Il firm Mars non accetta downgrade, se non sbaglio per poterlo fare bisogna usare un cavo seriale / USB (rs232/usb)o un cavo da collegare direttamente ai piedini della eprom
https://it.kingofsat.net/pack-tivusat.php
Il V7 Pro credo che sia il ricevitore più essenziale della GTMedia, anzi che è Combo.Va bene che costa poco ma questa cosa che non si possono collegare le cuffie...ci fosse la porta ottica almeno, come collegamenti e un pò scarno![]()
Normalmente nessun decoder ha uscite cuffie al massimo hanno le due uscite audio RCA, forse ti riferisci a quelle ma non sono la stessa cosa anche se al limite collegandoci direttamente le cuffie con un cavetto adattatore l'audio si sente ma non è un granchè come resa, meglio se ci si collegano cuffie senza fili o un amplificatore per cuffie ad hoc.Va bene che costa poco ma questa cosa che non si possono collegare le cuffie...ci fosse la porta ottica almeno, come collegamenti e un pò scarno![]()
Non va bene neanche quello con la spina jack lunga 18mm lo provato ma non serve a niente, si sente solo un rumore come con la spina da 15mm...mi avevi dato tu il link dove comprarloNormalmente nessun decoder ha uscite cuffie al massimo hanno le due uscite audio RCA, forse ti riferisci a quelle ma non sono la stessa cosa anche se al limite collegandoci direttamente le cuffie con un cavetto adattatore l'audio si sente ma non è un granchè come resa, meglio se ci si collegano cuffie senza fili o un amplificatore per cuffie ad hoc.
Il V7 Pro ha l'uscita AV tramite presa minijack 3.5mm. l'audio si può prelevare da li, l'unica cosa è che serve un cavetto con spina jack 3.5mm. non di lunghezza standard ma con lo spinotto lungo 17/18mm. quindi più lungo dello standard... come al solito anche quello si trova solo su Ali Express.
Si va bene usare il collegamento con presa jack del tv, collegato ad un monitor senza casse invece noIl V7 Pro credo che sia il ricevitore più essenziale della GTMedia, anzi che è Combo.
Una possibile soluzione potrebbe essere collegare le cuffie alla tv, sempre che abbia l' uscita dedicata.
Troppo tempo fa ne acquistai una ultraleggera che aveva un cavo di circa 5 metri, dovrei averla ancora.
In realtà è più comoda quella col trasmettitore senza fili.
