In Rilievo I satelliti Astra sui 28° E - Spot UK
In questo momento buona visione a 28E...
attivati i red button HD olimpionici:
- 10.743 H (SR 23000 FEC 2/3 DVB-S2 8PSK) (MPEG4 HD)
SID 1081: BBC Olympics 1 (HD)
SID 1082: BBC Olympics 2 (HD)
SID 1083: BBC Olympics 3 (HD)
- 10.862 H (SR 23000 FEC 2/3 DVB-S2 8PSK) (MPEG4 HD)
SID 1084: BBC Olympics 4 (HD)
SID 1085: BBC Olympics 5 (HD)
SID 1086: BBC Olympics 6 (HD)
- 10.876 V (SR 23000 FEC 2/3 DVB-S2 8PSK) (MPEG4 HD)
SID 1087: BBC Olympics 7 (HD)
SID 1088: BBC Olympics HD (HD)
SID 1089: CBeebies (HD)
gli sd saranno sulla
- 12.422 H (SR 27500 FEC 2/3 DVB-S QPSK) (MPEG2 SD)
i BBC Olympics 8 SD/HD (in servizio dalle 19:00) saranno condivisi con CBeebies SD/HD
OT: quei red button per chi ha la possibilità di riceverli sono una vera manna, praticamente si potranno ricevere tutte o quasi le gare integrali di tutte le discipline olimpiche, come già avvenuto per le olimpiadi di Londra del 2012
Devo ancora sintonizzarli, stessa cosa hanno fatto con wimblendon trasmettendo parecchi incontri in contemporanea sui red button.
Sintonizzati. Per adesso negli hd solo il 1088 non trasmette.
Tu dove abiti Bobbys ?
Li ricevi con buon segnale?, sopratutto gli sd che sono quelli che si ricevono più facilmente
Bene, hai ordinato il motore...vedrai che cè da divertirsi. Per adesso i red button si ricevono con buon segnale: gli HD li ricevo al 78% di qualità, gli SD al 71%.
Ah quindi segnale più alto con gli hd
Ma sono sempre nel beam europe gli hd o su quello u.k.?
Si motore l'ho ordinato sabato scorso, a mano dopo un po' c'era da rompersi le scatole a spostare la parabola [emoji6]
Si, gli HD hanno un segnale più alto, ma scende più velocemente degli SD in caso di calo del segnale che in questo periodo può succedere abbastanza spesso.Il beam e sempre UK
Sono entrambi sul beam Uk pero' gli HD (10743H, 10862H e 10876V) sono su astra 2E mentre gli sd (12422H) su astra 2F
Gli HD li ricevo con qualita' al 68-70% mentre gli sd ieri nisba .... pero' avevo ottimizzato per il 2E anche se le altre frequenze del 2F uk le ricevevo (11306H, 11307V, 11344H, 11344V) con qualita' 65%, altra frequenza che ieri non ricevevo la 11386V sempre 2F uk che in precedenza ricevevo
In genere comunque nessun problema col 2E uk, sul 2G uk non sempre entrano gli ITV HD (11053H e 11097V), la sera sparisce il 2F uk...
questa era la mia situazione a maggio (n/o MI - 85cm)
http://www.digital-forum.it/showthr...B0-E-Spot-UK&p=4913749&viewfull=1#post4913749
Bene grazie, se tu con la 85 da Milano ricevi segnale con 65 /70 % e Gross da Torino con la 80 con 70 % allora anche io dovrei vedere questi canali con la 80 più o meno con il segnale che avete voi visto che mi trovo nel vercellese a confine col torinese [emoji6]
Non vedo l'ora mi arrivi il motore [emoji1]
...mi trovo nel vercellese a confine col torinese [emoji6]
Si dalla tua posizione dovresti ricevere anche se al limite con 80 cm... pero' non farti molte illusioni devi essere cosciente che con queste dimensioni su alcune frequenze (soprattutto la sera) avrai alternanza di periodi con visione ad altri di non visone :doubt:
Fondamentale sara' l'ottimizzazione del puntamento (soprattutto lo skew), anche il minimo scostamento che su altri sat non si noterebbero qui fanno la differenza...
una domanda, qualche tempo feci una prova di ricezione, e riuscii a captare alcuni canali di sky uk, come ad esempio cbs drama etc, verificando adesso, invece, dai dati di lyngsat, ho visto che questi sono stati spostati sullo spot uk, sono qncora ricevibili da noi in italia, provincia di venezia, oppure sono da considerare persi come ad esempio la bbc etc.. . grazie.
Oggi ottimo segnale su tutte le frequenze :)
ricezione completa degli uk compresi gli ITV HD (11053H e 11097V)...
Quella piu' debole rimane la 12422H con i red button olympic sd... nessun problema invece per gli hd ;)
Si ci sono sempre quei 2 o 3 db in meno x i Button SD .. .. rispetto alle altre .. .. ..
I Button HD sul 2E UK sono + corposi ..
_____la mia situazione dal Nord Est.... VERONA.
Frequenza 11053 H = buio pesto
Frequenza 12422 H = 6.0 db. niente aggancio canali
Frequenza 11097 V = vedi sotto
____tutte le restanti frequenze del Beam Uk...... OK! ___:thumbsup:
APPERO'!!! circa +4dB su alcune frequenze del 2G uk e +6dB sulla 12422H rispetto un anno fa' e tre mesi fa'... :)
L4llo -> Cairate (Va) -> 150cm (lnb Inverto Black Ultra) -> Astra 2E UK ok, Astra 2F UK ok (12422H 5.4dB), Astra 2G UK ok (10964H 11.2dB, 10994H 10.0dB, 11023H 10.2dB, 11053H 11.4dB, 11068V 10.0dB, 11097V 9.3dB, 11126V 11.3dB), 2E-2F-2G beam EU ok (06-07-15)
L4llo -> Cairate (Va) -> 150cm (lnb Inverto Black Ultra) -> Astra 2E UK ok (10847V 11.4dB), Astra 2F UK ok (11304H 6.0dB), Astra 2G UK ok (11023H 11.4dB, 11053H 9.8dB, 11068V 10.5dB, 11097V 9.0dB, 11127V 9.5dB) (17-05-16 h23:30)
L4llo -> Cairate (Va) -> 150cm (lnb Inverto Black Ultra) -> Astra 2E UK ok, Astra 2F UK ok (12422H 11.6dB), Astra 2G UK ok (11023H 14.5dB, 11053H 13.1dB, 11097V 13.7dB) (13-08-16 h10:20)
se puoi ... qualche report anche del 2E uk ;)
grazie
Confermo l'ottima ricezione di tutto il beam uk.
Ottima ricezione anche per me.
Impianto: Gibertini 125 Fissa, Inverto Black Ultra, TBS 5925. Posizione Astigiano.
Situazione ore 14,15 del 14/08/2016 sulle 2 Polarità:
Ore 20,00. La situazione è simile a quella delle ore 14,00. Normalmente a quest'ora gli UK sono già scesi decisamente e la 11097V comincia a squadrettare. Tutto ottimo:
Qui gli Scan:
Ore 23,00. Situazione sempre ottima.
Qui gli Scan
Fine del Test.
