Help: SmartTV e mkv 720/1080p
questa app. che hai postato tu fa anche l'analisi del video per poter prendere le specifiche?
No, le analisi non le fa ma fa molto altro, tipo ad esempio togliere le tracce audio che non ti interessano per alleggerire il peso del file o appunto togliere l'Header removal nel caso sia presente ;)
Comunque tornando al file incriminato:
se ti si interrompe sempre nello stesso punto allora è corrotto e lo dovresti vedere anche sul MAC dato che in quel preciso punto apparirebbe un veloce squadrettamento per poi continuare normalmente.
se invece si blocca sempre in punti diversi la colpa secondo me al 90% è dell'header removal
allora, ho finito proprio adesso di vedermi un episodio di una serie tv dalla chiavetta... file mkv 720p....ed è filato liscio con l'olio. una goduria!
l'altro file incriminato sul mac fila liscio, non ho notato stranezze sia nell'audio sia nel video...
se trovo il report di questo buono lo vuoi vedere?
eccolo qui :
About file
Date: Mon, 06 Feb 2012 04:58:54 +0100
Size: 2,263,000,005 bytes (2158.165 MiB)
Magic
Tipo file: data
Generic infos
Duration: 01:00:11 (3611.104 s)
Container: matroska
Production date: Mon, 28 Nov 2011 20:27:25 +0100
Total tracks: 5
Track nr. 1: video (V_MPEG4/ISO/AVC) [WEB-DL 720p] {und}
Track nr. 2: audio (A_AC3) [Italiano] {ita}
Track nr. 3: audio (A_AC3) [English] {eng}
Track nr. 4: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italiano] {ita}
Track nr. 5: subtitle (S_TEXT/UTF8) [English] {eng}
Muxing library: libebml v1.2.2 + libmatroska v1.3.0
Writing application: mkvmerge v5.0.0 ('Die Wahre Liebe') built on Sep 25 2011 20:33:49
Relevant data
Resolution: 1280 x 720
Width: multiple of 32
Height: multiple of 16
Average DRF: 26.356
Standard deviation: 3.126
Std. dev. weighted mean: 2.917
Video track
Codec ID: V_MPEG4/ISO/AVC
Frame aspect ratio: 16:9 = 1.778
Pixel aspect ratio: 1:1 = 1
Display aspect ratio: 16:9 = 1.778
Framerate: 25 fps
Stream size: 1,915,298,683 bytes (1826.571 MiB)
Duration (bs): 01:00:11 (3611.08 s)
Bitrate (bs): 4243.16 kbps
Qf: 0.184
Audio track nr. 1
Codec ID: A_AC3
Sampling frequency: 48000 Hz
Channels: 6
Stream size: 173,329,152 bytes (165.3 MiB)
Bitstream type (bs): AC3
Frames (bs): 112,842
Duration (bs): 01:00:11 (3610.944 s)
Chunk-aligned (bs): Yes
Bitrate (bs): 384 kbps CBR
Sampling frequency (bs): 48000 Hz
Mode (bs): 3 front, 2 rear, 1 LFE
Internal skip (bs): 3,840 bytes
Audio track nr. 2
Codec ID: A_AC3
Channels: 6
Stream size: 173,332,992 bytes (165.303 MiB)
Frames (bs): 112,847
Duration (bs): 01:00:11 (3611.104 s)
Video bitstream
Bitstream type: MPEG-4 Part 10
User data:
SPS id: 0
Profile: High@L3.1
Num ref frames: 2
Aspect ratio: Custom pixel shape (1:1 = 1)
Chroma format: YUV 4:2:0
Custom intra4X4 luma:
16 16 16 16
16 16 16 16
16 16 16 16
16 16 16 16
PPS id: 0 (SPS: 0)
Entropy coding type: CAVLC
Weighted prediction: No
Weighted bipred idc: No
8x8dct: Yes
Total frames: 90,277
Drop/delay frames: 0
Corrupt frames: 0
P-slices: 44725 ( 49.542 %) ##########
B-slices: 44031 ( 48.773 %) ##########
I-slices: 1521 ( 1.685 %)
SP-slices: 0 ( 0.000 %)
SI-slices: 0 ( 0.000 %)
DRF analysis
average DRF: 26.356
standard deviation: 3.126
max DRF: 35
DRF<12: 0 ( 0.000 %)
DRF=12: 1246 ( 1.380 %)
DRF=13: 87 ( 0.096 %)
DRF=14: 53 ( 0.059 %)
DRF=15: 31 ( 0.034 %)
DRF=16: 44 ( 0.049 %)
DRF=17: 64 ( 0.071 %)
DRF=18: 155 ( 0.172 %)
DRF=19: 260 ( 0.288 %)
DRF=20: 799 ( 0.885 %)
DRF=21: 1687 ( 1.869 %)
DRF=22: 3497 ( 3.874 %) #
DRF=23: 4715 ( 5.223 %) #
DRF=24: 7046 ( 7.805 %) ##
DRF=25: 8918 ( 9.878 %) ##
DRF=26: 14191 ( 15.719 %) ###
DRF=27: 11430 ( 12.661 %) ###
DRF=28: 15845 ( 17.552 %) ####
DRF=29: 9240 ( 10.235 %) ##
DRF=30: 6534 ( 7.238 %) #
DRF=31: 3513 ( 3.891 %) #
DRF=32: 849 ( 0.940 %)
DRF=33: 66 ( 0.073 %)
DRF=34: 4 ( 0.004 %)
DRF=35: 3 ( 0.003 %)
DRF>35: 0 ( 0.000 %)
P-slices average DRF: 25.467
P-slices std. deviation: 2.856
P-slices max DRF: 33
B-slices average DRF: 27.411
B-slices std. deviation: 2.978
B-slices max DRF: 34
I-slices average DRF: 21.978
I-slices std. deviation: 2.978
I-slices max DRF: 35
Profile compliancy
Selected profile: DivX 1080HD
Resolution: Ok
Framerate: 25 <> 30
Min buffer fill: 94%
Questo dovrebbe filare liscio anche attraverso il WI-FI con il suo bit rate video di 4,2 mbps, io per esempio ora con lo la stessa classe N 150 sto vedendo un film a 720p con bit rate video di 6,3 mbps senza il minimo rallentamento ;)
ok...mi hai gasato...adesso provo anche wifi :icon_cool:
(scusami se ho messo le specifiche prendendo una intera pagina ma non so come fare per ridurlo tipo menu a tendina)
adesso incomincero' a stare attento a questo bitrate ;)
ma il suo bit rate video dove l'hai visto (mandami anche a fan**** se ne senti la necessità) ;)
intanto provo lo stream...
