GTcombo Android: in cammino verso il 4:2:2
Ho provato ad aggiornare il mio GtCombo, ma tramite laggiornamento Online non trova nessuna nuova versione disponibile, attualmente sono alla versione C20.A9.1.22
Per aggiornare uso l'app Update disponibile nel play store del decoder, ho visto che stavo usando la verisone 220408 (immagino aprile 2008)?
Ho visto che c'era un aggiornamento nello store del GTCombo, allora l'ho installato, e mi ha portato l'app alla verisone 220224 (Febbraio 2024)?
Ma con questa nuova versione quando provo ad avviarla, l'applicazione va in crash con questo errore
Non so come poter far vedere al decoder gli aggiornamenti disponibili OTA
Sto sbagliando la procedura di aggiornamento?
Non devi usare play store ;)
Seleziona da Home la prima icona in alto a sinistra (impostazioni) e premi ok
Preferenze del dispositivo, ok
Informazioni, ok
Update, ok
Online update, ok
Se hai dati da salvare su USB (canali, ecc.) fallo prima di aggiornare, non si sa mai.
La procedura durerà alcuni minuti durante i quali non devi fare nulla.
@sergio1989
Mi viene il dubbio che non riesci ad aggiornare perchè hai una versione di fw troppo vecchia.
Se così fosse caricala manualmente tramite USB, lasciando la cartella compressa.
Mi puoi indicare da dove posso scaricare il fw nuovo e come installarlo tramite USB?
Lo carichi dal forum della GTMedia, che giusto mentre scrivo non funziona (volevo mettere qui il link) e copi la cartella così com' è su una USB, che inserirai nella porta laterale del ricevitore.
Anzicchè caricare online, lo farai dalla finestra accanto a quella che hai postato, local update.
Appena lo ripristinano metterò il link. Non ricordo però se ti devi registrare per scaricare il firmware.
Grazie MEGA, ho scaricato lo zip, carico lo zip nella penna USB o lo estraggo e metto il suo contenuto nella penna USB?
Sto eseguendo la procedura di aggiornamento tramite penna USB, quanto seleziono il file di aggiornamento .zip mi chiede questo
Devo selezionare entrambe le opzioni, nessuna, o solo una delle due?
Se non vuoi perdere i dati che hai memorizzato nel ricevitore non devi selezionare niente, diversamente puoi scegliere ciò che vuoi cancellare.
Rilasciate le liste canali per Firmware Ufficiali aggiornate al 09/08/2025
Buongiorno, per installare netflix che funziona con il telecomando, che versione devo installare? attualmente funziona con il movimento del mouse
buonasera a tutti.si e' bloccato il decoder,devo inserire il firmware originale GTCOMBO_v2.0_C20.A9.1.29_20240620,purtooppo a me risulta introvabile spero qualcuno possa aiutarmi a trovarlo,grazie
Ciao, scaricalo da
Codice:
https://www.swisstransfer.com/d/71ab4631-c6af-45f0-8f24-cd85609bc245
Ciao, scaricalo da
Codice:
inserisco la pendrive con i file necessari, va in modalita' recovery....pero' e' scritto no command,quindi non posso andare in nessuna voce.Bisogna fare qualche procedura dal telecomando?grazie
Non so cosa tu abbia fatto e se hai il ricevitore bloccato. Di solito il firmware si carica integralmente zippato dal relativo menù.
Col telecomando non ci sono procedure particolari per il ripristino.
Prova con usb burning tool per amlogic, te lo avevo scritto pure dall'altra parte con un link al tubo dove viene eseguita la procedura di upgrade del gtcombo tramite pc e cavo usb. E' una procedura che abitualmente si usa proprio per il recupero dei box android brikkati con cpu amlogic.
sto chiedendo a mezzo mondo,ora ho trovato la tua soluzione,vado ad acquistare un cavo usb uscite maschio entrambi.ti ringrazio
