In effetti mi ero dimenticato di effettuare la trasformazione .la potenza media complessiva dei due canali è 20 *Log (((10^-6*10^(70/20)+10^-6*10^(60/20))/10^-6) = 72.38 dBuV e non 70.5dBuV ti risulta?
Emtec ripassa i logaritmi...E perchè no, se ho 2 canali da 8 MHz, uno con 70 dBuV ed uno con 60 dBuV, è come se fosse un canale da 16 MHz e 65 dBuV di potenza (tralasciando che il dBuV non è l'unità adatta per esprimere una potenza digitale).
Se ho un canale da 70 dBuV, uno da 60, uno da 65 ed uno da 55, è come se avessi un canale da 32 MHz con potenza 63 dBuV.
Se un amplificatore ha una uscita max di 115 dBuV su un solo canale da 8 MHz, su 32 MHz (4 canali) può sopportare max 115-6dB, ossia 99 dBuV.
Quando si effettuano operazioni logaritmiche riferite in potenze si utilizza la base 10. Difatti sui segnali digitali si misura la media o la sommatoria di tutte le componenti spettrali . L'unità di misura corretta dovrebbe essere il dBm, ma data la comodità si è mantenuto il dBuV.
10 *Log (((10^ -6 *10^(70/10)+10^ -6 *10^(60/10))/10^-6) = 70,41 dBuV
scusa ma il l'unità dBuV è definita come 20 Log (V/1uV) o sbaglio?? tensione riferita alla potenza dissipata su una resistenza di 75 Ohm
No perchè questi valori sono in dB.... mi sa che state sbagliando di grosso entrambi! a me risulta che 70dBuV (8Mhz) + 60dBuV (8Mhz) = 70,5 dBuV
Mentre la somma di due canali con pari ampiezza spettrale è +3dB.
Se hai due segnali su 8 MHz da 70 dB(uV) ciascuno, il bolometro ti direbbe che la potenza complessiva sui 16 MHz è di 73 dB(uV).E' come se avessi due panettoni da 8 MHz affiancati da 70 dBuV RMS, ....... non sarebbe come se fosse un panettone da 16 MHz e 70 dBuV RMS ?
Provate con un bolometro....
Se sono su due frequenze diverse no.
Forse non conosci come funziona il bolometro con testina RMS.
Non ci penso proprio !!!!Lascio fare.....
Quindi se uno dei due è 60, come può essere il totale maggiore di 70 ?
Avreste ragione se considerate sempre su 8 MHz la sommatoria, ma invece bisogna considerare la potenza su tutto lo spettro occupato !
Ma dove andrebbe a finire questa potenza.... , dissipata in calore o altro e quale sarebbe il principio fisico di questa riduzione !!. Per quale motivo due segnali con potenza 100w e con potenza 10w dovrebbero diventare di potenza pari a 70w o altro? non ti sembra assurda questa tua convinzione?
Se io ho due segnali e voglio calcolare la potenza complessiva , per esempio 70dBm e 60 dBm che corrispondono a 1 kw e 10Kw la loro somma sarebbe 11Kw =70,42 dBm e non 65dBm che sarebbero poco più di 3Kw.
Stessa cosa vale per i dB microvolt, ma per semplificare ho utilizzato i dBm.....!!!
Li puoi sommare in questo modo solo se sono sulla stessa frequenza, se sono su frequenze diverse la cosa cambia.
