Motore + dual feed
I tuner FBC li hanno sono i modelli 4k della Vu.
Togliendo lo switch andrei a perdere la possibiltà di registrare 1 canale e vederne un'altro o registrare 2 canali contemporaneamente, ho messo lo switch per poter avere 2 calate da Hotbird e non dover usare il motore quando vado su Astra.
La mia situazione è come avere la coperta corta, se tiro da una parte rimango scoperto dall'altra.
scusa, ma continuo a non capire.....
All'inizio del thread aperto, scrivevi che avevi acquistato il Vu+Solo 4K..... e di questo, ero convinto....
Togliendo lo switch diseqc, dovresti non privarti di niente....
Sul mio Vu+Duo2 con il Tuner A, posso registrare le 3 Rai HD consecutivamente, tutte e tre allocate sulla stessa frequenza....
Forse c'e' un limite hardware sul tuo ricevitore......
Quando il motore e' posizionato sui 13.0 Est, diventa un dual-feed FISSO a tutti gli effetti..... non deve spostare su Astra....
Il Solo 4k ancora no ma a breve, ho ancora il decoder in firma.
Cosi sarei limitato dalla stessa frequenza, se voglio registrare Rai 1 HD e allo stesso tempo vedere Italia 1 Hd non posso mentre con la configurazione attuale si.
Comunque rimango con la configueazione attuale e quando uso il motore per ritornare a Hotbird agirò dal menù, non è la fine del mondo.
come no... non ti fidi ,e che ci vuole a provare , con due calate da un LNB Twin ( una collegata ad un disecq per avere anche Astra ) puoi registrare un canale e vedere un altro trasponder dallo stesso satellite tranquillamente perché le uscite Twin sono completamente indipendenti e vengono controllate dai comandi del decoder ,naturalmente bisogna farsi poi due liste canali per 13 Est uguali ,una per Tuner A e una per Tuner B ma non so se il tuo decoder lo permette .....
non ci vuole di sicuro due giorni di smanetto per questo....
Forse poi bisogna impostare su disecq 1.2 invece di usals e mettere i numerini....
l´unica cosa non sicura é quella di fare due liste uguali e se il decoder lo permette o no
Io temo che parliamo e non ci capiamo.
Con la mia configuazione attuale: Tuner A (Hotbird+Astra) Tuner B (motore) e quindi con 2 calate indipendenti io posso vedere 2 frequenze diverse da hotbird o usare il motore e fin qui ci siamo.
Il "problema" nasce quando uso il motore poichè ho impostato come prioritario il Tuner A (ho dato priorità al Tuner A perchè se lo dò al B quando vado su Astra usa il motore e il mio sistema dualfeed se ne va a benedire) e quando torno su Hotbird il motore non funge perchè il decoder non gli da l'imput perchè fa entrare in azione il Tuner A (quello prioritario) e allora devo muoverlo tramite menu del decoder.
Avevo chiesto aiuto se magari avevo sbagliato a settare bene le impostazioni del decoder ma dopo 2 giorni le ho provate tutte dando priorità a l'uno o a l'altro ma se migliora una cosa peggiora un'altra.
La conclusione è che quello che voglio fare io non è possibile.
Spero con questo di essere stato chiaro.
Ho capito ma
purtroppo il motore é concepito per un solo satellite ma il decoder non eslude che non puoi usare un altro tuner avendo una parabola fissa con due lnb a bordo quindi deve per forza funzionare ma credo che dipenda dalla funzione Usals che ha qualche magagna... certo che se muovi il motore su di una parabola sola i segnali se ne vanno ma poi deve ritornare comunque sul satellite che avevi prima dandogli il comando o semplicemente andare su di un canale del satellite
Dipende sicuramente dall´usals metti disecq 1.2 e vedi che va avanti e indietro
Il tuner A rimane fisso sempre da me funziona ,usals mai usato
Il fatto è che quando vado a selezionare un canale su un satellite che non sia HotBird/Astra il decoder "capisce" che deve usare il Tuner B (il motore) ma quando deve fare il contrario il decoder dà priorità al Tuner A (perchè "lui" sa che HotBird/Astra sono anche sul Tuner A e quindi avendogli dato io la priorità lui usa quel tuner) ma in questo modo il motore non si può muovere ed andare su Hotbird.