Bitrate (bs): 4243.16 kbps: questo?
Qui trovi il bit rate video:
Video track
Framerate: 25 fps
Qf: 0.184
poi per essere più completo i aggiungi quello della traccia audio che utilizzi, ad esempio:
Audio track nr. 1
Codec ID: A_AC3
Channels: 6
Li sommi:
4243,16+348=4591,16kbps che è il bit rate medio di trasmissione dato che il video solitamente non è costante ;)
che roba! sei un professionista! :icon_cool:
lo streaming di questo ultimo file,come preventivato da te, girava liscio...
in questi giorni provero a svelare l'arcano dell'altro.
Per il momento ti ringrazio come sempre e per stasera mi congedo.:icon_salut:
Buona sera!
per quanto riguarda il video incriminato dell'altro giorno non sono riuscito a raccattare le specifiche.
Adesso voglio provare questo :
http://slexy.org/view/s26iYXuToB
secondo me in stream wifi non ce la fa...adesso provo tramite usb.
Il compressore che dici tu dove dovrebbe essere indicato?
nelle specifiche delle tracce audio tra le varie voci dovresti trovare anche:
Muxing mode : Header stripping
A questo punto aggiungo un altro particolare.
riguardo alla trasmissione wifi.
Io ho un hd esterno collegato al mac. i contenuti che mando in stream sono presi dall'hd esterno.
potrebbe influire in qualche modo tutti questi passaggi?
hd esterno/mac/wifi/tv?
Non credo perché la velocità di lettura dell'HDD è superiore alla velocità di trasmissione del WI-FI che resta sempre il "collo di bottiglia" di eventuali rallentamenti.
immaginavo...
stasera ho riprovato a mndare in streaming l'mkv di ieri sera ma bufferizzava di continuo..mah:eusa_wall:
Cioè quello che ieri girava liscio oggi bufferizza???
Non vorrei che sei al limite con il segnale a causa della distanza o dei troppi muri da attraversare e di conseguenza ti cala la velocità di trasmissione, con Windows lo vedi andando sulla proprietà della connessione, ma con il MAC non saprei :eusa_think:
Inoltre essendo molto soggetta a disturbi esterni potrebbe calare se hai altre reti vicine che utilizzano canali di trasmissione limitrofi, oppure se hai apparati trasmissivi come ripetitori di segnale TV accesi in casa e a volte addirittura i forni a microonde possono generare interferenze.
Io ad esempio a volte mi ritrovo la banda di trasmissione che cala fino 78mb/s per poi risalire a 130 o a 140.
Prova magari a direzionare meglio le antennine del router ;)
In casa non ho ripetitori, nel condominio ci sono tanti router ma nessun dispositivo particolare se non dei muri tra il modem e la tv.
il discorso wifi io lo abbandonerei. Oggi ho provato diversi video mkv a 720p tramite usb e filavano lisci.
Il prossimo step è prendere un HDD magari da 1 TB, metterci dentro un po tutto quello che ho e piano piano esaminare chi fa i capricci. Dopodiche analizzarli con Mediaspector e individuare eventuali compressori che possono infastidire il mediaplayer del tv.
Seconosci un sito dove acqustare a buon mercato, spara pure ;)
quello era ovvio! :icon_cool:
a limite puoi suggerirmi un hdd affidabile, se non sbaglio tu ne hai 4 :D
Io mi sono trovato molto bene con i Verbatim, ne ho due da 1,5TB e uno da 1TB, sono molto silenziosi (il che non nuoce quando stai guardando un film) e dotati di tastino fisico di spegnimento.
Mi sono trovato male invece con i LaCie, con uno da 500GB a cui è spirato il controller USB (risolto sostituendo il box con uno di marca sconosciuta) ed 1 da 1TB che quando va sento il ronzio in sottofondo nonostante l'Home Theatre che spesso pompa anche abbastanza :eusa_wall:
