NOW - Qualità Audio/Video del Pass Sport
Forse l'avrete già notato ma finalmente i canali Eurosport sono tornati in HD anche nel ticket sport. :happy3:
Sì, l'ha segnalato un utente ieri nella discussione sui problemi tecnici.
Purtroppo però sembra che non abbiano fatto le cose per bene perché il flusso video non sembra essere a 50 FPS.
Ho chiesto ad un utente di monitorare la quantità di dati scaricati per avere conferma di questo
Eccomi, come sospettavo il flusso di eurosport nel pass enterteinment e nel pass sport sono identici:
Entrambi hanno risoluzione 720p@25fps [emoji849][emoji849][emoji849]
Flusso eurosport 1
Flusso medio da 368 a 410 (2.9-3.2 mbps equivalenti appunto al 720p@25fps)
Flusso sky sport uno
Flusso medio tra i 700-e 800 (5.6-6.4 mbps)
Grazie mille.
Ti chiederei ancora, se ne avessi il tempo, di effettuare la stessa verifica per Eurosport 2 (sono sicuro che a 99,99% I risultati saranno gli stessi) ed eventualmente di scrivere un bel report tecnico (con tutto il materiale a tua disposizione) a Now TV tramite web form facendogli presente che i tuoi canali Eurosport nel pacchetto sport non rispettano le specifiche che loro dichiarano (ovvero qualità massima 1080p 50 fps)
Come al solito grazie in anticipo per il tuo contributo al forum ed al miglioramento del servizio che utilizziamo da tanto.
P.S. ovviamente il tutto con i tuoi tempi :)
Grazie mille.
Io ho postato solo una prova ma li ho provati entrambi sia su sport che su enterteinment.
Io posso provare anche a mandar le foto, a Now tv ma dovrei videoregistrare le prove (per intenderci mettere un laptop vicino al tv con sopra la pagina del router e registrare in tempo reale i vari canali mostrando la diversità di streaming [emoji16]), solo che non mi va di spargere per il web i dati del router (che se non avessi tagliato la foto sarebbero stati leggibili) e l ip (se pur interno alla mia rete) dello stesso
Va bene anche così, eventualmente nella segnalazione che invierai a Now TV potrai anche auto citare il tuo stesso messaggio sul forum
Secondo me vanno bene anche solo le foto, basta che oltre queste citi il vecchio messaggio del forum dove ci sono tutti i profili video
Certamente, lo capisco benissimo il problema di privacy.
Tu puoi tranquillamente iniziare così, scrivendo bene la richiesta di assistenza si accorgeranno che non sono davanti a uno sprovveduto e non faranno storie.
Tu magari puoi anche dirlo che queste sono schermate tratte dal Router durante una prova dove per questioni di privacy hai rimosso i dati sensibili
Appena ho tempo lo faccio. Hai il link diretto del webform?
Pagina web form NOW TV
Ovviamente, selezionerai come motivo contatto "Segnalazione problemi", come categoria "Problemi Tecnici" e come sottocategoria "Problemi di visione - Download".
In fondo seleziona "No" alla domanda se il tuo problema è stato risolto e clicca su "Apri form".
Suggerirei di scrivere come prima cosa che il problema sia girato al reparto tecnico di competenza e di inserire una riga con scritto "OGGETTO: ..." riportando l'oggetto del problema in sintesi
Buona serata!
Gli eurosport erano molto meglio a risoluzione sd ma a 50hz piuttosto che hd con fluidita' vomitevole (25hz?)
Nel mio caso con il pass Entertainment avrei comunque guardato gli HD lì, In ogni caso il mondo è bello perché vario e probabilmente ci saranno altri utenti che hanno la tua stessa opinione.
Ciò non toglie però che entrambe le situazioni non sono quello che Now TV dichiara, per cui devono risolvere
Non so che tv tu abbia. Io con una 49 pollici 4k lg led non riesco a vederli in sd perche è pure un brutto sd. Quindi o tu hai un polliciaggio basso (32 o inferiore) o hai una tv fhd o il sw della tua tv fa miracoli nell upscaling ...
