In Rilievo Movimenti transponder di HOT BIRD 13 est
Spenta la frequenza 12437. I canali che erano su questa frequenza sono ora sulla frequenza 10775.
Ricapitolando... le frequenze attualmente spente sono:
11075
11096
11219
12437
Poi ci sono diverse frequenze quasi completamente vuote, e anche li non è ben chiaro il loro futuro.
11075
11096
11219
12437
Di quali canali di tratta?
11075
11096
11219
12437
La prima e l'ultima citate in realtà da quanto vedo ora non sono spente: spettro presente ma privo di modulazione. Solo rumore ritrasmesso in pratica in downlink con uplink evidentemente spento. Si nota infatti la larghezza di banda maggiore che è quella del filtro dei transponditori a bordo del satellite, mentre se fosse modulato la larghezza dipenderebbe dal SR
Quindi 11075 e 12437? La 11096 invece ricordo che era stato segnalato che la frequenza non era spenta ma c'erano dei possibili "test", ma non ricordo bene di cosa.
Si esatto: probabilmente presto le spegneranno del tutto.
11096 ora è proprio spenta (ma direi da qualche mese). In passato non ricordo bene, ma forse erano test canaletto che adesso sono sulla 12577?
La frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4 non è più occupata esclusivamente dai canali dati "CANALETTO" e "Int Table". Da qualche ora è stato aggiunto il canale "ColorBar". Il nome dice tutto :D
Non è proprio una novità... ma alcuni giorni fa ho visto che il mio decoder mi ha aggiunto come nuovi i canali Hadi TV 3, Hod Hod Farsi e Hod Hod Arabic. Controllando kingofsat segna anche lui novità... ma in teoria questi canali c'erano già. Forse li hanno eliminati e riaggiunti o qualcosa del genere... La cosa strana e che volevo portare all'attenzione è che su kingofsat sula frequenza 12558 segnale "PIATTAFORMA BACKUP" :icon_rolleyes: :eusa_think:
Forse intendono lo "Skyplex"? So che quel transponder usava quella tecnologia, anche se mi pareva che ad un certo punto l'avessero dismessa.
A differenza di altri multiplex (o mux), il cui segnale deve essere uplinkato già preconfezionato a terra, grazie alla tecnologia "skyplex" si possono inviare segnali da terra da luoghi diversi, e questi vengon multiplexati in un unico segnale direttamente sul satellite.
Ad esempio tre canali uplinkati da postazioni trasmittenti diverse vengono multiplexati e ritrasmessi a terra in forma di unico segnale, ad esempio con SR 27500. Senza lo skyplex, o si confeziona il mux a terra (e quindi le tre emittenti devono far arrivare il segnale alla stazione di uplink), oppure i tre canali devono essere sintonizzati ciascuno per conto suo con segnali con SR bassi, poichè userebbero ciascuno una porzione di banda del transponder, cosa che avviene normalmente per i satelliti usati per i feed.
Non ricordo chi d'esperto sul forum avesse confermato che non erano più usati gli Skyplex, perché si erano dimostrati un po' "rognosi" perché di tanto in tanto si aggiornavano i pid (o si resettavano facilmente reimpostandosi diversi, non ricordo bene, costringendo possibilmente a rifare la sintonia del decoder)... Forse lo disse proprio @BillyClay?
Comunque la 12258 esordì come Skyplex insieme alla 12539, ma entrambe su un precedente satellite, credo non oltre l'Horbird 6...
Altra Skyplex, storica (la prima), era stata la 10719 su Hotbird 4 dove sbarcanono Sardegna1 e Krisma tv, ormai più di 20 anni fa! Certamente ora non lo è più...
La 12539 fino non molti anni fa certamente non lo era più, visto che venne usata da Mediaset in multistream... Una cosa che non so però è se la modalità skyplex si può disattivare e far funzionare il transponder in modalità "normale".
Strawow! Krisma TV, che figata! :D
Non so se è disattivabile, però mandando in uplink un mux a 27500 già pronto, probabilmente lo lascia intatto.
Si S7efano avevo scritto io (grazie per l'expert ma non lo sono! ;)) anni fa che i nuovi Sat Hot Bird 8 9 10 non usavano più lo Skyplex a bordo.
L'adoravo :D ... e se ne sente la mancanza... (qualcosa ho ancora registrato... qualche "puntata" di ore di ciò che mandavano, risalente al 2001, e si trova comunque anche su youtube del materiale). Era stata fortemente voluta dall'allora direttore di Eutelsat: Giuliano Beretta. Se ricordo bene serviva in qualche modo a pubblicizzare proprio la tecnologia Skyplex visto che era un canale "casereccio" diciamo e insieme al Sardegna 1 dimostravano che potevano trasmettere dalle loro postazioni locali direttamente in tutta Europa senza appunto necessità di "multiplex" a terra ma direttamente sul satellite.
Forse anche la 10719 di tanto in tanto "saltava" (canali a schermo nero), e sia Sardegna 1 che Krisma si trasferirono: la prima su una del mux croato/sloveno (12519 o 12303), quindi mux realizzato a terra; la seconda mi pare proprio sull'altro Skyplex a 12539H. Comunque successivamete cambiarono ancora frequenza un altro paio di volte.
Il "movimento" dei pid a cui accennavo, li ricordo spesso proprio sulla 12558V e 12539.
Su 12322 h arrivato iraninternationaltv
E con il thread non c'entra nulla... Per l'ennesima volta, il thread per la segnalazioni dell'arrivo/eliminazione dei canali stranieri è un altro.
Il titolo è chiaro. Qui si parla dei Transponder, non dei canali al loro interno.... salvo ovviamente nel momento in cui un Txp viene acceso e si segnalano i canali al suo interno...
Questo è l'ultimo avviso. Alla prossima se vi trovate i post cancellati non sorprendetevi... ;)
È scusami ai ragione.
Stavo pensando che effettivamente il 3d sulle novità SAT nascosto nel 3d PAY TV ecc è difficilmente rintracciabile ed infatti poco frequentato.
Sarebbe forse più "visibile" in questa sezione fissato in alto vicino a quello delle novità dei txp.
Analogamente qui c'entra poco il 3d sugli strumenti che vedrei meglio in una sezione tecnica (per esempio DTT, tanto gli strumenti seri hanno entrambe le funzioni...).
Rifletteteci...!!!
A quale discussione esattamente ti riferisci nella sezione pay tv?
Quella dei misutatori di campo l'ho spostato in sezione DTT Tecnica in evidenza
