Hellobox 8
Scusate qualcuno ha un'idea di come settare un diseqc con 5 satelliti? L'enigma 2 me lo vede come diseqc 1.1. Come si può settare l'hellobox? Grazie
Inviato dal mio Mi 9T Pro utilizzando Tapatalk
Non sono mai andato oltre il DiSEqC 1.0 in abbinamento ad uno switch a 4 ingressi, però Hellobox 8 ha il DiSEqC 1.1 per controllare fino a 16 lnb quindi non ci dovrebbero essere problemi
Si ma spiegami, per sommi casi come hai fatto.
Si tratta solamente di assegnare ad ogni LNB (Sat) il comando giusto a seconda di quale ingresso occupa dello switch
Se scrivi di 5 satelliti vuol dire che stai usando uno switch come minimo ad 8 ingressi
Nel menù che si vede in foto o sono quelle prime 5 voci che si vedono
Ingresso sat 1 = 1CasM1:port1
Ingresso sat 2 = 1CasM1:port2
Ingresso sat 3 = 1CasM1:port3
Ingresso sat 4 = 1CasM1:port4
Ingresso sat 5 = 1CasM2:port1
oppure i primi 5 di questi. che penso sia più probabile
2cas:port1
2cas:port2
2cas:port3
2cas:port4
2cas:port5
2cas:port6
2cas:port7
2cas:port8
2cas:port9
2cas:port10
2cas:port11
2cas:port12
2cas:port13
2cas:port14
2cas:port15
2cas:port16
Risposta è terorica perché come ho scritto nel primo post non ho mai usato uno switch ad 8 ingressi e mai usato i comandi DiSEqC 1.1
ciao. volevo cancellare i canali salvati sul mio hellobox, ma mi chiede una password che io non ho mai inserito. Cosa devo inserire?
2cas:port1
2cas:port2
2cas:port3
2cas:port4
2cas:port5
I primi comandi Diseqc 1.1 sono per collegamento in cascata
1CasM1:port1 -> 1a porta 1° diseqc collegato alla 1a porta del diseqc 1.1
1CasM1:port2 -> 2a porta 1° diseqc collegato alla 1a porta del diseqc 1.1
1CasM1:port3 -> 3a porta 1° diseqc collegato alla 1a porta del diseqc 1.1
1CasM1:port4 -> 4a porta 1° diseqc collegato alla 1a porta del diseqc 1.1
1CasM2:port1 -> 1a porta 2° diseqc collegato alla 2a porta del diseqc 1.1
1CasM2:port2 -> 2a porta 2° diseqc collegato alla 2a porta del diseqc 1.1
1CasM3:port1 -> 1a porta 3° diseqc collegato alla 3a porta del diseqc 1.1
1CasM3:port2 -> 2a porta 3° diseqc collegato alla 3a porta del diseqc 1.1
1CasM4:port1 -> 1a porta 4° diseqc collegato alla 4a porta del diseqc 1.1
1CasM4:port2 -> 2a porta 4° diseqc collegato alla 4a porta del diseqc 1.1
Gli altri per comandare un diseqc 1.1 fino 16 porte
2cas:port1
2cas:port2
2cas:port16
Grazie bobbys, ammetto la mia ignoranza in merito, confesso che quella del collegamento in cascata è una cosa che non ho mai approfondito più di tanto, mi riservavo di approfondirla in pratica quando mi sarebbe servita ma fino ad oggi non sono andato oltre i quattro LNB e tre parabole fisiche
A guardare quei comandi e immaginarsi i collegamenti viene un po' il malditesta, servirebbe un bel disegnino :D
Sembrebbe che in Hellobox8 i comandi:
1CasM4:port1
1CasM4:port2
non ci sono
1CasM4:port3
1CasM4:port4
non li hai scritti per abbrevviare oppure non devono esserci? :eusa_think:
Su H8 arrivano e si fermano fino a 1CasM3:port4, poi controllerò meglio, è anche questo che mi ha fatto venire qualche dubbio in più perché qualcosa non mi tornava...
Dove trovo ulteriori info "ufficiali" riguardo questi comandi tipo la tabella che hai indicato? :eusa_think: su wikipedia mi sembra non ci sono, mi serve qualcosa di "ufficiale" per far si che se su H8 non ci sono (sarà per distrazione o dimenticanza) vengano implementati, a me di sicuro nell'immediato futuro non serviranno ma mi piace che un decoder offra tutte le possibilità ;)
Edit: controllerò sugli altri decoder in mio possesso quante possibilità di comandi DiSEqC 1.1 ci sono :eusa_think:
Disponibili su H8
1CasM1: Port1
1CasM1: Port2
1CasM1: Port3
1CasM1: Port4
1CasM2: Port1
1CasM2: Port2
1CasM2: Port3
1CasM2: Port4
1CasM3: Port1
1CasM3: Port2
1CasM3: Port3
1CasM3: Port4
2Cas: Port1/Port16
Sino riuscito, dopo vi spiego bene. Ho 5 satelliti con una parabola Maximum. Da sinistra Astra, Hotbird, 9est, 0,8 e 5 ovest. Diseqc 1/10. Sintonizzati perfettamente i canali multistream. Peccato il problema dei setting altrimenti si potrebbe classificare come un buon prodotto....
1CasM4:port1
1CasM4:port2
non ci sono
1CasM4:port3
1CasM4:port4
qui ci sono spiegazioni e tabelle con disegni esaustivi (devi aprire la versione integrale in .pdf, il link è a fondo pagina)...
https://www.eurosat-online.it/diseqc-64-assi-nella-manica/
grazie @phelps, dopo ho fatto una ricerca un po' più approfondita e avevo trovato anche io quest' articolo anche perchè mi ricordo di averlo letto in passato, perché sapevo che con il DiSEqC 1.1 si poteva arrivare fino a 64 satelliti
l'unica cosa anche se per ora gli ho dato un occhiata approssimativa, nei comandi non mi pare di leggere la terminologia Inglese usata su Hellobox8, mi spiego:
1CasM4:port2 o eventualmente Port 4.... il termine CasM4 sta a significare cioè è l'abbreviazione di ? :eusa_think: visto che casomai lo devo far notare ai cinesi...
forse è una traduzione di "cascata matrice 4" (cascade matrix 4)...ma non ci metterei la mano sul fuoco...anzi, tutt'altro...
Ecco la mia configurazione con diseqc 10/1 delle Edision.
Uscito nuovo firmware:
Hellobox 8 firmware release 20200707
firmware update:
Youtube update.
After the version is upgraded, the following will be saved(Fav group name,wifi password).
The timing function in the EPG menu will be fixed.
Fixed Standby crash and Time accuracy.
Add the function of inputting the wrong password 10 minutes after 5 times.
Ancora non l'ho installata, speriamo bene
Per quanto riguarda un editore di setting c'è qualche speranza oppure devo metterlo a prendere polvere di nuovo?
