HD-300 combo net un decoder ottimo
Aspetta... aspetta....!!
Ciao a tutti
tentativo di effettuare recovery miseramente fallito
ho tutti i file necessari ... ma probabilmente un cavo seriale che NON è quello giusto ...
Non trovo nemmeno se la porta COM va configurata in qualche modo particolare (velocità, flow control ...)
Comunque, eseguo le istruzioni ma il decoder NON inizia lo scaricamento: si accende sull'ultimo canale e basta
Andrò in assistenza ...
Prima ritenta con il recovery !! Sei sicuro che il cavo sia null modem? per altre info guarda qui:
http://www.digital-forum.it/showthr...ificato-quot&p=2711998&viewfull=1#post2711998
....la procedura è per il 200 hd, ma ti spiega tutto con qualche chiarimento in più !
La porta com del pc dovrebbe essere già OK, ma per sicurezza controlla se hai:bit per secondo=9600, bit di dati =8, parità=nessuna, bit di stop=1, controllo di flusso=nessuno.
Ryo, grazie.
La corretta configurazione della porta l'ho cercata in rete, ieri, senza esito. ma comunque era proprio come scritta da te (quella standard).
la COM2 era l'unica utilizzabile (sulle altre 3 il programma dava "errore di apertura COM").
il thread segnalato ieri l'avevo già visto, e seguito alla lettera ... unico dubbio è che c'è una voce di Menù RS232 che no sapevos e settare a OFF o a telecomando RS232. provate entrambe le cose e nessuna andava.
quindi l'unico motivo poteva essere il cavo.
non so se riuscirò a procurarmi 'sto cavo ...
non tacciatemi di pigrizia ... penso già di acquistare una macchina gemella, nuova
vediamo ...
S7efano,ho trovato il firmware F621 son riuscito ad installarlo poi sono riuscito ad alzare la parabolica sul 13Est poi ho fatto la scansione dei canali.Finita la scansione ha memorizzato i canali esco dal menu mi esce la scritta "nessun canale" cos'è successo?
In che senso hai alzato la parabolica sui 13 est? Non ce l'avevi già orientata?...
Non lo so, prova a riportare alle impostazioni di fabbrica tramite voce sul menu. E rifai da capo ;)
Ma si solo che il motore mi fa arrabbiare si sposta per conto suo anche cambiando il decoder e per fortuna con una altro decoder si è riposizionata sul 13 da li il punto centrale che so che è in posizione.Uno di questi giorni o (spero) sabato arriva il tecnico a cambiare il motore che quello li mi fa impazzire perché bisogna prende in manuale il decoder e puntandola ad Est poi bisogna vedere se si muove a volte la mandi ad ovest ma....non so se va.E' un casino "cavoli"!!!
Ma Scusami non c'è un programma di editor per modificare (in manuale) le frequenze dei trsponder col compiuter?
Grazie per l'info
P.S. risolto al questino "reset" ora si vedono i canali
Ah, non avevo capito che avevi il motore.
Io sono per i multi-feed/multi-parabole... :D Se c'è spazio, ovviamente...
E'si io sono un "ricercatore,uno smanettone,zappone" come vuoi tu lo uso il motore con decoder.Ora ne ho 3 di decoder il Ctech HD1300 e HD5000 (che mi ha scaricato mia madre) poi a causa di questo motore impazzito (che non sapendo che era lui [anche l'antennista ora me la confermato]) ho aquistato il decoder Mvision (mica male) solo che devo farci la mano.Comunque spero che sabato arriva l'antennista a cambiarmi il motore (che celò qui difianco al pc ancora inscatolato).
Comunque vorrei sapere come mai questo motore è diventato "impazzito"? ora in questo momento la parabolica è tutta completamente orientata tutta ad est,sembra che sia quasi capovolta pensa un'po'.....
Cosa può essere successo (scarica elettrica,piccioni......) ?
Una domanda sulla scansione "SAT".
Se resetto il decoder (MVision HD300 COmbo Net) ai parametri di fabbrica e poi faccio una UNICA scansione automatica satellitare ... senza variare nulla nei vari parametri, ma selezionando solo il satellite Hotbird (impianto condominiale a parabola fissa, non motorizzata, orientato su Hotbird, monofeed) ... dovrebbe trovare tutti i canali visibili su tutti i transponder? o no??
