In Rilievo Nel 2024 lo switch-off al DVB-T2
purtroppo i tempi sono cambiati, siamo in un mondo di usa e getta,sicuramente avrai anche ragione ma ogi chi si tiene un telefono di 10 anni fa, un computer di 10 anni fa
saresti fuori dal tempo,come tutto quello che ci circonda ha una durata limitata o per obsolescenza oppure programmata, quindi la stessa tecnologia fa passi da giganti,quello che oggi va bene tra 10 anni No
poi nel nostro paesi ci mettono del suo a passare step by step, ti ricordo che l'italia è stata tra le prima ad avere una tv digitale via satellite ai tempi di dstv,quindi non siamo indietro ad altri
solo nel Dtt hanno fatto l'errore del dvbT e non T2, che gia a quel tempo sia europa 7 che mediaset hanno usato per poco tempo
peccato potevano passare direttamente in T2, ma si sa il mercato fa quello che vuole
Ricordo sommessamente che la scelta dello standard dvb-t fu fortemente determinata dalla politica; ma non è stata certo la prima volta: chi non ricorda tutta la querelle sulla scelta del sistema analogico di trasmissione del colore tra PAL e SECAM, per esempio!?
Vero, però con la differenza che SECAM e PAL erano alternativi, l'uno all'altro, non uno l'evoluzione dell'altro ;). DVB-T2 è un'evouzione del DVB-T, ma scelsero il più "vecchio".
(OT)Cosa analoga è avvenuta con tivusat, seppur non per ragioni politiche: il DVB-S2 nel 2009 era perfino già usato da diversi operatori da da 3 anni, ma tivusat è partita con decoder in DVB-S.
Diciamo scelte obsolete in partenza, che dimostrano che non è tanto una questione di evoluzione tecnologica il motivo di scelte del genere...
Concordo comunque con Antoniopev, che non siamo poi indietro a tutti... DSTV(Telepiù) è stata la prima piattaforma digitale italiana (e europea), e ancor prima, siamo stati i primi a trasmettere via satellite segnali digitali in HDTV... nelle modulazioni usate nella tv digitale, nelle compressioni MPEG(e perfino l'MP3)... di base, all'origine, c'è molto di italiano... ma come sempre tutto molto "svenduto", non valorizzato... per cui sembriamo sempre gli ultimi... un po' come sono trattate le nostre belle città ;)
E sapendo che per le dimensioni delle aree sfn italiane sarebbe stato necessario il dvbt2...
Diciamo che l’analogico era così, il digitale è colà...
Probabilmente la politica non aveva idea della differenza tra T1 e T2 (come ora d'altronde!).
Un ipotetico dispositivo DVB-T (tv, decoder, tuner tipo chiavetta USB) può essere aggiornato a DVB-T2 con la semplice introduzione dell'hevc o deve proprio essere l'hardware del tuner a essere compatibile col DVB-T2?
Me lo chiedevo principalmente per capire le sorti dei decoder Sky come il myskyhd, se saranno in qualche modo aggiornati o se saranno destinati a non ricevere più il dtt.
No, ed è già stato scritto:
1)DVB-T2 è una codifica di canale mentre HEVC è una codifica di sorgente, sono due cose COMPLETAMENTE DIVERSE indipendenti tra loro.
2)La decodifica T2 e la decodifica HEVC sono fatte a firmware con apposito Chip ad hoc, nessun aggiornamento SW è possibile, forse con un Intel i5 o i7 si può fare la decodifica HEVC a SW, ma dubito che MySkyHD abbia un tale processore, rimarebbe comunque irrisolto il problema del T2.
Grazie e scusate che frequento poco queste discussioni.
Più o meno ho capito ma possiamo suddividere meglio caso per caso?
- Decoder tipo myskyhd con tuner dtt integrato: anche se il decoder venisse aggiornato, resta il problema del tuner che è integrato e dovrebbero cambiarlo, cosa che Sky non sta a fare e poi magari non è compatibile per carenze hardware.
- Decoder tipo myskyhd con tuner "estraibile" ovvero la digital key USB: in questo caso se fornissero una nuova digital key DVB-T2 e aggiornassero il decoder, diverrebbe compatibile? Però dubito che il decoder abbia un hardware in grado di funzionare a seguito di un aggiornamento.
Corretto, e volendo, magari per non inflazionare i termini "codifica" e "decodifica", e dirla in altre parole, si può parlare di DVB-T2 come del sistema trasmissivo, in pratica il "contenitore", la "portante"; HEVC/H.265 è un sistema di compressione del video da trasmettere (quello relativo all'audio lo si cita poco, non si sa perché :badgrin: ma c'è anche lui), quindi il contenuto, compresso al fine di ottimizzazione dello spazio disponibile nel contenitore (a sua volta dipendente, ovviamente, dalla banda del canale).
Purtroppo ancora si commettono errori, nello spiegare tecnicamente, cosa siano DVB-T2 e H264 o H265 con o senza HVEC. Grave è che gli errori siano commessi anche da siti o testate dedicate.
Ad esempio ci sono testate che scrivono "se vedi Deejay TV HD al numero... il tuo tv è ok" non spiegando che il tv potrebbe poi essere ugualmente obsoleto l'anno successivo.
scusate ma tutta sta fregola dei venditori con sti nuovi tv 4K ....
ma quali sono le "dimensioni minime" per apprezzarlo davvero (ammesso che sia cosi ) ? dal 55'' o molto piu grande come schermo ?
PS cmq il mio SONY pagato un botto ma del 2016 e gia T2 ma H.264 non mi servira' a nulla , grazie sony ......
In teoria ma probabilmente anche in pratica con il T2 l'H.264 verrà eliminato definitivamente, obsoleto. Io personalmente le 2 TV che ho le sostituirò a fine Maggio 2022, solo se si dovessero guastare, anticiperò.
Chi era almeno bambino negli anni '80, ricorderà i "televisori a 100 canali :icon_cool: " :lol: ...da spocchia, ma poi... quei 100 canali nessuno li ha mai visti, perché non si intendeva quello che si pensava. E' un po' la stessa cosa.
100 posizioni per memorizzare canali, anche se poi era impossibile usarli tutti a meno di ripetizioni
Anche gli S vhf (a 7 MHz) erano sintonizzabili da 81 a 99 (s1 s19). Il senso dei 100 era la sintesi di canale diretta a 2 cifre (quindi 100 canali potenziali) molto più precisa della vecchia sintesi di tensione.
Poi la gente pensava di ricevere sul serio 100 canali differenti...
