I dati tecnici di trasmissione delle reti sul DTT
@ALE89 dovresti però togliere i canali 54 e 55 che sono stati spostati e aggiungere Radio Capri al 413.
Ho aggiornato i dati del Mux Canale Italia 1 (nazionale) e del Mux Canale Italia 2 (vers. Piemonte) dove però a parte i contenuti e lcn non dovrebbe differire più di tanto da quello nazionale...
Nel Mux Canale Italia 1 ci sono 4,00 mbps circa liberi e nel Mux Canale Italia 2 circa 5,40 Mbps circa liberi. Spazio a volontà insomma...
La cosa che mi stupisce è che tutti i canali presenti nei Mux hanno un bitrate variabile che si aggira dai 0,58 mbps a 1,60 mbps circa nel Mux 1 e dai 0,67 mbps a 1,40 mbps circa nel Mux 2.
Quindi molti canali sono su 0,58-0,65 mbps e altri a 0,85-0,95 mbps e pochi in quell'istante sopra a 1 mbps. Ricordo che tutti i canali sono in MPEG-2! E nonostante ciò io rimango sorpreso di come si vedono! Cioè... non si vedono male per il bitrate che hanno! Se pensiamo che sul satellite allo stesso bitrate ci sono canali che si vedono peggio in H264!!
Non è la prima volta che faccio notare questa cosa... però ogni volta rimango sorpreso!
E' chiaro... i canali ovviamente non si vedono in buon SD... però rimango sorpreso dal fatto che non si notano difetti da basso bitrate, o meglio non si notano più di tanto... complimenti quindi a Canale Italia ed evidentemente ai suoi encoder e a tutto quello che ci gira intorno.
Ahahaha beh ma non solo durante le televendite... ma anche durante i programmi. La storia non cambia. Se confrontate con il satellite dove l'encoder è a cura di sky e hanno il doppio del bitrate... ;)
Giusto per segnalazione, tutta la banda libera nel Mux Canale Italia2 è stata ridistribuita ai canali presenti nel Mux... ora ci sono solo 150 kbps circa liberi.
Riguardo allo spazio libero nei mux... segnalo il Mux Mediaset4 con soli 87-90 kbps liberi :D
Oltre alle modifiche odierne nei Mux Nazionali Mediaset, segnalo che nel Mux Mediaset1 è stato eliminato il canale dati "HUMAX DOWNLOAD SVC".
Il canale dati "Servizio 13" non ha più associato un pid audio, e ora risulta a tutti gli effetti un canale dati inattivo.
E niente... non bastavano i problemi alla tabella PAT nel Mux Mediaset5. Da oggi stesso problema anche nel Mux Mediaset1...
Eliminato Premium Sport 2 dal Mux Mediaset3:
Premium Sport 2: (LCN 340)
Video: 2,00 - 4,00 mbps / 16:9 / MPEG-2 / 720x576i
Audio 1: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
Audio 2: 96 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
Audio 3: 96 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
Parte del bitrate è stato dato a Canale5 HD che ora è praticamente fisso sui 9 Mbps. Prima era sui 6/7 Mbps fissi.
Canale5 HD: (LCN 505)
Video: 8,99 - 9,00 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
Audio 1: AC3 192 Kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R)
Audio 2: 128 kbps (MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo)
Nel Mux Mediaset3 ci sono ora 2,85 Mbps liberi ;)
Dati Nazionali aggiornati al 26/10/2018.
Eliminato NOVE HD.
Giusto per ricordo...
NOVE HD: (LCN 509)
Video: 4,97 - 4,98 mbps / 16:9 / MPEG-4 / 1920x1080i
Audio: AC3 160 kbps (Mode complete main Coding 2/0 L, R)
