GTMedia V8X
Non è possibile personalizzare i tasti del telecomando del ricevitore (V8X), del resto non è possibile neanche con la maggior parte dei decoder e dei TV quindi mi sembra anche una richiesta "strana", anche perchè normalmente si mette la barra volume al massimo e poi il volume si regola sulla TV con il telecomando della TV.
Il firmware sarà sicuramente da aggiornare, per vedere che versione è installata ora basta andare nel menù/ strumenti/informazioni.
Per programmare i 4 tasti il telecomando del decoder deve stare a 1-3 cm di distanza dal telecomando da cui deve apprenedere i comandi)
Normalmente i 4 tasti si programmano per :
1) accendere e spegnere il TV
2) volume TV-
3) volume TV+
4) comutazione TV-AV e viceversa (se c'è la funzione analoga sul tv, con i tv di ora che hanno un sacco di ingressi e più di un passaggio da fare potrebbe non bastare per cambiare la visione da TV ad AV e viceversa.
Se guardi bene ci sono gia stampate le scritte per queste 4 funzioni.
Però siccome sono 4 tasti autoapprendenti, teoricamente gli puoi fare impare funzioni diverse da quelle elencate che però normalmente sono le più utli per utilizzare un solo telecomando o quantomeno ridurre al minimo l'uso di due telecomandi contemporaneamente.
Ma se metto il volume della tv al massimo,per poi usare il telecomando del ricevitore con i canali satellitari,ma quando poi voglio vedere i canali del digitale terrestre sulla tv..mi ritrovo il volume al massimo o sbaglio?
Non so se mi sono spiegato..:rolleyes:
Quindi come risolvo?
Ok poi più tardi controllo.
Il sito lo conosci dove scaricare il nuovo firmware?
Grazie.
2) volume TV-
3) volume TV+
Ok,bene..poi vedrò cosa fare.
Volume Max (o quasi) sul decoder...
Grazie.
Esatto mi riferivo al volume del decoder, va bene il massimo perchè non distorce comunque, se si mette tipo al 70/80% l'audio del V8X poi risulterà più basso rispetto all'audio dei canali del TV.
Ho capito grazie.
Grazie.
Codice:
https://www.freesat.cn/forum/viewtopic.php?f=40&t=18373
Comunque la barra audio del V8X puoi tenerla fissa anche al 70/80% anziche 100%, vedi tu, generalmente si tiene fissa perchè poi l'audio si regola col telecomando della TV
Scusami ma non ho capito questa procedura.
Per programmare i 4 tasti del telecomando del ricevitore deve stare a una distanza di 1-3 cm dal "telecomando" da cui apprendere i comandi!
Ma di quale altro telecomando si parla e deve prendere i comandi?
L'altro telecomando è quello del TV.
I 4 tasti prgrammabili del telecomando del V8X non si programmano inserendo un codice numerico, i comandi li apprende dal telecomando che si vuole emulare, in questo caso il telecomando dl TV.
Messi uno di fronte all'altro a 3 cm di distanza, con quello del TV invio il comando che voglio replicare su telecomando del V8X e il telecomando del V8X lo riceve e lo memorizza su uno dei tasti scelto tra i 4 disponibili, questo seguendo la procedura di programmazione.
Grazie per la spiegazione.
Molto gentile.
Ho appena controllato il firmware del decoder e sembra essere l'ultima versione:
Questa è sul sito ufficiale e sembra l'ultima:
Confermate o sbaglio?
V8X ricevuto il 30 settembre ed il 2 ottobre ho già fatto richiesta per il reso.
Ero curioso alla fine di vedere i canali italiani del digitale terrestre cosa e come trasmettono rispetto a quelli della mia regione.
E devo dire la verità..non è che trasmettono cose migliori dei canali che ricevo io.
Anche loro pieni di scritte e televendite.Canali spazzatura vari..Qualità abbastanza scadente,a parte qualche canale.
Non ci ho pensato più di 2 giorni e fatto il reso.
E poi la tv li riceve meglio i canali satellitari,è più fluida e non c'è nulla da fare LG tutta la vita!
Mi sono tolto questo dubbio,poi se un giorno ci ripenserò o mi sarò scocciato della tv..so quale decoder prendere!
scusa ma chi e cosa trasmettono cosa c'entra con questo decoder? mi sembra di capire da quello che scrivi che volevi modificare già tutto dal telecomando al firmware ancor prima di averlo tirato fuori dalla scatola o quasi...
Non ho capito cosa vuoi dire..
Sono stato chiarissimo mi pare..
Ero curioso di vedere i canali italiani in multistream.
Cosa dovevo modificare?
Forse parli dei tasti sul telecomando?mah.
Questa proprio no :) se tu sei libero di esprimere il tuo parere al riguardo io sono libero di esprimere il mio.
