Mix-demix per miscelare segnali sat con tv
radioamatore.....
in terrazzo da me non so più dove mettere le antenne.....
riuppo questa discussione
nn posso passare altri cavi e quindi sono stato costretto ad eliminare l antenna terrestra ad una tv per collegarla al sat
tempo fa presi dei mix/demix , ma per mancanza di tempo nn l ho mai usati..
al momento ho questa situazione (piu o meno)
per collegare la tv sat al terrestre devo mettere il mix a valle o a monte dell amplificatore? o devo eliminare l amplificatore stesso? se spengo l amplificatore nn vedo vedo quasi nulla sulle tv "terrestri".... considerate che le antenne sono sul tetto , l aplificatore si trova al secondo piano e le tv si trovano al primo piano
Il mix mettilo a valle dell' amplificatore, poi sicuramentee hai un alimentatore da 12 volt che alimenta l' amplificatore che può andare in conflitto con la corrente di 12 volt del ricevitore sat. Io ho tolto l' alimentatore e uso la corrente del decoder sat anche per alimentare l' amplificatore.
Bisogna vedere se il tuo decoder dà corrente anche in stand bay, altrimenti ti tocca tenerlo sempre acceso.
il decoder è un dm800 o uno skybox hd
come alimento l amplificatore tramite il cavo del decoder?
l ampli ha l entrata per il filo che proviene dall antenna (12v) e l uscita che va giu alle tv...
in pratica dovrei staccare l alimentatore dalla corrente , inserire nel mix cavo sat+terrestre e l uscita mandarla all amplificatore nell entrata 12v tenendolo staccato dalla 220v?
Allora, io ho fatto cosi:
Partendo dall' alto, antenna, amplificatore, mix (in cui entrano il cavo sat+terrestre), demix (in cui escono i due cavi, uno va alla tv e uno al dec),
e basta, nessun alimentatore attaccato al 220v, la corrente la da il decoder stesso anche per l, amplificatore.
Unica cosa è che il mix a monte, e solo quello, devi essere sicuro che garantisca il passaggio della corrente all' antenna terrestre.
Scusate se mi intrometto ma dovrei essere in tema ........
A me succede usando questi misc/demisc che il segnale tv é ok mentre il segnale sat appena lo metto in ingresso dal demiscelatore al ricevitore il ricevitore mi da assenza di segnale e sembra spegnersi, tante che lo schermo tv diventa bluso come se il recivitore non fosse connesso alla tv. Non appena tolgo il cavetto sat dal ricevitore, il segnale è sempre assente, ma ritorna nello schermo tv il menu del ricevitore.
E' da parecchio tempo che cerco di capire il perché. Nel mio impianto non c'é nulla di complicato: un semplice cavo piuttosto recente da 10 m, un'antenna tipo logaritima senza alcuna alimentazione, e il cavo sat che scende dal LNB.
Qualcuno sa dirmi qualcosa che mi aiuti ?? Non ho spazio per passare altri cavi. O risolvo o rimango senza sat.
Potrebbe trattarsi di un corto da qualche parte e il tuo ricevitore sat reagisce in quel modo invece di dare un messaggio tipo LNB in short, ricontrolla tutte le connessioni e se la cosa persiste cambia i mix demix con un altro tipo.
Non ricordo,(sono anni che non le uso) ma la LOG non è in corto per la C.C.?
In effetti potrebbe proprio essere un corto ........... verifico e vi faccio sapere :icon_bounce:
Scusate se mi intrufolo nella discussione, ma ho un problema simile. Volevo aggiungere una parabola, ma non riesco a tirare un altro cavo.
Il mio problema però è questo: ho un impianto di condominio con terrestre+SAT IF/IF miscelati. Se io demiscelo il segnale della parabola condominiale (che tanto fa passare solo 4 frequenze in croce e non mi servono) e gli rimiscelo il segnale proveniente da una motorizzata, dite che è un casino o si riesce a fare qualcosa (sempre a patto di usare componenti "buoni", come detto in precedenza)?
Scusate se riprendo "resume??" questo post....
Sono in procinto di attivare myskyhd ed il mio impianto arriva al dec/tv dopo
essere passato da mix e demix (soliti problemi di canaline strette).
Rimando inoltre il segnale sat tramide modulatore su altri tv in casa, il tutto
ora funziona perfettamente.
La domanda : .... l' installazione inevitabile di LNB SCR potrebbe essere in conflitto con Mix-demix o ancora col modulatore ??
Aspetto il tecnico SKY ma vorrei essere informato per controbattere
ad eventuali problematiche che potrebbero presentarsi.... prevenire è meglio di curare :D
grazie a tutti
