In Rilievo I satelliti Astra sui 28° E - Spot UK
Astra 2G a 37°E verso i 43,5E.
Vediamo se verso fine prossima settimana iniziano i test :eusa_think:
Dovrebbe entrare in servizio a 28E verso fine giugno...
In base alla velocità che sta andando verso est (circa 1,4° al giorno), dovrebbe raggiungere i 43,4E il 2 maggio e molto probabilmente nel giro di 1 o 2 giorni inizieranno i test.... già sto preparando il tutto per seguire i test, con molta probabilità nello stesso periodo verranno testati i satelliti, monacosat 1 a 52E e thor 7 a 12W e purtroppo avendo solo due parabole motorizzate, per ogni evenienza ne ho piazzato una da 110cm fissa a 52E, per poter seguire il tutto in contemporaneo......
Buongiorno ragazzi!!!Ben ritrovati.Purtroppo non ho avuto molto tempo per seguire la situazione nell'ultimo periodo...Il 2G che canali dovrebbe"ospitare"?Quale sat sostituira'?Soprattutto avrà un'irradiazione più potente oppure
sarà con il classico beam UK?Grazie anticipatamente!!![emoji6]
@Capitan_Uncino
Confermi l'arrivo di Astra 2G a 43,5E ?
grazie
@Capitan_Uncino
grazie
Si, ho fatto da poco i rilevamenti e risulta intorno ai 43,4°.... considera sempre un piccolo scarto di 0,2° dovuto al mio metodo di rilevamento.....
Forse già da domani cominceranno i test.....
Risulterebbe a 43.9 ora
Se guardi i TLE, è normale che risulta ancora in movimento verso est.... non sono in tempo reale (sono simulazioni) e non tengono conto delle manovre che effettuano sul satellite... normalmente vengono aggiornati dopo 2 o 3 giorni, sempre che dal punto di osservazione il cielo non è nuvoloso, altrimenti i tempi si allungano (il norad i rilevamenti li effettua con i telescopi, osservando direttamente l'oggetto in orbita e a volte fanno anche confusione con i vari oggetti).
Immaginavo in effetti. Ma visto che era segnato oltre significava che fosse arrivato a destinazione. Hai idea di che frequenza useranno per i test ? Ma questi sat hanno un beacon per rilevarli ?
tnx !
I range di frequenze per il downlink che ha il 2G , sono i seguenti:
7.250–7.750 GHz (Banda X, per uso militare)
10.70–11.20 GHz, 11.20–11.29 GHz, 11.45–12.19 GHz (Banda Ku)
18.85–21.20 GHz, 21.40–22.00 GHz (Banda Ka, il range 19.7–21.20 è per uso militare)
Si hanno i beacon+TM (oltre il beacon centrale, trasmettono anche la telemetria) e hanno anche semplici beacon (per l'allineamento delle antenne di uplink).... il 2G sta usando le frequenze 11710,5 R (beacon+TM) e 12492 L (beacon+TM), però può usare anche la frequenza 11452,5 come beacon+TM, anche se praticamente non lo ha usata mai, ha anche un beacon in banda ka a 18800 V (lo tiene spento durante i trasferimenti) e molto probabilmente ha anche un beacon in banda X...... le telemetrie in questa fase usano ancora la polarizzazione circolare, quando diventerà operativo commuterà in polarità lineare, gli 11710,5 diventeranno verticali e i 12492 orizzontale e se userà gli 11452,5 diventeranno verticale........
Molto interessante farò anch'io delle prove. Grazie.
Riguardo ai canali esclusivi su sky digital... Qualcuno dall'italia ha trovato una soluzione? sul sito di sky uk ho letto che è possibile richiedere la tessere per i canali free compresi sia quelli di freesat che quelli di itv esclusiva di bskyb.
Però nel prezzo è compreso l'installazione, mannaggia!!
Si tratta però dei canali ITV HD e poco altro i BBC sono solo in chiaro. Dovresti avere un amico che vive la e che ti da il ricevitore + tessera.
Ma è una sky card tipo quella italiana scaduta che permette la visione FTV di alcuni canali?
Gli ITV HD criptati di sky uk su che spot sono? Europa o UK?
Ciao ragazzi!!! Guardate(se non è cambiato qualcosa)io ho due card di Sky UK e vi posso garantire che gli ITV HD se non avete un regolare abbonamento con il plus HD non si vedono.O state parlando di qualcosa di nuovo?Grazie anticipatamente!!![emoji6]
