Grazie per le dettagliate informazioni tecniche.
L'illuminatore nel mio impianto una volta stretto per bene tende a fornire un segnale con SNR piu' elevato (anche quando hai finito di toccare la viti e sei sceso dalla scala). Forse sono io a essere poco abile, ma a me risulta impossibile fare in modo che una volta trovata la posizione "perfetta" di parabola/lnb, andando ad avvitare non cambi qualcosa, talvolta anche non di poco. Per questo probabilmente sarebbe bene acquistare sempre parabole e supporti e meccanismi e persino viti e dadi a farfalla che siano l'opposto di quei prodotti giocattolo
Cavo e connettori (da 5 mm, perfetti per questo cavo) hanno due o tre anni di vita e si tratta di banalissimi e probabilmente appena sufficienti prodotti, quelli che si trovano nel bazar del cinese che ormai tutti abbiamo sotto casa. Il cavo non presenta pieghe o altro e non ci sarebbe neanche stata la ragione per essere costretti a piegarlo , sono in tal senso fortunato. Ho la parabola a circa 2,5 metri dal suolo (proprio dal suolo, dall'erba
), e' quasi campagna e il tutto si trova estremamente raggruppato (parabola, cavo, ricevitori, tv UHD..), per chi vive in condominio dico che potrebbe essere come avere la parabola sul balcone e il ricevitore esattamente di fronte a pochi cm, ma con il muro di mezzo.
La distanza tra i vari elementi, da parabola a ricevitore sara' di 2,9 metri e solo perche' ho fissato il supporto a L per la parabola un tantino in alto, pero' tale distanza non e' stata coperta effettuando un bel bucone nella parete spessa oltre 40cm, ma sfruttando 15/20 metri di cavo.
Fatto passare dall'esterno all'interno forando la parete nel punto piu' sottile, per cui dove si trova la porta di ingresso, usando una punta diametro 6mm giusto per permettere al cavo sottile di passare. Poi c'e' un secondo foro da 6 per attraversare una sottile parete interna. Insomma si tratta di un 15/20 metri di sottile cavo cinese con due connettori da 5mm alle estermita', tutto qui. Niente pieghe, niente forzature, tutto semplicemente passato in due fori da 6 e il resto "volante" ma nascosto dietro alcuni mobili
La lunghezza del cavo e' abbondante, potrei eliminarne senza problemi almeno due o tre metri, diverse volte ero in dubbio circa la perfetta efficienza delle connessioni (proprio per questi fenomeni di cui si diceva prima ) e quindi ho tagliato quel di paio di cm e "riavvitato" i connettori al cavo.
Dovrei provare a sostituirlo con un cavo per connettori da 7mm ? In fondo gli l'unico problema e' :
il mancato/folle funzionamento dell'Inverto Black Ultra singolo/singolo , ma eclusivamente con l'Edision OS Nino Plus
Se ho ben capito, le variazioni dell'intensita' di segnale talvolta anche considerevoli a seconda della forza usata per stingere cavo/connettori, e in certe occasioni le variazioni erano cosi' elevate "da far ammattire alla ricerca spesso inutile di un qualcosa che non va", sono nella norma o quasi. Non vorrei buttare via soldi e tempo e poi non cambia una virgola
