Nella fascia d'orario 17-19 con picco verso le 18.30 si verifica un calo di segnale di 0.5-0.7 dB, dopo risale ma non raggiunge il massimo giornaliero delle prime ore pomeridiane.Ciao korchm48. Riesci a ricevere anche dopo le 20 ?
Durante la fase di segnale basso, restano comunque visibili i canali SD; purtroppo quelli HD si perdono, in particolare 10847 V 23000 è visibile solo per qualche ora mentre Freesat HD resiste molto di più.
Inoltre, per contenere l'abbassamento del segnale pomeridiano/serale occorre ritoccare la posizione verticale dell'antenna (con il secondo attuatore che regola l'elevazione) altrimenti il segnale calerà perfino di 1 dB. Estremamente importante è la posizione skew del lnb; sarebbe bello avere un terzo motorino per correggere la posizione skew del lnb, frequenza per frequenza. Ultima osservazione: per vedere i canali Astra2G (10964H, 10992H) devo girare l'antenna un po' dalla posizione ottimale di Astra2E.
Da moltissimi anni osservo l'andamento delle ricezione SAT, e fenomeni appena descritti sono tipici nel caso dei satelliti Astra2.
korchm48
L'abbonamento a Sky UK non permetterebbe in ogni caso la visione dei canali generalisti britannici (BBC, Itv, Channel 4, Channel 5) che mi sembra di capire interessino maggiormente all'utente...molti dei loro programmi non vengono trasmessi sulle reti italiane (o, se lo fanno, con tempi di attesa molto lunghi)![]()
Ok grazie.
Dovrò quindi decidermi ad usare il piccolo attuatore del mio motore SMR1224 Az-El per regolare l’elevazione.
Penso che Sky UK sia particolarmente difficile da ottenere perché richiede anche il decoder dedicato, quindi (ammesso che ci siano dei rivenditori) i costi saranno senz'altro decisamente elevati...forse per gli interessati potrebbe essere più comodo puntare su altre pay tv estere sfruttando il doppio audio dei canali (ormai molti lo hanno, specie in area intrattenimento e documentari...) ;-)ma qualcuno di voi e' riuscito ad abbonarsi a sky uk ? A che prezzi ?
Potrebbe essere il sensore difettoso, ma sei sicuro che dipenda dal motore e non dal posizionatore?@Dynamite
scusa O.T. …
avendo anch'io il motore SMR1224 (senza attuatore elevazione) non capisco come sia possibile che ad ogni rotazione est-ovest o viceversa perda conteggi, costringendo a riprogrammare con il posizionatore le singole posizioni daccapo !
sapresti darmi cortesemente qualche indicazione per risolvere questa anomalia ?
grazie!
Ok grazie.
non è quello il problema di astra 28 est e lo skew che è leggermente diverso rispetto agli altri satelliti, io ho in uso 2 lnb Ku sul mio impianto di cui uno dedicato ai 28 est, infatti con questo ho segnali migliori rispetto all'altro che è regolato per la media di tutti gli altri satelliti
aggiungo l'attuatore lo devi mettere sopra in modo da lavorare con la declinazione del disco
perche se lo metti sotto, vai a modificare l'elevazione del tuo sito, cosa da non fare, poi se vuoi proprio metterlo sotto mettilo nel centro non sul laterale
nei kit smr 1224 el di default è laterale grave errore perche compromette la stabilità del motore, perche quando tira su o giu forza il basamento sulla parte destra
poi in casa di forte vento questo attacco sull destra favorisce la rottura del basamento per via della torsione che quest'ultimo è sotto posto
OK, grazie.Allora ci deve essere stato un calo di segnale come anche negli scorsi anni di questo periodo...avendo cambiato parabola non avevo controllato prima con la penta 85 il beam uk si riceve più debole di quando avevo la triax da 75 cm e la cosa non mi tornava… la sera qualche frequenza in HD scompare
Ad esempio, ultimamente non sto ricevendo per niente la 10964H e la 10994H, giusto per citarne alcune.
Riscontrate cali?
Non posso escludere però che ora non dipendi dal mio impianto: da un po' ho cambiato la 'calata' da cui mi arrivano i 28°2 E (perché sull'altra ho aggiunto i 5°W), e in questa che sto usando ho altre cose collegate (mix/demix, modulatore uhf), non è 'pulita' e diretta come quella che usavo prima, però quando l'avevo fatto, non avevo appurato per bene, ma non mi sembrava di non ricevere diversi tp, perlomeno quelle due frequenze...
Nessun Calo.
Ore 20:10! fuori molto nuvoloso.
Milano disco da 120
10964 H
