Frequenze Canali HDTV
13° E - 11523 V - SR 5000
Chi può provi e ci faccia sapere :icon_cool:
luca.prono ha scritto:
Adesso sì.
Ma quando ho postato la frequenza giurerei fosse in dvb-s2 perchè non mi è stato possibile, a differenza di adesso, agganciare il segnale.
Stanno facendo delle prove.
Qualche minuto fa usciva come canale dati (Test Engineering) ora lo vedo nelle barre ma non riesco più a memorizzarlo.
Ecco i parametri (ma non mi risulta più MPEG 4)
CHANNEL
Name: "BIST XML" Provider: "Test Engineering"
TRANSPONDER
11523, V, 5000 QPSK
SATELLITE
13.0°E
VIDEO
IDs
NetwordID: 318 TransponderID: 1602 ServiceID: 1
PIDs
Video: 0 Audio:
PCR: 0 PMT: 32 Teletext: 0
Ecco il canale di nuovo visibile (MPEG 4 - dvb-s - 1280*720): stavolta compaiono i PID A-V ;)
CHANNEL
TRANSPONDER
11523, V, 5000 QPSK
SATELLITE
13.0°E
VIDEO
IDs
PIDs
Video: 512(H.264) Audio: 256 - eng (ISO13818)
PCR: 512 PMT: 32 Teletext: 273
(Io non vedo il teletext)
CHANNEL
TRANSPONDER
11523, V, 5000 QPSK
SATELLITE
13.0°E
VIDEO
IDs
PIDs
agganciato adesso con l'humax 2000, fec 7/8 HD 720, schermo con barre multicolore, no televideo
'Venice HD' su eurobird a 9 est, frequenza 11785H, MPEG-4/HD/clear, SR 27500, FEC 3/4. p.s. era ora!!!!!
fonte KingOfSat
fonte KingOfSat
non è in HD...:icon_rolleyes:
Boothby ha scritto:
Ma tu riesci a vederlo con il decoder? Io con il pc non ci riesco...
Comunque trasmette a 9,3 Mbps, quindi se ancora l'HD non c'è, dovrebbe arrivare :eusa_think:
bah... mi da solo l'audio, nessun video (anche se il vpid dovrebbe essere 100), la risoluzione mi viene data a 576i
sul decoder non hd lo stesso, solo audio, e non mi viene neppure memorizzato tra i canali radio come di solito accade con i canali mpeg4
davide63 ha scritto:
@ Graphic
Sintonizzazione manuale (per impianti motorizzati o doppio feed Hotbird+Astra)sullo SkyHD Pace:
1)Click su MENU del telecomando
2)Click su tasto 4 del telecomando(ovvero configurazione ricevitore)
3)Click su tasto 5 del telecomando(ovvero Impianto)
4)Click su tasto 1 (ovvero tipo d'impianto) e selezionare MOTORIZZATA oppure "2LNB" se si ha doppio feed
5)Click su SALVA per uscire e salvare
6)Click su tasto 2(ovvero Frequenze)
7)Scegliere su quale satellite si vuole effettuare la ricerca
8)Inserire in manuale tutti i dati ovvero frequenza/SR/Polarita'/Fec
9)Click su SALVA
10) Si da' l'ok per effettuare la ricerca sulla frequenza prescelta
11)Si avra' il risultato della ricerca sia come canali tv che radio
12)Salvare il risultato
13)Chiudere tutto
14)Ripremere il tasto MENU sul telecomando e cliccare sul tasto 8 del telecomando (GESTIONE ALTRI CANALI)
12)Click su tasto 2 e OK
13)A questo punto si vede una lista...si va a cercare il canale che si vuole aggiungere alla lista che ha gia' inserito SKY...ma questi canali si possono vedere digitando dal 9600 (come canale ) a salire....
Per chi ha solo Hotbird 13 est : si puo' sintonizzare in questo modo solo LUXE Tv HD;
Per chi ha il doppio feed ASTRA 19 + Hotbird 13:solo il promo di Astra HD + Luxe Tv HD;
Per chi ha la motorizzata (come me) ci sarebbero altri canali free tipo BBC HD su Astra 28est ma il ricevitore di Sky non lo vede assolutamente....insomma Murdoch ci nega un nostro diritto....ovvero vedere altri canali Hd free...ma mica ce lo dice...semplicemente blinda lo SkyHd e amen.
Si potrebbe comprare a parte un altro ricevitore Hd tipo lo Humax 2000...ma non e' esente da difetti specialmente nella visione dei canali HD Sky codificati in NDS.Morale della favola?Aspettiamo in uscita altri ricevitori piu' performanti....cercando di tener duro in questo periodo.
Ecco i link per chi vuol consultare tutti i segnali HD satellite per satellite:
http://www.lyngsat.com/hd/index.html
http://it.kingofsat.net/hdtv.php
Ti basta?
La procedura cambia leggermente sugli Amstrad, nel senso che, dopo aver inserito tutti i dati della frequenza richiesta, mi chiede di posizionare la parabola .......