Immaginavo, polliciaggio medio e tv con risoluzione Fhd (1920X1080), in piu è sony che l"upscaling (nel tuo caso da sd a fhd) in genere lo fa molto bene.
Poi ognuno ha una sensibilità diversa di visione dei contenuti e quello che da fastidio ad un individuo può non essere notato (o quasi) da un altro.
Sull effetto scia possono incidere molto anche i settaggi dei filtri presenti nei tv (true motion etc etc)che possono amplificare il difetto.
Diciamo che entrambi fanno c...re ma secondo se si deve scegliere meglio SD a 50 fps (ha dei microscatti a differenza degli altri canali e la qualita e molto bassa ma perlomeno e' fluida) il 720p a 25 fps 'e inguardabile mi viene male agli occhi e secondo me 'e molto peggio. Uso un OLED da 65 pollici e dovendo scegliere meglio SD. Poi non si capisce come mai le immagini in diretta su SKY sport 24 quando fanno i collegamenti su eurosport per US open sono perfette e fluidissime mentre poi entrambi i canali sia nel pacchetto sport che entertainment sono inguardabili quasi meglio non averli che vederli in questo modo osceno.
Per 2 motivi:
-) Nello studio di Sky sport24 dalla regia arriva un flusso video corretto (non lavorando in Sky non so dirti che tipo di flusso è di preciso)
-) Sky Sport 24 si sintonizza sui nostri dispositivi Now TV che supportano la alta definizione a 1080p 50fps ( su Chromecast a 720p 50fps)
L'unione di questi due fattori fa sì che tu veda correttamente le immagini prese dai canali Eurosport in diretta che vanno su Sky Sport 24.
Ripeto, poiché nella loro pagina di assistenza è chiaramente esplicitato che i canali Sport devono avere qualità massima 1080p 50fps, se è disponibile una banda minima 10 mega (che non sappiamo essere 6 - 6,5 in realtà ), il reparto tecnico deve risolvere il problema, perché non stanno rispettando quanto dichiarano
Per 2 motivi:
L'unione di questi due attori passi che tu veda correttamente le immagini prese dai canali Eurosport in diretta che vanno su Sky Sport 24.
Magari li mettessero a 1080p 50 fps😀 speriamo la segnalazione vada a buon fine , purtroppo non credo molto nel servizio tecnico/commerciale di nowtv. Siamo cittadini di serie b per loro, cosa gli costerebbe mettere un profilo banda da 10+ MB. Con tutta ste storia di sky wifi di qui e di lì ce l'hanno menata fino all'infinito, poi nel 2020 si vendono televisori 8k e questi continuano a menarla con ste satellite che ormai é più che superato. Non mi aspetto 4k hdr ma almeno un decente 1080i .
Boh non so io non lo vedo così scandaloso come dite. O meglio,fa cag×re però ste scie paurose non le vedo la pallina tremila un po' ma anche l sd non mi sembra meglio, avrò l occhio poco allenato.
Mentre invece in sd fra un po' non capisco manco il punteggio ed ho dei macroblocchi paurosi.
Magari li mettessero a 1080p 50 fps[emoji3] speriamo la segnalazione vada a buon fine , purtroppo non credo molto nel servizio tecnico/commerciale di nowtv. Siamo cittadini di serie b per loro, cosa gli costerebbe mettere un profilo banda da 10+ MB. Con tutta ste storia di sky wifi di qui e di lì ce l'hanno menata fino all'infinito, poi nel 2020 si vendono televisori 8k e questi continuano a menarla con ste satellite che ormai é più che superato. Non mi aspetto 4k hdr ma almeno un decente 1080i .
Se facessero un servizio coi fiocchi si farebbero troppa concorrenza interna....
