Complimenti per il tuo impianto: davvero notevoleSaluto tutti i membri del Forum e presento la mia realizzazione
https://postimg.cc/p9njTDmG
https://postimg.cc/8jKfmyWX
https://postimg.cc/v44gqWtY
Parabola Laminas 160 con allargamento per migliorare il segnale in Banda C
Triplo feed: al centro LNB inverto pro c120 e feedhorn channel master, 2 LNB Banda C della Sat Maximum con filtro 5G foto https://postimg.cc/fVXSX1nc
Motore Supermount KHM 36RL
Schede Sat: TBS 5927, TBS 6902, Omicom s2 pci rev.3, DVBSky 950S V3, Technisat SS2 Express HD e TBS 6925 sostituita e nuovamente guasta
Foto dei limiti a Est e a Ovest
https://postimg.cc/vcJbyfdH https://postimg.cc/jLLPm0sY
Bene, quanti mm di spessore? Sicuramente è adatto per la banda C, può avere dei miglioramenti di ricezione sui satelliti normali? Per esempio mi manca 1/2 DB per l'aggancio di ricezione di qualche canale.@Terlizzi6.
Ho usato una rete in alluminio tipo zanzariera, quindi molto sottile e leggera, non acquistata in rete. La spesa è proporzionale alla dimensione dell'allargamento, ho calcolato quanto me ne serviva sottraendo dall'area finale della parabola quella iniziale.
Comunque una decina di euro, per la sola rete.
@Terlizzi6.
Come hai allungato il braccio ? Con una saldatura o lo hai sostituito ?
a me sembra ancora quello originale
se parli del porta feed
La rete in questione è esattamente identica nello spessore e nei fori a quella di una comune zanzariera, per quanto riguarda invece il braccio ,non l'ho modificato è quello originale, è vero che la superficie è aumentata, ma non credo che il fuoco si sia spostato. A riguardo ho visto molti video in rete e in nessuno il braccio veniva modificato.
È assolutamente corretto. La lunghezza focale e la posizione del punto focale sono legate alla curvatura della forma parabolica, non alle dimensioni; quindi non cambiano quando si ingrandisce la parabola.
A parte questo: Molti LNB in banda C hanno un corno di alimentazione (adattabile) che è pensato per un rapporto f/D di circa 0,4;
La maggior parte degli LNB Ku (destinati alle parabole sfalsate) hanno una forcella (fissa) destinata a un rapporto f/D di circa 0,6-0,65 (valore equivalente a f/D anche maggiore!).
Quindi, a parità di f (lunghezza focale), una antenna di alimentazione in banda C di solito prevede un D (diametro della parabola) maggiore di una antenna di alimentazione Ku.
Tradotto da:
That is absolutely correct. The focal length and the focal point position is linked to the curvature of the parabolic shape, not to the size; so they don't change when you make the dish bigger.
Apart from that: Many C-band LNBs have an (adaptable) feedhorn that is meant for an f/D ratio of about 0.4;
Most Ku-LNBs (meant for offset dishes) have a (fixed) feedhorn meant for an f/D of about 0.6-0.65 (f/D equivalent value even bigger!).
So when f (focal length) is the same, a C-band feedhorn usually expects a greater D (dish diameter) than a Ku-feedhorn.
Ciao,
A33
Dipende se la profondita' aumenta proporzionalmente all'aumentare del diametro...La distanza focale dipende anche dal diametro della parabola
Dal tuo link
Antenna Diameter cm 150
Antenna depth cm 23.438
Focal length cm 60
f/D ratio 0.4
Antenna Diameter cm 200
Antenna depth cm 41.667
Focal length cm 60
f/D ratio 0.3
