Salve a tutti,
sono anche io un detentore di un decoder megasat 610t e riguardo al rumore di sottofondo posso affermare con certezza che è causato da un problema di alimentazione. Mi spiego meglio, è possibile che nel luogo in cui risiede "pelopippo", il gestore elettrico non fornisca una corrente che rispecchia le dovute caratteristiche. In tal caso questa presenta degli elementi che inevitabilmente la sporcano; questi elementi possono essere: spyke di corrente, abbassamenti di tensione (infatti quando questi apparecchi, che all'interno hanno un circuito alimentatore switching, se lavorano nell'intorno della loro soglia minima di tensione possono presentare problemi di filtraggio della corrente), ecc.... Il problema può anche essere causato dalla presenza di un impianto elettrico di vecchia generazione (realizzato prima del 1990).
Lo stesso rumore mi si presenta quando porto il decoder in un casolare di campagna, mentre nella mia residenza abituale il tutto funziona correttamente. A conferma di ciò che ho sopra esposto devo dire che lo stesso accade anche quando collego il decoder satellitare nel suddetto casolare..
Riguardo ai commenti sul megasat 610t devo dire che è un buon apparecchio per le funzioni che offre, unica pecca è il suo firmware che oltre a non permettere di eliminare dalla ricerca i canali a pagamento, crea qualche difficoltà di decodifica del canale quando le condizioni dell'impianto dell'antenna non sono ottimali. Infatti agli occhi meno esperti appare che il decoder non abbia una buona ricezione. Ho avuto modo di provare un suo chiaro clone il Fair Mate Surf (esteticamente identico se non fosse per il suo colore nero) con la differenza che dove il megasat toppava nella corretta decodifica del canale il Fair Mate si comportava egregiamente.
Ecco perchè, anche se nelle condizioni del mio impianto di antenna, non ho problemi evidenti sono alla ricerca di qualche firmware alternativo.
Riguardo all'aggiornamento dal sito della megasat sembra apportare soltanto una miglioria nella numerazione dei canali.
E' importante per poter spostare i canali manualmente disattivare il comando LCN, altrimenti l'opzione sposta non risulterà disponibile.
Ciao.
