In Rilievo Movimenti sulle frequenze Sky
Ma sono l'unico che ha il canale REAL TIME HD codificato con la scritta che non è compreso nel mio abbonamento?
ciao ragazzi alla fine si possono sapere quali sono stati tutti i movimenti di freguenza dei canali da parte di sky?
ADesso ho ricontrollato e REAL TIME HD è tornato visibile da solo senza fare niente
Ma la Home Frequency di sky non è la frequenza dove mandano via sat film telefilm ecc. per i scelti per te su My Sky-Q??
Ho un mezzo dubbio, ma non l'ho ancora ben capito dal mysky, che ora la home frequency corrisponde anche alla frequenza da cui scarica i scelti per te.
@ ALE89: hai fatto caso se sulla 11881 c'è qualche canale con nome strano, senza id, canali dati...?
Magari mi sbaglio io e non ho più beccato la frequenza nel momento che scarica i scelti per te, che non è l'home frequency. Forse se mettessero home freq. e scelti x te tutto su una, sarebbe anche meglio per il mysky, una piccola ottimizzazione.
Sky sulla frequenza 11219 H dovrebbe avere due canali Ultra HD, ma uno trasmette realmente e l'altro no? O uno è un canale lineare, mentre l'altro viene usato per on demand o cosa simile?
Lista dei transponder di Sky del test frequenze decoder Sky (Totale 25)
agg. 08/04/18
(0064) TP 1 - (11219 H) 29900 5/6 (DVB-S2/QPSK)
(0320) TP 8 - (11355 V) 29900 5/6 (DVB-S)
(14b4) TP 53 -(11785 H) 29900 3/4 (DVB-S2/8PSK)
(15e0) TP 56 -(11843 V) 29900 3/4 (DVB-S2/8PSK)
(1644) TP 57 -(11862 H) 29900 5/6 (DVB-S)
(16a8) TP 58 -(11881 V) 27500 3/4 (DVB-S) Home frequency degli Sky box
(170c) TP 59 -(11900 H) 29900 3/4 (DVB-S2/8PSK)
(1838) TP 62 -(11958 V) 27500 3/4 (DVB-S)
(189c) TP 63 -(11977 H) 29900 5/6 (DVB-S)
(1900) TP 64 -(11996 V) 29900 3/4 (DVB-S2/8PSK)
(19c8) TP 66 -(12034 V) 29900 5/6 (DVB-S)
(1a2c) TP 67 -(12054 H) 29900 5/6 (DVB-S)
(1a90) TP 68 -(12073 V) 29900 5/6 (DVB-S)
(1af4) TP 69 -(12092 H) 29900 3/4 (DVB-S2/8PSK)
(1d4c) TP 75 -(12207 H) 29900 3/4 (DVB-S2/8PSK)
(1e14) TP 77 -(12245 H) 29900 5/6 (DVB-S)
(2008) TP 82 -(12341 V) 29900 3/4 (DVB-S2/8PSK)
(206c) TP 83 -(12360 H) 29900 3/4 (DVB-S2/8PSK)
(2198) TP 86 -(12418 V) 29900 3/4 (DVB-S2/8PSK) scelti per te in HD
(2260) TP 88 -(12466 V) 29900 5/6 (DVB-S2/8PSK)
(251c) TP 95 -(12616 H) 29900 5/6 (DVB-S)
(2580) TP 96 -(12635 V) 29900 5/6 (DVB-S)
(2648) TP 98 -(12673 V) 29900 5/6 (DVB-S)
(2710) TP100 -(12713 V) 29900 5/6 (DVB-S)
(2774) TP101 -(12731 H) 29900 5/6 (DVB-S)
Altri TP "in collaborazione" con Sky:
(2db4) TP117 -(10853 H) 29900 2/3 (DVB-S2/8PSK)
Sulla home freq. 11881V ci sono solo National Geographic SD + un canale dati relativo all'epg + immagino qualcos'altro che non risulta come un canale ma che serve per far funzionare i decoder, liste canali e transponder... C'è davvero poca roba sul TP, può essere che servisse più spazio libero per Sky Q? La home frequency dovrebbe essere uguale per tutti i decoder, anche per Sky Q.
I scelti per te che ormai dovrebbero arrivare solo più in HD su myskyhd e Sky Q, non sono sulla home frequency ma sono ancora su un'altra frequenza, la 12418 V che dovrebbero sempre quella che usano da qualche anno.
Si epg generica con scritta Marcopolo ogni 6 ore... Questo perchè si trova su numerazione 8xx. Comunque l'epg è bloccata a questa mattina alle 6 più o meno.
Quindi qualcosa è già arrivato, ma speravo che indicassero l'evento in onda e successivo.
Da capire però se è effettivamente a cura di sky ora. I canali sono stati rinominati come sui decoder sky, è spuntata l'epg... certo ora è bloccata... ma magari sono problemi solo "iniziali". Anche alla Rai si bloccava l'epg agli inizi sulle nuova frequenze :D ;)
Se é diventato di Sky a tutti gli effetti basta fare un test frequenze, se mette 26 transponder al posto dei 25 e quindi compare nel test allora é di Sky
