MySky HD Samsung : fantastico !
erano_tempi_belli ha scritto:
Sei interessato al servizio on demand?
In quanto potresti valutare di spegnerlo quando non usi.
Si, sono interessato...il problema è capire se è solo il mio è un caso isolato oppure è una costante del decoder samsung...
Gli eventi comunque vengono scaricati anche di giorno se ti disturba la ventola di notte puoi sempre tenerlo spento e scollegato dalla presa....
ti ringrazio per la "comprensione", quello di cui vorrei accertarmi io è se tutti i samsung fanno come il mio...
Pasqualino10 ha scritto:
non so cosa fare...cosa dovrei fare???
Mettermi a misurarle il casino??
perchè nulla di grave eh...però insomma...fa rumore come i vecchi trasformatori...quel rumorino li...
sky mi ha detto di aspettare e monitorare la cosa per vedere come va...
presumo tutti i samsung facciano così...
di sicuro sky nn ti dice...aprilo e scollega tutto :D
xò diciamo che la ventola è totalmente inutile...e forse in quel decoder lo è ancora meno visto che il trasformatore è addirittura esterno
tu come hai fatto a "sbarazzarti" di lei??? come la mettiamo poi con la garanzia?
Quando lo restituirò ricollego la ventola e rimetto anche lharddisk originale. Come sigillo c'era un figurino la cui validità è zero. Fa solo da deterrente. Infatti nessuno lo contolla e poi visto che i decoder vengono riconsegnati senza imballaggio si può rompere anche da solo
Anche tu hai il samsung?
Sono fortemente interessato a togliere la ventola anche io...ma quello che mi frena è poi il discorso del raffreddamento...tu cosa ne dici?
Non so c'è una guida da qualche parte dove spiega come disattivarla?
Ciao e grazie!!!!
no ho il myskyHD pace...che è anche + caloroso xkè ha l'alimentatore interno...
nn so come si apre un samsung.
Non vi consiglio di scollegare la ventola il decoder scalda eccome, almeno il mio scalda aprecchio, tantè che l'aria che esce dalla ventola è bollente.
Si rischi di friggere tutto.
la tua com'è?
fa casino?
che decoder hai?...
1- myskyHD pace è il mio...scalda terribilmente(ma anche prima che la ventola entrasse in azione) dalla parte dei tuner...e dove è la ventola...dalla parte dell'harddisk che non scalda quasi per niente.
2- che senso ha iniziare a girare quando il decoder è sotto meno stress(leggasi stand-by)
3-io l'ho rimossa riportando la situazione a prima dell'ultimo aggiornamento che la intrdusse...e nn è cambiato nulla
la ventola non agisce per temperature...e quindi è inutile...semplicemente il software dice...
decoder ON-->ventola OFF(furbissimo)
decoder OFF-->ventola ON dopo 20 secondi xkè sul pace sono 20 secondi esatti e si accende.
4- la ventola è PALESEMENTE SOTTODIMENSIONATA e gira a una velocità ridicola
conclusioni...sul myskyHD pace...non serve a una mazza...anzi serviva a non farmi addormentare e basta. sul samsung che hanno alimentatore esterno...per me serve ancora a meno...
Burchio ha scritto:
che decoder hai?...
qualcuno che lo sa ha provato a disattivarla sui samsung????
Il mio Samsung scalda zero sia quando è acceso che quando è spento !
Inoltre la ventola non si sente. (io non sapevo neanche che ci fosse...)
Buongiorno a tutti ieri telefonando a sky per esporgli il problema autentificazione fallita mi avrebbero dato la possibilita' di cambiare il decoder,avevo bisogno di sapere se il decoder della samnsung ha evidenziato il problema della autentificazione fallita.
Inoltre se qualcuno di voi ha avuto in precedenza il myskyhd della pace mi puo'dire le differenze che ha trovato,velocita' cambio canale,visione hd e sd ecc.
Ciao e grazie massi8.
Burchio ha scritto:
che decoder hai?...
Ho il Samsung MyHD quello slim nero, non è proprio come dici tu, almeno nel mio caso:
1) La ventola gira in base all'utilizzo, esempio, anche da spento, se sta registrando a volta si inserisce anche la ventola e questo anche da spento.
2) Il mio scalda, ma tieni presente che registro quasi 8 ore al giorno e pure SSOD rimane running spesso durante il giorno
3) Il mio Samsung sta sopra un Dreambox che già di suo scalda pertanto potrebbe anche essere questo uno dei motivi del riscaldamento
4) La ventola si spegne in standby quando non sta registrando
5) Mi fa incaZ@r3 di brutto il fatto che sull'amplificatore anche a decoder spento mi arriva segnale sull'audio via cavo ottivo....
io ce l'ho da un mese e non ho mai ricevuto il msg di autenticazione fallita
con lo SkyHD Pace invece a volte accadeva
pazienta...in 6 anni sono riusciti a nn trasmettere + via scart/hdmi quando il decoder è in stand-by...con un o' di pazienza (circa 10 anni) risolveranno anche quello :D
massi8 ha scritto:
Buongiorno a tutti ieri telefonando a sky per esporgli il problema autentificazione fallita mi avrebbero dato la possibilita' di cambiare il decoder,avevo bisogno di sapere se il decoder della samnsung ha evidenziato il problema della autentificazione fallita..
Installato oggi per tentare di risolvere il medesimo problema.
Per quanto mi riguarda, nessuna variazione. E nessuna soluzione...
io, come già scritto in precedenza, ero in possesso del decoder myskyhd pace che continuava a darmi problemi di hdcp e autenticazione fallita con continue schermate nere, ogni cambio canale...quindi inguardabile...
Da poco meno di tre mesi sono in possesso del myskyhd samsung, non ho più avuto nessun problema ne di autenticazione ne di schermate nere, oltretutto sia di qualità dell'immagine che di velocità nel cambio dei canali và che è una meraviglia :D :D
