pippoeuropa
Digital-Forum Senior
grazie,quindi bisogna riscrivere tutto a mano,hai provato se i canali si possono spostare a gruppi?
infatti,l'ho importata e rimesso la ciccia ed esplorato le nuove app,sperando che durano
qualcuno ha testato su hispasat 30w i canali abertis h7 h8 h9 dt canali terrestri spagnoli
Ho solo testato l'editor provando ad importare liste esportate dal CTechEditorStudio nel formato .sxd v03
Riscontrando comunque quanto segue:
-I dati dei sat sono stati importati correttamente.
-Per quanto riguarda l'ordinamento sat l'unico sat fuori posto (non sono riuscito a capire il perche') e' stato l' "Express AM6 53E" che me lo ritrovo dopo i 51.5E e prima dei 52E
-I TP vengono inseriti secondo l'ordine dei canali e non vi e' la possibilità di ordinarli in ordine crescente se non spostandoli ad uno ad uno.
-La cosa piu' grave e' che alcuni TP di "Astra1 19E" vengono inseriti anche/solo in "HB 13E" e di conseguenza anche i relativi canali.
(in HB mi ritrovo 176 TP contro i 79 originari, in Astra1 13 TP contro i 100 originari)
(alcuni TP es. 11656 22000 di astra1 me li ritrovo sia su HB che su Astra1 con alcuni canali su HB e altri su Astra1)
Ancora non ho approfondito sul perche' questo avvenga forse al numero eccessivo di canali ???
-Gli altri TP degli altri sat sono ok
-I canali con doppio o triplo pid audio vengono dupli/triplicati (vedasi sopra i vari RAI1, RAI2...). Cio' pero' non e' dovuto all' AliEditor ma gia' dall'esportazione del CT nel formato .sdx che non permette la memorizzazione di piu' pid audio ad uno stesso canale.
Per il resto:
Lo spostamento sat e' macchinosa (bisogna selezionare il sat, aprire il menu' contestuale, spostare di 1 posizione, ripetere se necessario) sarebbe piu' semplice se ci fossero comandi manuali (es. CTRL+U e CTRL+D)
Manca un ordinamento automatico (es. per posizione sat)
Stessa cosa per i TP (vedi sopra per lo spostamento), manca ordinamento automatico per frequenza
Per la gestioni canali e' possibile muovere su/giu' o spostare in n. posizione sia singolo canale o gruppo canali (anche in ordine sparso)
E' stato possibile esportare nei formati ".ddf" e ".ddd".
Il salvataggio nel formato ".udf" ha dato esito negativo con errore "Out of Range" dovuto forse al numero eccessivo di canali, non ho ancora provato con una lista piu' corta...
Non e' stato possibile neanche esportare nel formato ".abs" che l'editor propone come scelta dando il seguente errore "Not support Save ".sdx" As ".abs" File"
Sarebbe stato interessante (visto che ne permette l'importazione") se fosse stata possibile l'esportazione nel formato ".sdx" in modo cosi' da poter importare le liste del V8UHD nel CTechEditorStudio e modificarle/gestirle da li'.
Questo e' quanto rilevato sull' AliEditor purtroppo non ho il V8UHD per testare poi l'imporazione canali...
Non devi scegliere "Save" ma "Export..." poi in Tipo dei file scegli "User Database(*.udf)Non mi da la possibilità di salvare la lista sdx in formato udf. la funzione salva di Alieditor rimane sempre disattivata.
Infatti avevo già provato e mi dava quel tipo di errore. Quindi non deve superare 5000 canali?Non devi scegliere "Save" ma "Export..." poi in Tipo dei file scegli "User Database(*.udf)
Attenzione al numero max canali canali della lista... se eccedi otterrai errore "Out of Range" nel caso elimina i canali codificati che non guarderai
Da Ali_DB_Editor ho provato con 8499 canali e me li ha esportati in udf, con 8599 va in erroreQuindi non deve superare 5000 canali?
Ho provato a fare delle modifiche con Alieditor e dopo aver esportato la lista canali in formato udf, andata a buon fine, riapro lo stesso file con l'editor e non ci sono più i satelliti. Forse sbaglio qualcosaDa Ali_DB_Editor ho provato con 8499 canali e me li ha esportati in udf, con 8599 va in errore
Non so' pero' dirti poi il decoder quanti effettivamente ne puo' memorizzare... e cosa succede quando li legge
Nel passaggio dal Clarke Tech Editor al file sdx devi anche considerare i doppioni per doppio audio, verifica quindi poi nell' Ali editor quanti sono effettivamente.
Eliminando le radio con 7670 canali TV rimasti esportandoli in sdx e importandoli nell' Ali editor sono diventati 10517![]()
