GT Media V8 UHD
sabato mentre vedevo tv con decoder v8uhd si è riavviato 2 volte da solo cosi di botto cosa mai successo da quando lo uso, cosa potrebbe essere?
Mi è ricapitato una volta domenica
l'alimentatore col tester mi da 12.2 quindi mi sembra ok
Potrebbe essere stato uno sbalzo di tensione, a volte capita, se la cosa diventa frequente allora proverei come prima cosa a sostituire l'alimentatore con uno pari caratteristiche o superiore (non come tensione ma come amperaggio )e vedere come va.
Molti anni fa ai primi tempi del digitale e con il Nokia Mediamaster sintonizzando "particolari" trasponder questi provocavano l'effetto d spegnere e riavviare l decoder, "fenomeno" captato anche con altri decoder ma non credo sia questo il caso, anche se non si può mai dire.
proverò anche a ricaricare il firmware o uno diverso eventualmente magari oltre un alimentatore diverso
ieri lunedi ed oggi che lo tengo acceso non me lo ha fatto
Richiamo un post che avevo scritto alcuni mesi fa, inerente ad alcuni difetti che avevo trovato nel V8 UHD. Li riscontrate anche voi?
Invece, ho notato tre anomalie, di cui due con tutti i firmware e una con solo i firmware più recenti.
  1. Impostando una registrazione con il timer e programmando come frequenza "Quotidiano", il decoder registra oggi (per esempio) ma poi si reimposta per una registrazione fra due giorni. Cioè, in pratica la registrazione "Quotidiana" è a giorni alterni... :sad: Ho notato questo bug anche su altri decoder che quando registrano creano la cartella ALIDVRS2...
  2. Se l'impostazione dell'orario è lasciata in automatico (cioè, non programmata manualmente, ma ricavata da EPG, televideo...) ed è programmata una registrazione il decoder si accende ma non inizia la registrazione. Se invece l'orario del decoder è impostato manualmente, nessun problema (ma si ricade nel punto 1).
  3. Con l'impostazione manuale dell'orario, progressivamente il decoder tende a perdere qualche minuto. Se oggi regolo l'ora manualmente alle 12.00, domani alle 18.00 (esempio) potrebbe segnare 17.56.
  4. (questo è un problema che si verifica solo con gli ultimi firmware, con il 236 se non erro non c'era alcun problema) Il canale SES UHD Demo (in realtà sono più canali, 01, 02...) che dovrebbe essere in FTA viene memorizzato correttamente, ma non appaiono le immagini mentre compare la scritta "Video Level not supported". Con il vecchio firmware funzionava tutto perfettamente.
Rilasciato aggiornamento di fine anno per le liste canali Firmware Mars, solo per impianti mono e multifeed, no motor
Vista la richiesta per le liste motor del V8UHD, non avendo tempo e modo di fare le scansioni su tutti i sat, allego qui una versione con l'aggiornamento al 28/12/25 dei satelliti 13, 16 e 19 + tutti gli altri sat aggiornati alla release precedente del 02/11/25
Allegati
Buongiorno,
cerco dump firmware completo (77–78 MB) per GTMedia V8 UHD 4K per recupero da brick.
Non mi serve l’update da 8 MB.
Qualsiasi aiuto è ben accetto. Grazie!
Buongiorno,
Ma se per il brick usi un cavo con pinza CH341A puoi sbloccarlo con un firmware qualsiasi anche quelli da 8mb e quello che vuoi tra l'originale, il mars oppure l'altro del quale mi sfugge il nome.
E' molto tempo che non li utilizzo ma non mi pare che il firmware dumpato sia di quelle dimensioni, io un paio di v8uhd li ho ripresi riprogrammando la eprom interna con la ch341a e con frmware normali.
Ora non so se hai esigenze diverse allora non ho capito.
Hvala na odgovoru, svejedno bih pokušao, kažu da je bolje od tvornice i nije dostupno za preuzimanje javnosti, ako imate vezu, pošaljite je. Ljubazni pozdravi.
