In Rilievo Hasleo Backup Suite Free (Creare Immagine di Sistema per ripristino Pc)
Una cosa da notare, quando si installa un aggiornamento, questo non sovrascrive quello vecchio ma disinstalla prima la versione precedente.
Cosa che fanno anche altri software.
Ma per chi come me ha aggiunto la voce di ripristino al menu di Avvio, ogni volta bisogna reinstallare WinPE per riaverlo all'Avvio.
Poco male, fa tutto in automatico ma si perdono altri 1-2 minuti.
Non ho capito quindi bisogna di nuovo andare nelle opzioni ricreare il ripristino del menù di avvio e poi nuovamente modificare il tempo di avvio?
Va rifatto nuovamente anche la chiavetta USB?
Quando lo reinstalla ti dice che la cartella di destinazione è già presente e se si vuole continuare con quella
Io ho lasciato quella
Ovviamente quando chiede di disinstallare tutti i componenti ho detto Si
Ok, ti avvisa comunque che va ricreato il menù avvio perchè viene cancellato
Sono comunque dovuto andare nelle impostazioni per ricreare il menù di avvio
Il tempo di avvio lascia comunque quello impostato.
Dopo l'aggiornamento ho riavviato ed ho visto che ha lasciato sempre i 5 secondi
Va rifatta anche la chiavetta USB?
Io uso sempre la modalità WinPE del programma e non esterna
Fatto tutto anche sul portatile
Grazie :)
Più avanti farò un nuovo backup, al momento ho solo quello iniziale
Attualmente ho impostato la Pianificazione del Backup così:
La Conservazione delle Immagini la lascio disabilitata, decido io quando eliminare una Immagine.
Poi ho scelto ogni Primo del Mese con Backup Completo alle ore 07:30 ed in caso a quell'ora o quel giorno non posso accedere, ho messo l'Opzione Esegui pianificazione mancante al riavvio del sistema.
No io niente pianificazione, decido io manualmente quando farlo.:)
Diciamo che ogni 2-3 mesi va più che bene
Tanto riguardo i dati, effettuo il backup manualmente in modo classico
Hasleo Backup Suite V5.2.2.3 (20/05/25)
Hasleo Backup Suite V5.2.2.3 Released!
What's new in this version:
1. Fixed an issue where drives might not be assigned drive letters in WinPE
2. Fixed an issue that prevented changing backup task destination paths
3. Fixed an issue with the image merge functionality
4. Fixed an issue that could cause slow shutdown
5. Fixed other minor bugs
Download
https://www.easyuefi.com/backup-software/downloads/Hasleo_Backup_Suite_Free.exe
Confermo che anche con Linux (almeno in ext4) si può creare il Backup.
Però sia per la creazione che per il ripristino non è veloce come con Windows, ci vuole più tempo.
Hasleo Backup Suite V5.4.2.0 (13/06/25)
Hasleo Backup Suite V5.4.2.0 Released!
1. Added backup image delete feature
2. Added storage path management feature
3. Improved file backup feature
4. Show application notifications in Windows Notification Center
5. Various other bug fixes and feature improvements
Download
Download
Che significa il punto 1?
Hanno aggiunto una funzione specifica per eliminare le vecchie immagini?
Generalmente nel caso si eliminava la cartella manualmente
Confermo ho aggiornato sul Mini Pc e poi prima di aggiornare il portatile ho confrontato la sezione strumenti.
Nella nuova è presente l'Icona Elimina immagine che prima non c'era
Hasleo Backup Suite V5.4.2.1 Released! (20/06/25)
  • The program crashes when sending emails
  • Application notifications cannot be displayed in the Windows Notification Center
  • Updated Italian and German translations
  • Fixed other minor bugs
Versione 5.4.2.2 (25/07/2025)
- Bug risolto: in alcuni casi non era possibile enumerare i dischi dinamici
- Bug risolto: impossibile eseguire il backup delle unità flash USB in WinPE
- Risolto bug: "Il sistema non riesce a trovare il percorso specificato." Si è verificato un errore durante la modifica del percorso dell'attività
- Traduzioni aggiornate in spagnolo e svedese
- Risolti altri bug minori
Tradotto con Google Traduttore
Ma crea solo un immagine?
EDIT: Ah no ho trovato appena ho scritto questo messaggio
Versione 5.4.2.3 (8/9/2025)
- Bug risolto: impossibile eseguire il backup delle unità crittografate con BitLocker sbloccate senza lettere di unità assegnate
- Bug risolto: risolto il problema per cui i backup di sistema fallivano a causa di modifiche alle informazioni sulla partizione
- Bug risolto: risolti i problemi che causavano il fallimento dei backup dei file
- Bug risolto: in alcuni casi non era possibile accedere correttamente alle cartelle condivise
- Bug risolto: in alcuni casi non è stato possibile creare un supporto WinPE
ma quando si installa, ogni volta va disinstallata la precedente?
Si, il programma la disinstalla in automatico, dopo conferma.
