Info skyhd
djmad ha scritto:
Come hai fatto ad installarlo nel condominio?
Intendo: che ha fatto il tecnico sky? Ha installato un multiswitch in cascata al preesistente?
o hai usato una porta del multiswitch del tuo vicino? :)
Non credo che il tuo impianto sia compatibile scr :p
ciao grazie
Guarda non sono esperto... So solo che il tecnico ha fatto passare un cavo a due uscite che partiva dalla cabina di controllo e finiva direttamente nel mio appartamento. E' venuto sia lunedì (e ha installato il cavo per vedere i canali) e martedì (ha installato il secondo per la registrazione).
Comunque fidati che che l'impianto è compatibile ora :D Sono state apportate alcune modifiche ;)
Ciao a tutti, mi è arrivato da poco il decoder Hd, volevo sapere qualche info, tipo come mi conviene impostare le funzione, ad esempio per la parte video che mi conviene mettere 720-1080 o originale? io ho un lcd 37 philips full hd.
Per la parte audio credo sopra stereo e sotto Dolby digital immagino, altra cosa è normale su eurosport hd adesso c'è il tennis avere l'audio sfalsato? ad esempio con l'inglese non c'è questo problema, ho provato ad effettuare l'opzione sincronizza l'audio, ma mi sembra sempre uguale.:icon_rolleyes:
originale.
Ci sono problemi audio frequenti su eurosport hd.
P.S. hai azzeccato la sezione giusta
Io ho impostato 1080i però è probabile che vedrai i canali sd deformati, quindi se utilizzi l'hdmi anche per i canali sd ti conviene lasciare su originale anche se hai qualche disturbo nel passaggio di canale sd-hd e viceversa!
Per l'audio di eurosport hd il problema è risaputo, con la sincronizzazione non puoi risolverlo, speriamo che lo risolva al più presto eurosport!
luchinho ha scritto:
originale.
piano piano ci sono arrivato:D
ok grazie, più che altro a 1080i a volte noto che mi scompare proprio l'audio e devo staccare la spina per farlo tornare normale.
La cosa strana di eurosport Hd tra l'altro è che invece se lo metto in inglese l'audio va benissimo, speriamo si sbrighino a correggerlo, a volte capitava anche con eurosport normale ma non tutto il match.:icon_rolleyes:
Dipende da tv a tv, x esempio con il mio samsung, io se lo imposto in 1080i (come è impostato adesso) non ho nessuna deformazione delle immagini e ho evitato pure lo scatto da hd a sd:D
devo essere sincero a me sembra uguale l'immagine sia a 1080i che con l'originale, ho un philips 37 lcd full hd, bo e pure quelli sd mi sembra si vedano uguali, noto una differenza solo se metto l'HD con la scart invece che con l'hdmi.
e oculista che dice? :eusa_think:
P.s: :D
P.s.2: il decoder per andare in HD deve usare per forza HDMI
Si, dipende da tv a tv!
Però ho avvisato lo stesso del probabile problema visto che ha una tv philips come me!
A me quando scompare l'audio basta che faccio un cambiamento con av tramite telecomando tv e ritorna normale!
Per il problema di eurosport hd spero anch'io che si sbrighino dato che è già da qualche settimane che persiste!
Mettere originale e 1080i non cambia niente visto che i canali hd di sky vengono trasmessi in 1080i (dovrebbe segnartelo il tv)!
Cambia invece per i canali sd che con originale si vedono in normalmente mentre con 1080i vengono upscalati dal decoder!
Il confronto dei canali sd lo puoi fare con la scart se l'hai collegata così da vedere se riesci a vederli meglio piuttosto che con l'hdmi!
ok grazie allora lascio la scritta originale, i canali sd io li vedo praticamente uguale sia con la scart che con l'hdmi, l'unica rottura è che cambiando canale con la scart tutto normale, mentre con l'hdmi nel passaggio da un canale all'altro mi si vede per un secondo come nebbiolina, poi scuro e poi cambia il canale , molto curioso, per questo penso che i canali sd li guarderò sulla scart, a te succede? e tu noti differenza nel guardare i canali sd con la scart o l' hdmi?
Io vedo meglio i canali sd tramite scart piuttosto che hdmi, inoltre con la scart riesco a sfruttare la commutazione automatica!
A me fa uno scherzo nel cambio canale tra sd e hd e viceversa se lascio impostato su originale (questo è un problema che hanno tutti)!
Cmq il decoder lo lascio impostato su 1080i e l'hdmi la utilizzo solo per vedere i canali hd!
si scusa hai ragione fa uno strano scherzo solo tra il cambio sd e hd, a me comunque sembra che i canali sd con scart o hdmi si vedano più o meno uguale, ora poi nei prossimi giorni controllerò le altre opzioni, per ora Grazie.Ciao:D
Di niente!
Ciao lleyton!
Il settaggio migliore per l'audio su sky HD, è mettere in uscita audio: stereo e in formato audio : Dolby digital giusto?
mentre nel home theather io sul sound metto il pro logic voi?Grazie.ciao