Ma se io non avessi un altro decoder collegato, con memorizzato il satellite che mi interessa, devo fare il posizionamento a manina ? Oppure come ?
E poi che cribbio, mi lasci selezionare l'impianto motorizzato e non gestisci il motore ?
Per qunto riguarda la blindatura dello skybox, l'alternativa sarebbe che Sky stessa desse la CAM per l'NDS, da usare naturalmente con la smart card ufficiale Sky, ma visto e considerato che la CAM non la dà con la motivazione della pirateria .......
Ho risolto usando 2 ricevitori e un LNB a doppia uscita.
Dal tetto mi scendono due cavi: sul primo ho collegato un ricevitore con posizionatore incorporato,sul secondo ho lo SkyboxHD.Con il primo ricevitore punto il satellite desiderato..quando ci sono accendo lo skybox e,se non fosse per la blindatura,potrei sintonizzare qualsiasi canale.
Morale della favola?Ho appena disdetto tutto l'abbonamento Sky ed ordinato ad un negozio tedesco il nuovissimo Vantage7100HD...cosi' potro' guardarmi qualsiasi canale free,,,sia Sd che Hd.
PS.Il ricevitore Sky e' dato in comodato d'uso e quello che puoi ricevere lo decidono loro....se non vogliono farti vedere un canale semplicemente te lo bloccano.Un esempio?Prova a sintonizzare i canali Hd tedeschi in chiaro su Astra...ti pago da bere se ci riesci ehehe....Prova a sintonizzare BBC HD in chiaro su Astra 28Est...ti ripago da bere se ci riesci.....Secondo Sky su Hotbird ci sono solo 46 frequenze attive....peccato che nella realta' son quasi il doppio.
Ex abbonato Sky Mondo+Cinema+HD a partire dal 1 febbraio 2008.
Anchio ho un altro decoder collegato alla parabola, e lo uso per posizionare la parabola sul satellite che mi interessa.
La mia domanda era: se con lo skybox mi permetti di gestire un impianto motorizzato, allora io suppongo che di conseguenza il decoder gestisca il motore: perché altrimenti avrebbero messo la voce "motorizzato" fra i tipi di impianto selezionabili ?
Che poi non mi lasci selezionare certe frequenze o addirittura certi interi satelliti è un altro discorso: te la ricordi la legge sul decoder unico ? Che fine ha fatto, e perché nessuno l'ha mai fatta applicare ?
Riporto una risposta alla mia mail da parte di venice channel (cortese e rapida)
> gradirei sapere quando si potrà vedere in HD il canale venice channel
Da alcuni giorni Venice Channel HD è acceso in via sperimentale
sul satellite Eutelsat HB9 a 9° Est, sul transponder 53,
frequenza 11785 con polarizzazione orizzontale
> su hot bird resterà in sd?,
Temporaneamente, la missione di Venice è migrare dal chiaro
a piattaforme pay. la trattativa con Sky Italia, per partecipare
al bouquet HD, prosegue ma con lentezza, Sky è restia all'aggiunta di canali.
> da ieri state trasmettendo anche a 9 gradi est con un bit rate sui 9,3,
Senza la partnership con SKY non possiamo permetterci di trasmettere
in HD in chiaro su Hot Bird.
Sul 9 comunque, per chi ha un dual feed, anche Sky dovrebbe
permettere di vedere il canale sui suoi decoder HD
> sarà in HD come feed di servizio?
Ovviamente il canale sul 9 in HD dovrebbe funzionare anche da feed
per altre piattaforme con cui siamo in trattativa.
> nel vostro sito dite che siete in HD su altre piattaforme, cioè in quali?
Saremo, non siamo. Trattative non divulgabili, spiacente
> il vostro canale in HD sarà mai disponibile anche a chi ha un
> decoder Sky HD o solo a chi ha un decoder sat HD non sky?
> manca una volontà di intenti o è solo una questione di costi?
Vedi sopra. Per chi ha una parabola sul 9 e un decoder è già
disponibile in chiaro, fino alla conclusione delle trattative con Sky
e con altri, Venice Channel è il primo canale italiano
che trasmette in HD al di fuori del bouquet di SKY.
SKY Italia, per legge, deve consentire la visione ai suoi abbonati
anche dei canali in chiaro emessi in Italia con e autorizzati
dall’Authority per le Comunicazioni.
Teoricamente chi ha un decoder HD Sky può chiedere a Sky di poter
ricevere (se ha un dual feed 9/13) anche Venice in HD
> l'HD forum council in italia che fine ha fatto?
Anche a noi non sembra molto attivo, visto che all'ultima
riunione non ci hanno neanche invitati.
> con il vostro permesso, posso riportare la vostra risposta in un
> forum di satellite nazionale?
Ne ha facoltà
> saluti da un vostro telespettatore
Sciao,
Massimo Mazzanti
International Business Development
Venice Channel Spa
ecco alcuni frame di Venice channel che trasmette con risoluzione 1440x1088 con bitrate a 9.5 Mb(secondo me siamo molto lontani dall'alta definizione che mi aspettavo:eusa_think:)
