Jepssen, Sky HD e blocchi
johnnyb
Digital-Forum Senior Plus
18 Maggio 2008
Mi è appena arrivato il decoder in oggetto: sto facendo qualche prova e ho notato che circa ogni 20 minuti sui canali cinema hd l'immagine si blocca per circa 1/2 sec per poi ripartire. Controllando la registrazione su hd, in corrispondenza di quei blocchi l'audio va fuori sincrono e si risincronizza mettendo un attimo in pausa.
Ecco le mie domande: 1 - da cosa può dipendere ? 2 - volendo poi riversare il contenuto della registrazione, l'audio resta in sincrono o cosa ?
quale smartcard hai?
se non registri hai gli stessi blocchi?
che tipo di hdd usi?
i processori sti 7105 e 7111 risincronizzano automaticamente penso che il player del pc faccia la stessa cosa.
1 - mah che tipi di smart card ci sono ?
2 - l'hd esterno è collegato ma non sto al momento registrando... prove per adesso ne ho fatte pochissimo essendomi arrivato il J. circa 3 ore fa
3 - l'hd esterno è un western digital da 1 tb
johnnyb ha scritto:
scusate, è il st-4
Io ho lo stesso problema con ST-5. Vedi mio messaggio di qulache settimana fa.
Ancora non ho ricevuto riposta.
quando si verificano questi blocchi l'audio va fuori sincrono, cioè rimane indietro: metterdo la pausa e riavviando subito si risincronizza tutto ma volendo poi salvare il tutto su disco di sicuro in corrispondenza del blocco ci sarà del nero o qualcosa che non va. Pensavo dunque di sfruttare una replica per recuperare la parte "fallata" e fare poi un editing, sono però in alto mare riguardo a quale o quali programma usare per fare questo.
prova sul pc con kmplayer, li legge perfettamente e vedi se c'è il buco nella registrazione.
hai provato su tutti i canali cinema hd?
io con l'st-4 ho fatto dei test su fox crime hd ieri e oggi e non ho mai avuto problemi di blocchi.
poi se il prodotto non ti piace puoi restituirlo non so pero se trovi poi dei prodotti che sono perfetti ,considera che tutti i set top box hanno dei problemini.:D
chiedi un consiglio a @Milcam quale prodotto comprare lui segue tutte le sezioni del forum quindi sapra consigliarti bene.
mah non vorrei che i blocchi fossero causati da Sky dato che li vedevo simili anche con lo skybox
non era una presa in giro ho seguito alcuni dei tuoi post e mi sembri molto preparato .
se ti è sembrata una presa in giro mi scuso con te non era intesa tale.
considera che ogni problema segnalato dei diversi utenti può essere causato da diverse sottoproblematiche
es Johnnyb ha lo stesso problema con il ricevitore ufficiale quindi non penso che sia colpa dell'st-4.
giuseppe chillemi usa dei dischi non usb ma adattati con adattatori usb (fai una ricerca sui modelli e ti accorgerai che sono dei dischi interni)
etc
oddio non è che i mediabox siano perfetti sono appena usciti quindi con il tempo i firmware (spero) che miglioreranno la situazione ma non si possono imputare tutte le problematiche al mediabox.
io seguo diversi forum e ti posso assicurare che come me ci sono tante persone che sono soddisfatte del prodotto sia in termini di qualità che di affidabilità.
poi ci sono delle persone che non sono soddisfatte e che come hai detto bene tu hanno il diritto di recesso ma con 129 euro non penso che ci sia un ricevitore combo full hd sul mercato,
Poi esistono dei prodotti linux enigma2 che ma se vedi nei vari forum ti accorgi che oltre a essere costosi dai 300 euro in su devi essere un esperto per riuscire a configurali e non e detto che poi fanno tutto quello che vuoi.
io dopo due giorni che ho in casa l'ST-4 devo dire che complessivamente sono soddisfatto, ovviamente però segnalo i problemi sia per farlo presente a chi farà gli aggiornamenti firmware sia per capire se è colpa mia che mi trovo inesperto con questi tipi di prodotti.
anche io, come ho già scritto in altra discussione, ho il problema dei blocchi saltuari sui canali HD.
