Ciao caro, l'ho appena scaricata.....
Vediamo come va
@JEEG72
Ottimo
Sapevo che non ne sarei sfuggito: più tardi proverò il 4K con il V8 UHD, spero supporti anche questo, e magari anche qualche feed in 4:2:2
Dopo ore credo di esserne venuto a capo e mi ha aiutato il fatto che progressivamente ha cominciato a non leggere più nemmeno le altre carte.
Girando il decoder rifaceva contatto ogni tanto. Ho pensato che fosse un problema di contatti nello slot ed effettivamente inserendo una seconda carta sotto quella di Tivusat per fare spessore funziona.
Il problema è quindi di contatto interno. Ora come cavolo ne esco....
Ho scritto all'assistenza, speriamo rispondano a breve
Questa è una notizia un po' inquietante.
Perché pure io mi trovavo con il V8 uhd che non vedeva la carta Tivusat.
Poi a forza di togli, pulisci, metti e ripeti alla fine sono riuscita a farla funzionare.
Però poi l'ho tolta e collocata in un altro decoder, intanto che aspetto un'altra carta.
Ho paura di trovarmi con un funzionamento effimero come il tuo.
Peraltro non ho una seconda carta per fare spessore e avrei comunque paura di danneggiare il decoder.
Seguo quindi con le antenne dritte.
Non mettere assolutamente una seconda carta nel decoder per fare spessore, non fare una cosa di questo tipo
Su You Tube tra i vari "recensori" che di solito dicono anche un sacco di cose inesatte, c'è un tizio che ha detto che la card non faceva contatto e ne ha messe due per aumentarne lo spessore io ci andrei con cautela a fare una cosa del genere... però potrebbe essere quello il problema e cioè che prende male il contatto.
Sono indicativamente daccordo con te riguardo questa soluzione "casereccia" però comunque sembra esserci effettivamente un problema di contatti nel lettore di card ed in qualche modo un rimedio bisogna trovarlo.Non mettere assolutamente una seconda carta nel decoder per fare spessore, non fare una cosa di questo tipo
Partivo dal presupposto che il GTShare fosse analogo al DVBPlayer e che dovessi vedere i canali sul monitor del PC.
Ho risolto col V8X collegandolo via LAN, ero convinto che bastasse il wi-fi.
In pratica si comanda il cambio canali col mouse (ecco perchè vi è solo una finestrella che non si può ingrandire).
Adesso passo al V8 UHD.
Naturalmente sono interessato! Ma qualcuno con un Tv smart Google con Vlc ha provato? Il V8 Uhd viene pubblicizzato con il multiroom ma non si riesce ancora? Con il tramite di Firestick 4K o Nvidia Shield?
Grazie delle anteprime!
Alessandro
@Jeeg72
Il mio PC è collegato al modem via LAN, anche il V8X è collegato al modem via LAN.
Quando seleziono un canale dalla schermata che hai messo è clicco play vedo il cambio canali sulla tv collegata al V8X.
I ricevitori GTMedia hanno il wi-fi solo sui 2.4 GHz che io sappia.
CertoE ancora: ma cambiando canale e andando su un altro satellite con il motorizzato cambia anche sul decoder remoto?
