LNB Twin ha due uscite indipendenti per TV e/o decoder
E' indifferente per la scansione se ha una o piu' uscite.... diverso se e' scr o dcss
Alcune TV indicano singolo cavo per LNB scr...
Quali sono le opzioni che puoi scegliere ?
5.1.2.1 Configurazione impianto d’antenna
Le impostazioni di fabbrica prevedono che l’impianto satellitare possa ricevere il segnale contemporaneamente da 2 satelliti tramite commutatore DiSEqC, HotBird 13° Est in prima posizione ed Astra 19.2° Est in seconda posizione. Nel caso l’impianto non corrisponda alle impostazioni indicate, è necessario modificare le impostazioni predefinite per renderle coerenti con la parabola utilizzata.
Di seguito sono descritti i generici passaggi da seguire per l’impostazione di tipici impianti d’antenna
installati in Italia. Nel menu Canale > Scansione si definisce la tipologia d’antenna modificando il parametro Tipo LNB. I suoi possibili valori sono:
1. LNB Only: singolo satellite e singola utenza,
2. DiSEqC: multi-satellite con commutatore DiSEqC 1.0 (fino a 4 satelliti),
3. SatCR: multi-utenza su singolo-cavo SCR/Unicable.
Impianto singolo
In caso di classico impianto satellitare a singola antenna con singolo convertitore (Low Noise Block - LNB) universale, impostare tipo LNB su LNB Only, scegliere il satellite verso il quale l’antenna è puntata (predefinito HotBird 13°Est).
Impianto DiSEqC
Per impianti d’antenna multi-satellite con distribuzione del segnale tramite protocollo DiSEqC 1.0 (fino a 4 satelliti), impostare prima DiSEqC come tipo LNB, poi associare ad ogni satellite dell’impianto la corretta posizione tramite i parametri denominati DiSEqC A/B/C/D, nel rispetto del relativo collegamento fisico dell’antenna al commutatore DiSEqC.
Impianto SCR/Unicable
Per impianti d’antenna a singolo convertitore con tecnologia SCR/Unicable per la distribuzione del segnale satellitare su più punti di utilizzo (ricevitori) tramite un singolo cavo, impostare SatCR come Tipo LNB e premere ENTER sulla voce Posizione A. Accertarsi che il parametro Satellite riporti il nome del satellite desiderato (altrimenti modificarlo), quindi premere ENTER su Configurazione Satelliti e definire:
1. SatCR IF Canale: il numero utenza corrispondente al canale SCR (o banda) assegnato al televisore collegato all’antenna.
2. SatCR IF Freq.: la frequenza centrale del suddetto canale SCR (banda) assegnata all’utenza. Valori tipici per il corretto interfacciamento con altri ricevitori/sintonizzatori sono:
Canale SCR 1 2 3 4
Freq. SCR 1210 1420 1680 2040
