In Rilievo Movimenti sulle frequenze Sky
Se é diventato di Sky a tutti gli effetti basta fare un test frequenze, se mette 26 transponder al posto dei 25 e quindi compare nel test allora é di Sky
Ah giusto. Però lo deve fare qualcuno che ha il decoder sky :) Di certo stamattina è cambiato qualcosa. Però il fatto che l'epg sia bloccata a questa mattina mi fa ancora dubitare un attimino :)
Ah da segnalare che i canali HD presenti sulla frequenza hanno ora il service type HD. Quindi Gambero Rosso HD viene ora identificato come canale HD ;)
Rai Storia (805) è su quella frequenza? Perché un'ora fa circa era comparsa l' epg del programma in corso e del successivo. Ora c'è di nuovo la dicitura 6 ore.
No, Rai Storia è sulla freq. 11804 della Rai. Il canale tra l'altro ha l'epg dvb giornaliera. Sky evidentemente sovrappone l'epg con la sua... Non lo sapevo... peccato!
No, Rai Storia è sulla freq. 1104 della Rai. Il canale tra l'altro ha l'epg dvb giornaliera. Sky evidentemente sovrappone l'epg con la sua... Non lo sapevo... peccato!
Grazie del chiarimento. Sai che non sono proprio ferrato in materia
Ok grazie per aver verificato ;) Vediamo che combinano. L'epg è sempre bloccata a questa mattina. Però da varie cosette che si notano sembra gestita da sky ora. Poi se interamente o sempre in parte questo non si sa.
Questa mattina com'è la situazione "test"? Noto che da questa mattina l'epg dvb è presente regolarmente (non più bloccata quindi).
Il sito kingofsat riporta ora la dicitura "Sky" sulla frequenza 10853 e non più Satlink ;)
Inoltre nel provider name di ciascun canale viene ora riportata la scritta SkyItalia e non più MX1
Dal test decoder sempre 25 TP.
il decoder va riavviato per rileggere la home freq con comparsa della dicitura "attendere prego..."poi se la freq non trasmette ancora nessun segnale sky potrebbe anche essere resa insintinizzabile dai dati ricevuti dalla home freq
Tutto invariato anche oggi nel test TP su decoder.
Ho aggiunto il "nuovo" Test 10 e da sempre errore, quindi sarà ancora un canale dati. Il decoder Sky lo identifica come HD, cosa che non fa ad esempio con Sportitalia e anche con altri canali che sono di sicuro in HD.
Attenzione
In arrivo alcuni spostamenti prossima settimana :)
A breve i dettagli ;)
Il 26 Febbraio sono previsti alcuni piccoli spostamenti sui transponder Sky
Il transponder 1 (11219 H) viene lasciato, i canali 4K vanno sul transponder 75 (12207 H)
Cielo HD dal Tp 75 (12207 H) al 53 (11785 H)
Classica HD dal Tp 75 (12207 H) al 53 (11785 H)
Eurosport 2 HD dal 75 (12207 H) al 83 (12630 H)
Disney HD dal 75 (12207 H) al 83 (12360 H)
Gambero Rosso HD dal 117 (10853 H) al 64 (11996V)
Milan Tv dal 53 (11785 H) al 82 (12341V)
Sport Italia SD dal 64 (11996V) al 8 (11355V)
https://www.digital-forum.it/showthread.php?15440-Lista-Transponder-Sky
Visti i movimenti... non mi tornano alcune cose. Con l'eliminazione di quei canali sulla freq. 12207 rimarrebbero comunque i canali:
HorseTv
Discovery HD $
Disney Ch. HD $
Sky Active 1 HD $
Se si aggiungo i 2 canali 4K su quella frequenza... tutto non ci sta.
Da qui due possibili opzioni:
- Riconfigurazione di altre frequenze sky con lo spostamento di tutti i canali FTA dalle varie freq. sky alla frequenza 10853.
- Oltre alle variazioni indicate da Ercolino, il 2° canale 4K va sulla freq. 10853.
Da domani poi la freq. 10853 entrerà a far parte ufficialmente delle frequenze sky? Questo spiegherebbe anche il perchè dell'abbandono di una frequenza da parte di sky.
Altre opzioni potrebbero anche essere...
- I canali 4K (attualmente 2 sulla freq. 11219) riescono a farli stare entrambi sulla 12207 attivando il 2° solo quando il 1° (principale) non è attivo.
- Da vedere anche il perchè la freq. 10853 rimarrebbe solo con i canali FTA e senza più canali "pay".
Questa è la situazione ad oggi dei 25 transponder di Sky, è stata aggiunta anche la banda massima disponibile per ogni transponder
Il transponder 1 dove ora ci sono i due canali 4K dovrebbe venire abbandonato da Sky quindi i transponder potrebbero diventare 24 o tornare a 25 se verrà inserito il Transponder 10853 H
Vedremo domani la situazione ;)
Comunque altra considerazione che mi salta all'occhio è Sportitalia! Di recente sul satellite ha cambiato emissione passando a risoluzione HD, anche se upscalato. Il bitrate è rimasto invariato.
Ricordo che Sportitalia è sempre stata (o comunque lo è da molto tempo) su frequenza DVB-S2. Nonostante sia stata su freq. DVB-S2 ha sempre trasmesso in MPEG-2 (SD). Ora che è passata in H264 HD, la mettono su un txp in DVB-S? :D E' un controsenso :D
