HD-300 combo net un decoder ottimo
Grazie per il suggerimento, avevo visto che c'erano i setting già pronti. Se non ci riesco da solo proverò così. E' che mi interessava capire per mia curiosità personale, quali impostazioni dovevo cambiare nel menù, per vedere anche astra, anzichè ricorrere alla soluzione bella e pronta.:)
NAMEU8E2 ha scritto:
Ma e' da parecchio tempo che si vede Mediaset premium ,senza usare la cam samsung2 ??
si da un po e anche in HD con card sia blu che grigia.Unico problema prima era che non si aggiornava.
si sa niente del fw per mvision hd 300 t che aggiorna anche le schede mediaset grigie?
è da un po che era stato annunciato, ma ancora niente!
fabisat tu sai qualcosa? ;)
arriva per fine anno?! :)
Ho riscontrato un piccolo difetto: su alcune frequenze ( HB 13E 12341 12360 12410 e alcune ASTRA 19E) non aggancia i canali essendo il segnale al 58%. Mentre con lo stesso impianto con altri decoder e stesse frequenze ho il segnale al 70/75 % zona milano parabola 80 cm. Ho l'impressione che il tuner montato sia di bassa qualità.
sul mio combonet:
freq 12341V segnale 83 qualita' 80
freq 12360H segnale 87 qualita' 85
freq 12419 non esiste!
il simbol rate per le freq 12341V e 12360H è 29900 e il FEC 2/3,la modulazione DVB-S2 8PSK(la modulazione la trovi entrando nel menu' ricerca canali,premi il tasto rosso,seleziona ora il tp che ti interessa e accertati che la modulazione sia esatta)
ciao a tutti,
non ho molta esperienza in materia ma intendo acquistare il MVISION 300HD COMBO NET PLUS.
Per cortesia potreste dirmi se è una scelta valida rispetto all'edision argus highspeed oppure edision argus vip2???
A me interessano registrazioni come il MYSKYHD. Ogni vostro consiglio è prezioso per me. Vi ringrazio in anticipo.
PS:che voi sappiate il MVISION PLUS legge i file MKV???
il 300HD putroppo al momento non legge gli mkv.
questo tipo di file è pero' supportato dal nuovo modello MVISION HD270COMBONET,che dovrebbe entrare in vendita in Italia nelle prossime ore(forse lo è gia') a un prezzo quanto pare piu' basso del HD300.
Non posso fare un raffronto diretto con gli edision ARGUS in quanto non posseggo tali decoder,una differenza sostanziale dovrebbe stare nei processori montati sui 2 marchi(ALi per gli edision e gli ottimi STi per mvision).
Quello che ti posso dire per esperienza diretta con decoder mvision è che sono ottimi decoder in qualita video HD(probabilmente di molto superiore a decoder ben piu' conosciuti e di costo molto piu' elevato),i team di supporto(sia ufficiale che alternativo) sono molto attivi per risolvere problemi e implementare nuove funzioni nei vari fw che vengono rilasciati.
Queste le Caratteristiche Tecniche Principali del nuovo modello mvision HD270 combonet:
- Supporta MPEG-2, MPEG-4, H.264 e pienamente compatibile DVB
- Ricevitore satellitare e terrestre combo HD
- 2 Slot smart card reader
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 e USALS
- Rapporto di regolazione 4:3 (16/9 crop), 4:3 (16/9 letterbox), 16:9 (4/3 pillar box)
- Possibilità alimentazione 12 volt
- Funzionamento OSD facile da usare
- Un totale di 10.000 canali programmabili
- Supporto audio multilingua
- Testo del menu multilingua
- Selezione canali preferiti
- Guida controllo parentale
- EPG (Guida Elettronica Programmi Provider) per le informazioni sullo schermo del canale
- On Screen Display a 65.536 colori
- Blind Scan e EPG completi
- Funzione zoom in pausa
- Uscita Dolby Digital Bitstream attraverso S/PDIF (ottica)
- Uscita selezionabile per i formati 1080p, 1080i, 720p, 576p e 576i
- Host USB 2.0 (Accesso a HDD, USB, ecc e altri)
- Aggiornamento Software & liste canali tramite porta USB 2.0, RS232 e ethernet.
