Ma se metto la card tivusat in un decoder dtt normale o cam vedo rai hd?
coontrol ha scritto:
attendo vostre risposte
Se hai un decoder DTT allora vuol dire che stai ricevendo per via terrestre dall'antenna tradizionale sul tetto, e per via terrestre non essendoci problemi di sconfinamento verso l'estero, le trasmissioni di Rai non sono criptate ma sono in chiaro liberamente accessibili direttamente a tutti.
Ovviamente tutto deve essere compatibile con HD, dal decoder al televisore...
Ciao coontrol, la carta tivusat si usa unicamente con i decoder satellitari quindi nulla a che vedere con quelli per il digitale terrestre. Rai HD è in chiaro sul digitale terrestre non so se l'hanno messo sull'offerta satellitare tivusat. Se ti può servire qui si parla di tivusat http://www.digital-forum.it/forumdisplay.php?f=147.
grazie mille per le risposte.
io ho una tv hd con il sintonizzatore dtt normale (non hd) che mi permette di sentire la voce di rai hd e non vedere le immagini.oltresì ho ingresso cam.volevo sapere se con la tessera speditami dalla rai riesco a vedere rai hd acquistando una cam come la samsungcam. non vorrei spendere soldi inutili.
ho letto che comprando la cam della tivusat la cosa è fattibile e quindi per questo volevo sapere se con una samsungcam normale lo era allo stesso modo.
Purtroppo hai un televisore vecchio e non potrai mai vedere i canali HD
No.
Non è fattibile neanche con la Cam Tivusat nel tuo caso, perchè la tv deve avere anche l'ingresso per l'antenna sat ed il tuner sat in HD.
Tivusat lo vedi dal sat e non dal Dtt.
Per Rai HD sul Dtt come ti ha detto Euplio la tua tv non avendo il decoder integrato HD non ti permette di vederlo.
Ciao ;)
mauruczko ha scritto:
No.
Ciao ;)
ho un samsung le46b620 (ci+) ed una samsungCam.. ho solo l'antenna tradizionale.. posso vedere rai in hd o mi serve la parabola per il sat e per l'hd? grazie
per tivusat serve ovviamente la parabola puntata su hotbird 13 est.. con l'antenna tradizionale non prendi di certo il satellite...
Per via terrestre la RaiHD viene trasmessa solo in poche zone d'Italia. (neanche tutte quelle dove è stato fatto lo switchOff).
Verifica la copertura della tua città, nella sezione forum del Digitale terrestre.
Sul fatto che posa funzionare la SamsungCam non saprei, mi sa di no e che ne vorrebbe una diversa, ma non posso essere più preciso.
ok, e quello non è un problema comperarla.. :)
No.
Ciao ;)
da mio suocero il tv è un samsung LE46B620, full HD, con cam samsungCam2 esterna e tivùsat con decoder i-can 1110SH..... per cui essendo che il decoder nemmeno in questo caso è integrato non si potrà mai vedere suppongo......
Esatto.
Per vedere Rai HD ci sono 2 modi:
1) Senza nessuna tessera da Dtt vivere in zona di switch off ed essere coperti dal mux Rai 4, e soprattutto avere il tuner del Dtt in HD (e quello di tuo suocero ce l'ha).
2) Da satellite hotbird 13°E con scheda Tivusat e decoder HD (nel tuo caso decoder esterno perchè quella tv non ha il tuner sat).
Il decoder sat che hai tu adesso non è HD.
Ciao ;)
Esatto.
Ciao ;)
1) vedo rai4 per cui mi conviene vedere tramite ddt (samsungCam2 con scheda Mediaset) se c'è raiHD? ps vedo MEDIASET 5 HD? risoluzione perfettamente perfetta!! raiHD non lo trovo però...............
2) decoder sat non è hd, per cui l'unica speranza è cercare rtl, zdf o ars das heste tramite tp: http://www.digital-forum.it/showthread.php?p=1745672&posted=1#post1745672 ? ma non so come mettere manualmente il tp indicato nel thread di cui sopra..
