parte le rare bombe d'acqua che arrivano con temporali dal mare. Se devi acquistare il motore, compralo alla svelta, si fatica a trovarlo poi con i venti che tirano i prezzi lieviteranno di parecchio.
Z.K.![]()
Guardando la foto, se metti il motore sul palo della parabola esistente sei costretto a metterlo all altezza come minimo dell antenna che hai subito sopra e forse non basta ma è da misurare, poiché vedendo dove hai diretto il 13e, il 30w andrebbe a sbattere sulla canala a sinistra visto che il piatto tende ad abbassarsi a satelliti estremi. Il palo subito in qua sarebbe buono ma anchr qui non potresti metterlo troppo basso perché per lo stesso motivo i 30w sbatterebbero sui coppi diagonali. Se no devi mettere un altro palo ancorato in soletta. Ma ne vale la pena avendo già a disposizione 2 pali? Io lo metterei sul primo vicino, a vedere dalle foto è il più sensato secondo me, visto che mi sembra almeno a 40cm mal contati dalla canala dietro. Più sei distante dalla canala e più puoi tenere basso il motore col piatto.
Se decidi di metterla al posto dell antenna sopra la parabola esistente, valuta solo bene se il palo flette. È ancorato sicuramente bene, ma tra soletta (che rimane sotto il tetto) e punto di eventuale installazione, mi sembra corrano già un paio di metri. Il mio unico dubbio rimarrebbe quello. Perché più flette il palo in condizioni di vento e più l effetto vela è amplificato. E flette maggiormente quando il palo non è abbastanza spesso da resistere all effetto vela della parabola e in più ditettamente proporzionale all altezza da terra dell installazione. Tutto qui