Di GT Media V8X ne ho due di cui uno dal Luglio 2020 :evil5:
https://www.digital-forum.it/threads/gtmedia-v8x.204924/page-9#post-6623598 Il primo acquistato è stato utilizzato principalmente con un TV LG del 2014 dall'anno 2020 al 2024 :evil5:(poi il TV LG è stato sostituito perché si è guastato)
Nessun problema di fluidità e nessuna differenza in peggio con i canali satellitari del TV LG... al contrario tanti vantaggi e tante possibilità in più che tu evidentemente manco hai provato o conosci visto che lo hai provato solo due giorni... ma visto che stai facendo il reso è inutile parlarne.
Riguardo la fluidità, ti informo che i TV LG, come anche altri hanno la possibilità di impostare valori diversi per ogni presa HDMI valori e impostazioni che possono differire completamente dai valori impostati nella ricezione diretta con il tuner interno... tra questi valori oltra a quelli di luminositò contrasto colore, ci sono anche quelli realativi al Thrue Motion e altri filtri che sarebbe meglio mettere a 0 o disattivati...
La mia idea quindi è che il presunto difetto che lamenti è da imputare al settaggio del TV e non al V8X come del resto anche altri due presunti difetti che avevi lamentato in un altro post del 1° ottobre che hai subito cancellato ma che io avevo fatto in tempo a leggere... parlavi di bande nere ai lati dell'immagine e addirittura sopra e sotto :5eek: e di EPG sbagliata di un ora :eusa_wall: altri due presunti difetti che in base alla mia esperienza sono inesistenti, evidentemente avevi cancellato il post perchè ti eri accorto che non era vero, stavo rispondendo anche a quel post (( vedi data EPG screenshot) quando poi ho visto che non c'era più,.. però parte della risposta alla luce dei fatti la pubblco ora:
@Giacomo78
Immaginavo avresti trovato subito dei problemi ma mai mi sarei immaginato di questo tipo:
L'orario EPG per quanto il poco uso che ne faccio io della guida EPG del V8X mi è sembrato comunque esatto questa un immagine di France 2 registrata poco fa sul multstream del 5°W, come vedi l'EPG mostra: Journal 20h00 e quello sta andando in onda...
Ll'immagine che vedi a scanso di equivoci prende tutto lo schermo... il nero che si vede intorno non appartiene allo schermo del TV.
Anche la bande nere sopra e sotto sono un problema con cui non ho mai avuto a che fare, qui penso settaggi sbagliati sul decoder e addirittura sul TV, altrimenti ripeto, visto che non ho mai avuto problemi di barre nere, sopratutto sopra e sotto, la cosa non si spiega.
Ti pregherei per problemi di questo tipo, di prendere come riferimento programmi che hanno una certa "attendibilità" sulla corretta emissione, come orario, aspect ratio etc etc e non canali "strani " almeno per ora. Cine 34 dovrebbe esserlo e quindi va bene per fare delle prove e cofronti, mentre quegli altri canali che hai postato non li ho in memoria ora per controllare, dovrei andare a cercarmeli e sintonizzare, cosa che posso fare ma non ora.
ripeto queste sono solo cose che penso io in base ai riscontri che ho, non sono il difensore ufficiale di questo decoder, non faccio pubblicità gratuita ed in tasca non me ne viene niente.
Ti do un consiglio da amico, in futuro non comprare nessun altro decoder SAT perchè se non ti andava bene questo dubito che ci sia quello che può andare bene per te.
Buona giornata.
Ci mancherebbe :)
Mi fa piacere che ne hai due.lo so che alla fine è un buon decoder..non lo metto in dubbio.Ma è più una questione di gusti,abitudini e comodità.
Io li ho notati..ho un occhio attentissimo..ma alla fine non è stato questo a farmi fare il reso..
Infatti li ho disattivati..
Si alcuni canali presentavano queste bande ed anche se cambiavo formato sia sulla tv che decoder..non cambiava nulla,anzi peggioravo..invece sulla tv "nessun problema"!
@Giacomo78
Io invece ho trovato la guida EPG errata..e l'ho confrontata anche con i canali Mediaset..quindi non ho capito a cosa sia dovuto e già mi dava fastidio stà cosa..
Nessun settaggio sbagliato..
Appunto l'ho fatto..ho preso riferimento anche a questi canali..
Ma certo,tranquillo ci mancherebbe..
Ma infatti..che senso avrebbe..tanto è la stessa cosa..questo o un altro..
Solo se necessario..lo "ricomprerei",perchè ha caratteristiche ottime e non ce ne sono tanti.
Ma adesso ne posso fare a meno.
Tutto quà.
Buona giornata.
Altrettanto.
Rilasciato aggiornamento di fine anno per le liste canali Firmware Mars, solo per impianti mono e multifeed, no motor
