Mazsc76
Digital-Forum Gold Master
Ma tra l'alimentatore e le prese non c'è niente? Non è che hai i cavi legati a mazzetto come i fili elettrici?
Mazsc76 ha scritto:Ma tra l'alimentatore e le prese non c'è niente? Non è che hai i cavi legati a mazzetto come i fili elettrici?![]()
Più che da ridere viene da piangereMeTriX ha scritto:decisamente si, una porcheria assurda che definirla "a mazzetto" è dir poco!!! ho sempre detto che al momento sono in una situazione di stallo in attesa di acquistare antenna e tutto l'occorrente...cosa mi suggerisci di aggiungere? ripeto, sono zero in materia, ogni suggerimento è oro per me![]()
PS: non ho prese a muro, i cavi arriveranno direttamente dietro i mobili quindi posso collegarli "direttamente" (come lo sono anche ora)
PPS: giusto per 2 risate, ecco come al momento sono collegati i cavi IN/OUT dell'alimentatore: http://imageshack.us/a/img217/8537/img20121014124242.jpg
Mazsc76 ha scritto:Più che da ridere viene da piangere![]()
Prendi un derivatore tipo Fracarro DE4-12 o CD4-12 , sono derivatori a 4 uscite che vanno collegate alle tv (o alle prese) e hanno un'uscita passante che se non viene usata va chiusa con un carico da 75 ohm.
Ti consiglio di comprare solo questo, sicuramente già migliorerà molto la cosa.
Mazsc76 ha scritto:l'alimentatore serve solo ad alimentare l'amplificatore.
AAAHHHHHHHHH...!!!MeTriX ha scritto:PPS: giusto per 2 risate, ecco come al momento sono collegati i cavi IN/OUT dell'alimentatore: http://imageshack.us/a/img217/8537/img20121014124242.jpg
AG-BRASC ha scritto:AAAHHHHHHHHH...!!!![]()
Le mie povere coronarie...![]()
PS: oltre quanto già detto prima dei tuoi aggiornamenti più recenti, segui tranquillamente quanto indicato da Mazsc76.![]()
MeTriX ha scritto:ahhaha cercate di capirmi, senza ne antenna e ne materiali ho dovuto muovermi nel minimo fattibile, tutto sempre in previsione dei futuri acquisti![]()
L'unica cosa che mi frulla in testa, è il capire veramente come funzionano i derivatori:la domanda, qualsiasi cosa venga messa tra 2 fili, non crea assorbimento e quindi diminuzione del segnale? Perchè quei collegamenti schifosi che ho fatto io, magari fatti un pò meglio con maggiore superficie di contatto, non vanno bene essendo dei collegamenti "diretti" (a parole terra terra)???
comunque certo, non vedo l'ora di acquistare il tutto tra qualche giorno e provare come si deve...
flash54 ha scritto:Mazsc76 e AG-BRASC ti hanno dato ottime indicazioni che dovreti seguire senza timori.
Ciò nonostante, se ti interessa capire perchè ti è stato consigliato di interporre "qualcosa" tra il cavo che arriva dall'antenna e quelli che vanno hai tv, ti posso confermare che se non monti un dovuto componente che distribuisca il segnale senza alterare l'impedenza di 75 Ohm ti ritroverai con un impianto che non potrà rendere al meglio.
E' vero che non esiste un partitore o derivatore che sia esente da attenuazioni ma è altrettanto vero che collegando più cavi, intorcinandoli tra loro, provocherai danni maggiori di quelli che può provocare una data attenuazione.
L'attenuazione la ricuperi con idoneo amplificatore mentre i cavi collegati "ad mentula canis" creeranno un disattamento di impedenza alla quale non c'è rimedio.
Vai tranquillo, sei in buone mani![]()
AG-BRASC ha scritto:Perché il MAP115i? Hai presente che ha un solo ingresso per III banda+UHF?
E l'antenna di III banda (che comunque serve, perché se non lo è ora, entro breve tempo sarà impiegata per altri Mux e servizi, anche RAI) non la monti?
AG-BRASC ha scritto:Con analoghe caratteristiche di guadagno e livello, direi il MAP204.
MeTriX ha scritto:grazie tante a voi per le delucidazioni, ottime veramente, provvedo quindi ai seguenti acquisti
fracarro antenna BLU10HD
fracarro alimentatore PSU411
fracarro amplificatore MAP204
fracarro derivatore DE4-12
vi faccio sapere![]()
mardergri ha scritto:occhio a NON FARTI rifilare un partitore al posto del derivatore
molta attenzione ! ! !
fatti dare anche una resistenza di chiusura a connettore F che si avvita sul derivatore
e indispensabile per farlo funzionare come a te serve