Circa mezzo secondo di fermo immagine.
Non ne sono certo ma non mi pare che con i precedenti firmware (cccp) li avessi.
Inoltre sulla stessa calata d'antenna, se metto il mysky il problema non si presenta.
A parte il disagio dell'interruzione della visione il problema del fuori sincrono è abbastanza antipatico.
Mi auguro proprio che qualcuno legga i nostri post e si attivi per trovare una soluzione al problema. :mad:
i miei blocchi non sono così lunghi e sono di circa 1/2 secondi al massimo, non ho MYsky ma il decoder Hd e il problema dei blocchi lo avevo anche lì solo che registrando con il dvd recorder non c'erano ovviamente guai di sincronismo e dovendo cmq salvare in sd addirittura registravo dai paralleli canali non hd dove non c'erano mai blocchi.
Ho aperto un thread a parte, ma ora mi accorgo che non sono l'unico ad avere questi problemi.
Non ho ancora provato a registrare un film intero in HD..mi pare che per gli altri canali il problema del blocco non ci sia..se penso che ogni volta che registro qualcosa mi devo poi mettere a risincronizzare tutto mi passa la poesia.
Per caso qualcuno ha trovato una soluzione per il problema dei blocchi dell'immagine? Con il decoder samsung Mysky forse la qualità era lievemente inferiore, ma non c'era alcun tipo di blocco dell'immagine nè in tempo reale, nè durante la registrazione.
Se non fosse per quei simpaticoni di sky che non mi fanno liberare l'HD e salvare i programmi forse quest acquisto non l'avrei fatto.
Ciao a tutti
Ciao a tutti
io ieri sera stavo vedendo un bel film su sky passion hd.
Continui blocchi.
poi alla fine ho trovato la soluzione:
suspance
3
2
1
ho messo su sky passion.
:mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad:
:crybaby2::crybaby2::crybaby2::crybaby2::crybaby2::crybaby2:
mi sa che rimetto in sesto l'ST2.
Forse sono riuscito a migliorare un po' la situazione..comunque il problema di fondo credo sia il segnale che non è abbastanza forte. Serve più potenza per evitare questi continui blocchi.
Le cose che dico vanno verificate e possono essere tranquillamente smentite da chi ne sa più di me..io sono abbastanza ignorante in materia.
Ho fatto vari tentativi e non so nemmeno quale abbia permesso (sembra) di migliorare la situazione..i blocchi sono meno frequenti.
1) Provare con un altro fw..io avevo il 3.27..ora sono sceso al 3.25.
2) controllare che i cavi di collegamento antenna-ricevitore siano ben inseriti..senza esagerare ma provare a fissarli meglio.
3) Poi dentro di me ho pensato da ignorante..se il problema è che il decoder necessita di maggiore potenza provo a evitargli richieste di potenza per altre funzioni..quindi ho abbassato il volume del decoder alzando quello della tv e sono tornato a 1080i da 1080p.
Ripeto..da ignorante potrei avere scritto solo stupidaggini..ma sembra che un po' sia migliorata la situazione..attendo da chi se ne intende lumi su quale possa essere stata la modifica più utile. Si accettano smentite divertite se ho detto assolute fregnacce.
Ciao a tutti
Ciao a tutti
Riverhawke grazie per aver messo a disposizione la tua esperienza.
Questa sera provo ad aggiornare il firmware con quello che hai usato tu.
In effetti, il problema dei blocchi non è stato immediato. All'inizio non ricordo di averlo osservato.
per gli altri punti:
- Il mio segnale d'antenna è alto. Quasi il massimo sia col decoder jepssen che con quello sky (sky mi da tutti 8).
- sul problema dell'upscaling (1080p) sinceramente credo che se potesse influire, lo farebbe anche con i canali non hd (che invece non si bloccano)
- per il volume non credo che sia una cosa che riguardi con il processore, quindi non dovrebbe influire.
Altra ipotesi che mi è venuta in mente è che si surriscalda troppo e quindi ogni tanto si incanta..sto decoder è una specie di fornellino..scalda un casino.
Possibile?