- Riproduzione file MP3 da USB 2.0
- PVR Ready tramite USB (funzione di videoregistrazione)
- Riproduzione file registrati da PC
- Prenotazione registrazioni da funzioni EPG
- Riproduzione di file multimediali da USB 2.0 (jpeg, avi, mpeg2, mkv, divx, xvid, mpeg4, ecc…)
- Navigazione siti internet YouTube, YouPorn etc…
- Funzione Home streaming
FABISAT ha scritto:
sul mio combonet:
Ho controllato tutto..è ok, ed inoltre ho installato il setting di Giorgio..pertanto non ci possono essere errori...su questi 3 trasponder ho il segnale molto basso come qualità e potenza. che ti devo di...???
Per sare un esempio: sky sport2 HD freq=11996 S=88% Q=46% è OK, sky sport3HD freq.=12360 S=83% Q=40% (non aggancia)
Su HBoxHD le stesse frequenze sono a livelli proporzionalmente + alti e vedo. Questo, senza ombra di dubbio, mi fa capire che il tuner del MVision HD 300 combo net è di scarsa qualità.
ska89 ha scritto:
Sul mvision sia il tuner dvb-s che il tuner dvb-t sono molto sensibili, ma non di scarsa qualità!
Sul mio hd300 combo ricevo tutti i canali 13E con segnale e qualità superiori all'85%!
Assicurati che la parabola sia correttamente orientata in verticale ed in orizzontale in relazione alla tua zona (www.dishpointer.com) e che il cavo di collegamento non presenti saldature o giunzioni manuali di alcun tipo!
Lo ripeto x l'ennesima volta. La potenza e la qualità dell'80/85% ce l'ho sull'altro decoder....il problema ce l'ho non con uno..ma su 2 MVision HD300 combo net.
Quindi parabolica e cvo/connessioni sono ok...ora comunque provo con un amplificatore di segnale tra palabola e decoder...poi dirò..
boh...io aggancio tutto senza problemi...e pure io ho 2 decoder...prova a contattare l'assistenza...
dimmi che canali hai sulla freq.12419
Ho 8 canali HD: sky calcio HD 1/2/5/6 , primafila HD 5/7/13, sky selection.
con segnale S=85% Q=52% e quindi ok.
Ho notato una cosa: che il problema ce l'ho sulle freq. alte (ma non tutte). per esempio sulle freq. tipo 10853H (primafila 35 HD) ho un segnale S=92% Q=72%
a quanto pare ci sta in giro una "partita" di HD300 che maldigerisce quel TP ,anche io ne ho 2 ed entrambi hanno problemi su quel TP S=70% Q=48% su una 115 fuori fuoco di qualche grado ( 1° fuoco Sirius)
se ne hai la possibilità cerca di migliorare il puntamento(so che hai 80/85% sull'qbox...ma fidati se affini il puntamento su quel TP(il 12360 H è tra i + rognosi di HB) avrai + soddisfazioni di quelle che avresti montando un amplificatore..
Ho scoperto un'altro trasponder balordo: Canal+ Sport HD Polska 11278 che
it.kingofsat.net riporta 11278.36. Domanda: come fai impostare anche il .36 ?
Il puntamento è al massimo della precisione: se sposti di 1 mm. (sia orizz che vert) peggiora .
Problema risolto...sostituito LNB.
bene, oggi ho fatto un pò di manutenzione all' impianto(affinato il puntamento ..sai dalle mie parti il vento non manca mai!) ed ho migliorato decisamente
qui ho il valore + basso tra switch ...rotore qualcosa si perde
questa calata invece va diretta al decoder
si guadagna qualcosa ma poco in confronto ad altri Tp
Ciao,volevo sapere da chi ha un 300 hd net "plus" se dopo un pò di tempo il decoder diventa un 300 hd net normale .
Credo di poter dire che..... nulla sia per sempre! :D
Cioè?Scade il "plus"?Mi parrebbe strano, non so se qualcuno ha notizie o esperienze in merito.Sono prossimo all' acquisto e questa cosa vorrei saperla prima....
Una domanda: non è possibile registrare un canale radio, vi risulta?E tantomeno programmarne la registrazione.A me farebbe comodo ma ho provato e non funzia:mad:
