Basta che sia un LNB Universale qualsiasi. Si lo strumentino sat-finder può essere utile. Comunque nel frattempo che aspetti io proverei a sintonizzare il ricevitore e a centrare il satellite come spiegato.
Grazie vn800art. Me ne ero dimenticato di quella discussione, ma viene proprio al caso.
)Per le cose non chiare puoi comunque provare a chiedere qui![]()
TP58 = 11881 V 27500 3/4
imposta questa frequenza nella ricerca satellite...
Dopo aver impostato la parabola con elevazione 36.6°
Ed il decoder su HB con LNB universale, ed antenna fissa
stacca e riattacca il cavo antenna poi fai la ricerca muovendo lentamente la parabola sino trovare max segnale
una volta trovato segnale reimposti come antenna scr e canale 1-1210 oppure 2-1420, 3-1680 o 4-2040 MHz
e fai ricerca canali
Satellite HB = Hotbird 13°Est
Mi permetto una precisazione Bobbys dal momento che Click non è molto pratico....fai la ricerca muovendo lentamente la parabola...
Dipende cosa si intende per lentamente...Se muove lentamente la parabola, non non troverà nulla.
Grazie per la birra virtuale... se poi riesci nel puntamento posso sempre raggiungerti in trentino (visto il caldo che c'e' qui) e farmi pure il bicchierinobirra virtuale per te se sei lontano o dal vivo se siamo vicini
In fase di puntamento
LNB = Universale
Tipo di antenna = Fissa
Alimentazione LNB = accesa
andando avanti satellite = HotBird 13° Est
Transponder = 11881 V 27500 3/4
dopo aver scollegato e ricollegato cavo antenna
verifichi le barre segnale sino a trovare il max segnale nel puntamento
poi reimposti come gia' specificato con Tipo di antenna = scr e canale appropriato
Transponder = TUTTI
Tipo di Ricerca Tivù + in chiaro
) questi che hai scritto poco fa? yesokey..! ehm scr e canale appropriato (quale sarebbe ?![]()
Senti io sono un pò grezzo ma in ferie puntavo una parabola da 40 cm. Lascia perdere tutte le varie app x il puntamento . Imposta il decoder come ti ha detto @Bobbys , guarda se ci sono le parabole dei vicini, se no punta verso sud e muovi su giù destra e sinistra se il decoder è impostato giusto prima o poi , con molta pazienza, il segnale lo trovi.
Vorrei solo capire se il digiquest è la prima volta che lo usi oppure a casa funzionava.
