Lnb Triple Feed 13e 16e 19.2e
Chiedo scusa :icon_redface: come non detto, vedendo la schermata hai ragione, è che sono stato ingannato/influenzato dalla scritta LG e dal ricordo di un utente che vuole usare ecslusivamente il Tuner del TV LG ::D :wink:
eccomi ragazzi, ho provato prima A mettere lnb lasciando puntatura su 13e, ricevevo segnale su 13 e 19 ma niente sul 16, poi ho provato a metterlo sul 16 spostando a sinistra parabola leggermente e abbassando poco poco, prendevo segnale debole sul 16 e niente altri sugli 2. Purtroppo non ho gli strumenti necessari, ero col cell sul terrazzo e mio figlio di 8 anni in sala davanti alla tele che mi diceva quanto era il segnale.
Mi sono arreso, così è impossibile, vedo se trovo qualche amico che ha dimestichezza e magari qualche attrezzo per aiutarmi, grazie a tutti dell'aiuto che mi avete dato.
Ad ogni modo cerco di riorganizzarmi meglio attrezzato per riprovarci.
Fai un'altro tentativo lasciando cosi' l'LNB dei 16E centrale.
Ma fai il puntamento cercando un TP dei 13E
Poi verifichi i 16E e nel caso ottimizzi con micro spostamenti.
Poi verifica i 16E e nel caso ottimizzi con micro spostamenti.
Intendi micro spostamento della parabola o lnb?
Può essere che la parabola sia troppo piccola? In altezza è 80!cm ma larghezza 76
Quindi e' una 75 cm... parlavi di 85 :rolleyes:
Si piccoli spostamenti della parabola, ma poi anche dell'LNB (provando in avanti e indietro se migliora il segnale)
Poi verifica anche lo skew facendo in modo che l'LNB di sinistra dei 13E sia leggermente piu' basso (qualche grado non di piu' e sempre verificando le barre segnale)
Quindi e' una 75 cm... parlavi di 85:rolleyes:
L’ho misurata dall’alto al basso ed è 80 pensavo fosse tonda, invece da destra a sinistra è più corta 😵‍💫
Ho fatto un veloce ed indicativo puntamento con una 80x88 cm
Milano n/o
puntamento fatto sulla frequenza
12593 V 2500 2/3 - DVB-S/QPSK - (DM-SAT)
veloce affinamento sulla
11637 V 30000 2/3 - DVB-S2/8PSK - (HRT 1-2-3-4-Int.)
questi i risultati (moolto indicativi) delle frequenze ricevute (Segnale, Qualità):
10845 H 30000 3/5 (L=94, Q=22)
10887 H 30000 3/5 (L=94, Q=12)
11216 H 22500 3/4 (L=52, Q=58)
11231 V 42000 5/6 (L=98, Q=60)
11283 V 30000 2/3 (L=42, Q=33)
11324 V 30000 2/3 (L=98, Q=27)
11512 V 29950 2/3 (L=75, Q=44)
11637 V 30000 2/3 (L=75, Q=60)
11678 V 30000 3/4 (L=75, Q=56)
12593 V 2500 2/3 (L=75, Q=62)
qualcosa si riceve ma servirebbe qualche cm in piu' (anche se non ho affinato e verificato piu' di tanto)...
Allora mi sa che opterò per prendere una parabola un po' più grande.
90 cm potrebbe essere un buon compromesso?
Oppure già che devo prenderne una potrei prenderla singola e puntare il 16 su una singola?
in questo caso posso scendere in casa con un filo solo? perchè avrei problemi a portare dentro casa un secondo filo.
In che senso singola ? Intendi con solo LNB dedicato?
Se devi usare il monoblocco e' indicato per parabole di 85 cm (max 90).
In questo caso non cambierebbe nulla visto che i 16E sono sul centrale in entrambi i casi.
La singola dedicata ha senso se hai intenzione di usare una 100 cm o piu'...
Milano n/o
Con qualche ritocco migliorato un po' (valori decoder indicativi)
10762 H 30000 3/5 (L=94, Q=38)
10804 H 29950 2/3 (L=94, Q=44)
10845 H 30000 3/5 (L=94, Q=33)
10887 H 30000 3/5 (L=94, Q=57)
10928 H 30000 3/5 (L=94, Q=22)
11055 V 27500 4/5 (L=96, Q=60)
11216 H 22500 3/4 (L=98, Q=59)
11231 V 42000 5/6 (L=98, Q=64)
11234 H 7500 2/3 (L=75, Q=61)
11283 V 30000 2/3 (L=98, Q=56)
11324 V 30000 2/3 (L=98, Q=59)
11366 V 30000 3/5 (L=60, Q=49)
11429 V 28330 3/5 (L=75, Q=33)
11471 V 30000 5/6 (L=75, Q=63)
11512 V 29950 2/3 (L=75, Q=58)
11554 V 30000 5/6 (L=75, Q=62)
11595 V 30000 3/4 (L=98, Q=59)
11637 V 30000 2/3 (L=75, Q=58)
11678 V 30000 3/4 (L=75, Q=63)
12522 V 10833 3/5 (L=75, Q=22)
12568 V 16667 3/5 (L=75, Q=27)
12593 V 2500 2/3 (L=75, Q=60)
Qualcosa deve entrarti anche con la 75 cm...
Ma con questi valori sul 16, i 13 e i 19 li ricevi?
In attesa che ti risponde, non so se ha quel monoblocco triplefeed, :eusa_think: forse ha usato un LNB singolo... se il monoblocco è dichiarato per parabole da 85 cm. bisognerà vedere quanto la ricezione dei satelliti secondari sarà penazlizzata dalla non precisa focalizzazione dei fuochi secondari (ancora più ravvicinati) si dovrebbero comunque ricevere.