Nei primi due anni di vita ho sempre usato solo la parte "DTT" e in pratica mai guardato i canali SAT free ...
Avevo fatto una scansione inizialmente ... ma quasi nemmeno guardato cosa aveva trovato ...
Ora che ho la prepagata SKY ... mi ero accorto che mi mancavano moltissimi canali SKY ... e non sono riuscito a "ottenere" una lista canali adeguata e completa se non caricando le liste "pronte" da questo forum ...
Esiste altrimenti qualcuno che avendo disposizione e tempo e altruismo ... abbia scritto quattro righe di istruzioni ???
Perchè fino al Satellite ci arrivo ... ma poi trovo DiSEqC Port, LNB, 22KHz Tone, DiSEqC Switch ...
@agri: In bocca al lupo, tienici aggiornati!
Sempre senza cavo null modem ... quindi per ora niente Recovery.
Ma ...
Altra verifica suggerita dal tecnico della ditta venditrice: reset di fabbrica -> caricato software originale (6.09 quello che avevo usato per 2 anni senza problemi) -> lista canali VUOTA: memorizzato SOLO "a mano" un singolo transponder DTT (602 MHz, quello di Mediaset HD) -> utilizzato HDD alimentato esternamente => avviata registrazione da C5HD e ... dopo circa 20 minuti (suppongo all'atto della "chiusura" del primo file .ts) ... CRASH: strisce verticali azzurre e nere e decoder bloccato.
E' vero che il cavo SAT era ancora fisicamente collegato (non l'ho staccato) ... ma NON avendo memorizzato alcun canale SAT, ed essendo esattamente questa la situazione in cui aveva lavorato BENE per 2 anni, registrando SIA da DTT sia da SAT ... direi che LNB della parabola non c'entra.
Problema elettrico al 99%
Che fosse un problema elettrico direi che non ce ne fosse dubbio, però il fatto che tu non abbia memorizzato alcun canale sat non significa che l' LNB non venga alimentato;quando il dec è acceso l' illuminatore riceve tensione.Tu sei convinto che non sia quello ed io te lo auguro, ma ho i miei dubbi.Ripeto, e mi scuso per la monotonìa, che avevo lo stesso identico problema con lo stesso decoder ed era causato dall' LNB.Nel tuo caso...lo scopriremo solo vivendo....
....tenere presente che se l' LNB è in cortocircuito, si attiva una autoprotezione del decoder. Sul display appare " lnbf " ad indicare ciò.
Non è necessario che sia in cortocircuito, può dare problemi anche se apparentemente integro.Comunque mi fermo qui, non voglio insistere oltre.Ho portato la mia esperienza diretta al riguardo, poi ognuno può fare come meglio crede.
A causa di riempimento di canali dai satelliti,per far spazio sul decoder come posso cancellare il satellite dalla lista dei satelliti sul riquadro a destra dello schermo?
Menù> gestione canali>con la freccia a destra vai sulla linguetta in alto "cancella canale" e poi tasto giallo (se non sbaglio...vado a memoria) che ti da opzioni eliminazione.Puoi scegliere di eliminare i canali o i tp o interi satelliti.
Ho cancellato tutti i canali di quel satellite....ma è rimasto ancora il lista. Il CTech HD1300 cancelli i canali ed addirittura sparisce il satellite in automatico,strano!
...infatti è così, in alternativa bisognerebbe cancellare il nome di uno dei satelliti nella lista del menù "ricerca canali" e passare al menù gestione antenna per cancellare la posizione assegnata. Resta però uno spazio vuoto nell' elenco dei sat. La cosa migliore è usare il Ctes, che ti permette la cancellazione totale del satellite.
Già fatto è tutto apposto (meglio tardi che mai) ora ho fatto spazio per altri canali/satelliti che interessano.
Ma non si può aumentare un'po' la memoria.....per altri canali?....sarà un impresa o fantasia?
fantasia!
puoi provare con un fw ufficiale,in teoria dovrebbe memorizzare piu' canali
