Miglior antenna UHF
Cuki86
Digital-Forum Junior Plus
19 Maggio 2022
Salve,
esiste la miglior antenna UHF?
Per segnali provenienti da circa 20/30 km.
Ho visto le ELIKA PRO che hanno un guadagno di circa 47 dbi.
E un problema sovradimensionare il guadagno dell'antenna?
Con queste distanze fa differenza un antenna a pannello rispetto a quella citata sopra se ci fossero più trasmettitori nella stessa zona più o meno?
Grazie.
Per ogni zona diversa si sceglie l'antenna piu adatta: yagi classica se il trasmettitore non é troppo lontano e in ottica, yagi a tanti elementi se piu distante, pannello in presenza di ostacoli molto vicini. Qualsiasi elettronica come preamplificatori, controllo automatico di guadagno o filtro LTE é meglio, quando servono, averli a valle dell'antenna, questo per non accorciare velocemente la vita ed il buon funzionamento dell'antenna; quel modello che hai proposto contiene tutti e tre questi circuiti :5eek: orientati sulle offel che sono tagliate per bande e non montano niente eccetto il print del balun, la k47z dovrebbe fare al caso tuo (linkami la pagina https://otgtv.it/wp/liste/ ), se poi mi descrivi la distribuzione delle prese (disegno) ti consigliero riguardo la centralina.
Sovradimensionare un'antenna non é mai un problema! Un'antenna con più guadagno sicuramente é anche molto direttiva e quindi discrimina bene i segnali soprattutto se arrivano da più posizioni. La differenza la noterai di sicuro rispetto a quella a pannello. Bisognerebbe sapere se attualmente ricevi bene. Non conosco la marca dell'antenna citata ma cerca, oltre al guadagno, di vedere altri parametri. Fracarro, Televes, Emmesse, ecc.
Salve,
Grazie.
Ciao, cuki...benvenuto, visto che sei un nuovo iscritto...
Confermo in linea di massima quanto dicono gli amici, ma, al di là di tutto, non esiste l'antenna migliore in assoluto, ma la migliore in una certa situazione...
Forse ti possiamo essere più utili contestualizzando la situazione (cioè in pratica se dici dove sei), perchè, in base a mille fattori, essere a 20 km o 100 può non volere dire niente...
P.S. come mai confronti proprio le antenne a pannello, che sono una tipologia poco diffusa e conosciuta?
Attualmente ho un antenna a pannello va bene ma ha 25 anni come il filo,
quindi vorrei modernizzarla ma non so se prendere un altra a panello o quella citata in precedenza che è una fracarro o eventualmente un altra.
Attualmente ho un amplificatore da palo MAP2r345U Fracarro sostituito recentemente.
L'antenna preplificata della FRacarro Elica Pro come si abbina all'amplificatore che essendo nuovo non vorrei cambiare?
Grazie.
Sì, nel frattempo ho visto luogo e discorso dei pannelli...però, se si dice di non aprire diverse discussioni, è proprio perchè si fa casino... ;)
Grazie.
Capiamo cosa ci fai...a quante prese vai, come divise?
Dopo l'amplificatore ho circa 3 metri di cavo, l'alimentatore interno dell'amplificatore e un partitore semplice da dove partono 4 cavi che vanno a 4 prese con distanza di circa 5/10 metri da quest'ultimo.
Confronto con quella a pannello perché è quella attualmente installata e poi anche perché se non erro essendo puntata verso Monte Cavo, in quella direzione ci sono più trasmettitori.
Possiamo approfondire com'è il partitore (sigla) e lo stato dei cavi...comunque quello che si può già dire è che avere in questa situazione sia preamplificatore che amplificatore sembra davvero troppo... ;)
Ok quindi scarto la Fracarro Elica Pro.
Per il partitore al momento non ho modo di arrivarci per leggere la sigla ma è uno di quelli semplicissimi 1in 4 out.
I cavi sono nei muri da circa 25 anni credo ma non ho particolari problemi di ricezione ora.
Come spiegato la mia è una richiesta solo per svecchiare l'attuale antenna UHF e mettere qualcosa di meglio.
La k47z attualmente è l'unica proposta che ho avuto.
Con quella distribuzione va benissimo l'amplificatore che hai gia, ma desso con il pannello vedi bene?
Si vedo bene, allora mi dirai statti fermo.
Ma sono un po' fissato e siccome ha 25 anni sia l'antenna a pannello che il cavo che va all'amplificatore vorrei sostituire il tutto.
Per il cavo ho già preso quello suggerito sul forum.
Una cosa da non sottovalutare é il cavo. Se vecchio ha delle attenuazioni di sicuro. Va cambiato. In genere si da poca importanza a questo elemento.
Ho già comprato il cavo per sostituirlo.
Ho preso un M&P intsat 110 elite.
Mah, in 25 anni un cavo dentro casa non é da cambiare...bene invece cambiare quello esterno. Il pannello se é in buone condizioni (viti non bloccate, balun sano) lo lascerei...
Si infatti voglio cambiare quello che va dall'antenna UHF (nuova che mi suggerite) fino all'amplificatore sul palo e poi dall'amplificate fino all'interno dove c'è il partitore.
