Mysky senza seconda linea
Red5goahead
Digital-Forum Platinum Master
20 Aprile 2004
Torino
ci sono novità ? tempo fa da sky mi dissero che senza seconda linea non lo consegnano.
Sky l'installazione la fa con i due cavi indipendenti per il Mysky,questa è la procedura standard e regolare del mysky
...questa è l'unica via ???
E se uno che s'è fatto casa s'è cablato l'impianto...ed è impossibilitato a mettere una nuova "calata", deve quindi rinunciare ???
Non c'è possibilità di un qualcosa tipo splitter etc.etc. ??
Ho visto che il mysky ha due prese per il sat posteriori: devono quindi essere due fili indipendenti tra loro immagino.....mannaggia , mi interessa il mysky ma non posso utilizzarlo.
Help per soluzioni alternative.
Con delle limitazioni legate alla banda alta/bassa ed alla polarità verticale/orizzontale è possibile utilizzare un solo cavo. Bisogna vedere se il tecnico accetta di non installare il secondo cavo.
...ok ma visto che in input ci devi mettere i due cavi per i due sintonizzatori(altrimenti come fai a vedere/registrare contemporanemte), stai
dicendo che c'è una speci di "divisore" , che dal mio unico cavo ne potrebbe fare due per i due sintonizzatori del mysky ???
si chiama SPLITTER, e non e' altro che un divisore entra un segnale e ne escono due, costa pochissimo.
No, può essere usato un solo cavo ed un solo sintonizzatore, basta che il canale che si vuole vedere e quello che si vuole registrare abbiano la stessa polazzazione e la stessa banda. Almeno, così dicevano su Eurosat.
ecco qui lo splitter:
e questo di seguito dovrebbe essere il modo di collegarlo
ovviamente al posto di due decoder presenti nella figura bisogna collegare i due ingressi del My-SKY
bene bene...questo è l'uovo di colombo:il problema è ti fanno fare il mysky con un aggeggio del genere ??? Insomma se io gli dico che non posso calare un nuovo cavo, e gli dico che vorrei utilizzare lo splitter , il tecnico/sky lo consentono ???
Grazie.
p.s.:..certo però che vedere/registrare , sapendo che i due canali debbono avere la stessa polarizzazione...è un bel casino....prima che fai una operazione simile....devi chiamare zichichi!!!! Mah!
Il tecnico lo si può ingannare così: fai cambiare l'LNB ed il secondo cavo lo fai passare a casaggio per casa. Appena va via lo togli e metti lo splitter (o provi ad usare solo il vecchio cavo a vedere se funge lo stesso). :D
e' molto piu' semplice di quello che si pensa praticamente sono compatibili tutti i seguenti canali sia da una parte che dall'altra:rai-mediaset-skysport1-skyport2-tutti i canali cinema tranne universal-tutti i canali calcio-e gia' mi pare molto.
Poi pero' non dite che qualkosa non funziona ne' ... :D
il mysky non registra con un solo cavo, almeno sui canali rai e mediaset e spesso neanche su gli altri. per poter registrare ha bisogno di "sentire" collegato il secondo cavo, operazione possibile grazie ad un comunissimo economico splitter
...non credo che lui se ne vada via senza aver "certificato" che l'impianto è funzionante. Come fai a dirgli , lascia il cavo e fallo paasare per caso ???
Io credo che lui quando si rende conto , cha passare un 2° cavo (come nel mio caso ) non è possibile, prende e se ne va ( e magari ti accollano comunque la spesa ).
Certo che questa limitazione , potrebbe far si che molte persono siano costrette a rinunciare ad avere il mysky...a meno che, anche loro (SKY) non consentano , dichiarandolo, l'utilizzo del famoso splitter.
Ciao.
domanda: ma scusa alla fine al tecnico che gliene frega?? se prende i 99 euro uguale, puo' chiudere benissimo un occhio, mica e' la finanza.!!
e poi scusa il cavo lo puoi fare passare dove dici tu.mica lui puo' obbligarti a passarlo dove pica a lui, la casa e' sempre la tua, mica di sky.
ciao
da una settimana ho il mysky ad un canale soltanto
vista l'impossibilità di tirar giù una seconda linea,è stato lo stesso tecnico a propormi di tenerlo così,meglio che niente mi son detto
in realtà mi andrebbe bene così se non fosse che presenta grossi problemi in fase di registrazione:
con decoder acceso
sui canaly sky, tutto ok,basta che registri quello che vedi,ovvio
sui canali no sky (rai-mediaset) non registra quasi mai
con decoder non acceso e registrazione programmata,non registra quasi mai..da sempre registrazione fallita per assenza di segnale
ora per la prima volta leggo di questo splitter
qualcuno l'ha provato?
grazie
Fabrizio
Con lo splitter, col decoder non acceso e registrazioni programmate non dovresti avere problemi. Avrai dei problemi se guardi i canali in polarizzazione verticale, non potrai registrare quelli in orizzontale e viceversa.
grazie mille
l'ho appena ordinato,poi vi saprò dire
Fabrizio
Ma non si era parlato tempo fa di un router sat che Sky avrebbe fatto uscire in primavera per risolvere questo annoso problema in maniera ufficiale e ovviare alle limitazione dell'unico cavo ??????
