In Rilievo I satelliti Astra sui 28° E - Spot UK
Riguardo ai canali esclusivi su sky digital... Qualcuno dall'italia ha trovato una soluzione? sul sito di sky uk ho letto che è possibile richiedere la tessere per i canali free compresi sia quelli di freesat che quelli di itv esclusiva di bskyb.
Però nel prezzo è compreso l'installazione, mannaggia!!
Potresti postare il link?Grazie anticipatamente!!![emoji6]
Ma è una sky card tipo quella italiana scaduta che permette la visione FTV di alcuni canali?
Gli ITV HD criptati di sky uk su che spot sono? Europa o UK?
Quella che intendo io è una tessera rilasciata da sky con tanto di decoder e installazione che permette la visione dei canali che son criptati solo in videoguard nds.
Ciao ragazzi!!! Guardate(se non è cambiato qualcosa)io ho due card di Sky UK e vi posso garantire che gli ITV HD se non avete un regolare abbonamento con il plus HD non si vedono.O state parlando di qualcosa di nuovo?Grazie anticipatamente!!![emoji6]
ITV1 HD si vede perchè è in chiaro. Secono me con la tessera freesat di sky si vedono anche le altre ma sono su beam UK.
Effettivamente ci sono solo Ch5 e Ch4 e poco altro su beam Europa. Comunque basta sintonizzare per vedere cosa ricevete.
Vedo che si può comprare la sola card per 25 sterline.
Con 25 pounds poi il decoder telo prendi da ebay per dire sei a posto.
M'è venuto un dubbio... La tessera di cui parla è quella di freesat?!
Ben ritrovati!!!Attenzione state facendo confusione!!!La tessera di FreeSat non esiste...Tutti i canali di questa piattaforma sono trasmessi in modalità FTA!!! Esiste una card di Sky UK che permette la visione di qualche canale in modalità FTV;scordatevi gli ITV2,ITV3 e ITV4 HD.Idem per Channel5 HD.Per loro non solo serve un regolare abbonamento a Sky UK,ma anche un plus per gli HD![emoji6]
La freesat sky indica 11 canali HD inclusi. non so quali siano ma se non sono quelli non mi pare ce ne siano altri .. Comunque il succo è che se non si riceve il beam UK è meglio lasciar perdere.
Sono sul 2F beam UK mi spiace ..
Contuinua il periodo negativo sui segnali UK in particolare per le frequenze da 10.800 a 11.200 per quanto mi riguarda. Spesso alcuni vanno sotto soglia.
strano...io ho appena installato una motorizzata da 120 (come la tua in firma, LNB incluso) e in questa mia prima settimana "semovente" :D ho sempre sintonizzato tutti i canali in chiaro a 28 est, inclusi i BBC HD e ITV1 HD, con un buon segnale sia al mattino sia al pomeriggio sia in prima serata...
per la precisione sto a Milano Ovest, zona fine Lorenteggio/Giambellino (meglio ancora, la via che fa da confine Ovest per il comune di Milano in quella zona)...
Provato giusto ieri sia a mezzogiorno che nel pomeriggio, di solito il segnale sul 2E mi spariva completamente verso le 4/4.30 massimo, mentre ieri alle 5.45 ancora si vedeva con discreto margine...che sia dovuto al caldo di questi giorni?
Confermo il buon periodo... anche per i Channel 5 & C. ... ;)
n/o MI -> 85 cm :)
Io purtroppo ho grosse difficoltà probabilmente dovute dalle interferenze che subisco in quel settore. I segnali sono comunque più bassi del solito, specie in alcune ore della giornata. Ma BBC HD ed ITV HD mi arrivano sempre. Sono Ch4HD e Ch5 a sparirmi ogni tanto .. Ed inoltre non ricevo 10.864 da tempo ..
Devo avere ora un interferente terrestre che finisce a 10.860 ed abbassa la qualità dei transponder in zona e poi subisco disturbi intorno agli 11.000 che fa altrettanto .. Tanto che per alcuni mux di questa zona ho dovuto creare una posizione differente per poterli meglio schivare .. ma sta diventando un incubo il dribblare questi disturbi. A 11 ho il sospetto che si possa trattare di un segnale sat dati trasmesso a 11.008 su beam europa ..
Sono diversi rispetto allo scorso anno quando non ricevevo del tutto la 10.936 che invece ora arriva sempre bene. Mah .. (era un interferenza dalla RAI probabilmente sparita)
Oltre a questi ho bastonate dai disturbi terrestri alcune frequenze alte tra i 12650 e 12750 su vari satelliti .. anche HB ed Astra 1 a esempio .. Un incubo.
Scusate il piccolo OT, in questi giorni mi trovo a Londra e mi sono divertito col DTT londinese, sono accese 9 frequenze, di cui due in DVB-T2, appena rientro magari apro un thread dedicato. [emoji6]
Fai alcuni screenshot! Cosi poi li pubblichi che sono curioso![emoji1]
Son curioso anche io :) Immagino un DTT 'pulito' e ordinato, non come la giungla nostrana.