Purtroppo il decoder non ha questa "elasticità", alla fine è una cosa banale per noi ma non per il decoder non essendoci una voce nel menù per fargli fare questo e "lui" non lo fa.
potresti mettere due lnb a doppia uscita per astra/hotbird, le prime uscite le mandi ad un disecq a due ingressi e per un tuner. Le altre due ad un disecq a 4 ingressi, all'ingresso 1 ci colleghi il motore, i satelliti fissi agli altri ingressi. In questo modo usi il tuner con motore per lo zapping e l'altro tuner per le registrazioni su astra/hotbird. Lo zapping su tuner col motorizzato è veloce per i satelliti fissi, se il motore è a 30W il passaggio su un canale hotbird è immediato, come chiedi. Credo che se si sta registrando un canale astra e si voglia vedere un'altro canale astra il decoder sia abbastanza intelligente da capire che deve cambiare tuner
@ Ferrara89
Mi sa che il motore devi metterlo sul tuner A e magari sta scritto anche sul manuale d´istruzioni...
Ho avuto un problema anche io sul mio Dream 8000 che non riuscivo a fargli vedere la motorizzata che funziona comandata da altro decoder ma non c´e stato verso di fargli vedere il segnale se non impostare il tuner A
Ho discusso 3 settimane con "Egle " moderatore di altro forum che non esiste piú , una cima e mi aveva detto subito di mettere il motore sul tuner A perché quasi tutti i decoder hanno quella specifica funzione che si trova solo sul tuner A ma io non avevo dato troppa importanza ma alla fine a forza di smanettare l´ho provata ed era vero....non uso nessum motore sul dream 8000 e mi serve solo per vedere in altra stanza i satelliti con la motorizzata ( piú Astra - Hotbird con parabola fissa )
Devi scambiare il filo sul motore e se non funziona ancora avanti e indietro cancellare tutte le liste canali sul decoder e rifare tutto da capo
Se dai come prioritario il tuner A devi metterci anche il motore sul tuner A ( scambiare i cavi e toglere il disecq )
L´entrata B la usi come antenna fissa con disecq A e B e quando il motore sta su Hotbird puoi vedere anche Astra scambiando il disecq da menu a manina e siamo sempre li...e devi entrare nel menu ; peró io ci proverei lostesso magari cambia qualcosa chi lo sa !
Ho impostato il motore come DiSEqC 1.2 invece di USALS come mi avevi suggerito e ora va, sarà uno sbattimento memorizzare tutti i satelliti ma almeno ora funge.
----sottountreno.... stai facendo il mio stesso errore....
Qui si sta' parlando di impianto motorizzato dual-feed, un disco solo che deve gestire 13.0 - 19.2 + tutti i restanti satelliti.....
La tua descrizione, e' perfettamente valida per impianto a 2 dischi..... separati.
----egis.... sto usando da una vita, il mio motorizzato Actua sul Tuner B.
Non ho mai riscontrato problematiche, ma,..... poi che ci siano differenze di gestione da immagine ad immagine...
questo ci puo' stare. Sul mio Vu+Duo2, e' attualmente installata immagine SatDreamGR....
----Ferrara89.... che ci siano sbattimenti..... ci sta', l'importante e' essere riusciti a risolvere il problema.....
ormai questo thread si stava.... trascinando per le lunghe.....
Comunque, questo serve di esperienza per tutti gli Utenti del Forum.... su questo non si discute.
Bene son contento vedi che hai risolto , ci vuole un po´ di tempo ma una volta fatto vai come un treno .... i numerini mettili bene in sequenza come le posizioni che trovi nella lista Satelliti HTML principale come ti avevo suggerito se no esce un casino... e poi ti confonde
https://www.digital-forum.it/showthread.php?194881-Motore-dual-feed&p=5691237&viewfull=1#post5691237
Per anni ho usato la dream originale poi sono passato alla PLI4 stessa cosa, forse vale solo per il mio Dream 8000 vabbeh , se non c´era " EGLE " starei ancora li a smanettare senza risolvere!! menomale che ci sono questi forum dove si trovano delle persone gentili che vogliono solo aiutare e sono contente di aiutare :)