Pensa quante cose potrebbero esserci e non le mettono:
-interattività (e questa forse è l unica cosa che accetterei che non mettessero)
-on demand sport.
-profilo top 10-11mbps (ma con costicchiano tenerle in piedi)
Certo,secondo me, ci scorderemmo il full (o anche solo lo sport) a 30 euro...
P.s o.t.: [emoji24][emoji24][emoji24] lo stavo per prendere anche io l oled 65" 2 gg fa... Ma la macchina mi ha lasciato [emoji24][emoji24][emoji24] al momento devo aspettare sigh
Buongiorno.
Vado per punti.
Magari è a mio parere il termine sbagliato xD.
Se nella loro pagina di assistenza dicono che i canali live del pass sport raggiungono come qualità massima 1080p 50fps, poiché i canali Eurosport 1 e 2 fanno parte di quel pacchetto devono andare a 1080p 50fps.
Se sono impossibilitati o non vogliono farlo, a loro trovare una soluzione alternativa e una giustifica plausibile per noi clienti, che non sia " i contenuti possono variare" quando sappiamo che l'accordo con Eurosport è ancora valido xD
Come ti ha indicato anche l'amico più sotto, aggiungere un profilo con più alto bitrate ha sicuramente un costo.
Come dissi già ad un altro utente, mi sembra il mese scorso, ricorda che l'obiettivo di Now TV, a differenza di Sky via Fibra, è anche quello di poter potenzialmente arrivare anche a clienti ADSL a 7 mega, infatti non è secondo me un caso che il profilo massimo oscilli tra 5,5 mega e 6,4 mega, come mostrato dalle immagini che ha postato Kavax81.
Come dissi già in passato, spero però che non più tardi di 2-3 anni, se davvero una grossissima fetta della popolazione sarà raggiunta almeno da una fttc 100 Mega, venga aggiunto un profilo più alto.
OT
Su questo non sono assolutamente d'accordo, per quanto riguarda lo sport live il satellite è attualmente il miglior mezzo che consente di raggiungere il più breve ritardo dal live e la miglior qualità possibile, precisando anche che abbiamo visto sia nella stagione 2018/2019 soprattutto, ed anche in quella successiva in maniera minore, quelli che sono stati i disastri nel trasmettere alcuni match di Serie A in esclusiva OTT.
Potrei poi anche parlare dei disastri della trasmissione su Now TV nel 2015 di alcune partite di Champions in esclusiva Sky, ma sarebbe ingeneroso visto che il servizio era ampiamente acerbo.
Fine OT
Non penso proprio che si utilizzerà il 1080 interlacciato, non so neanche se i dispositivi su cui vanno TV sono in grado di decodificare un segnale interlacciato.
Intanto a me basterebbe che rispettassero quello che riportano sul loro sito xD
su questo ho risposto sopra, Per il resto non rispondo in quanto non oggetto della discussione, ho risposto solo alla considerazione dell'utente sul satellite perché c'entrava con la qualità video
Forse, chi può dirlo...
OT "Oled soprattutto LG é una tv perfetta di una qualità eccezionale. Purtroppo opinione personale se si usa prevalentemente per nowtv é sprecata. "Fine OT
Riguardo alla risposta di Cesare come sempre é molto preciso ed ha risposto a tutto.
Purtroppo con Eurosport il discorso esclusive streaming é complesso non so sky che tipo di diritti abbia per streaming dei loro canali. Per esempio anche su dazn a parte alcuni eventi sono a 25 fps. Ma se mettono che tutti i canali trasmettono del pacchetto sono a 50 fps devono sistemarlo sarebbe anche ora. :)
Per quanto riguarda nowtv esistevano anche prima opzioni HD che permettevano delle funzioni aggiuntive ad un costo extra, in Inghilterra hanno persino la funzione audio boost. Non so quanti utenti pagherebbero 10 euro in più per avere un full hd variabile a 10-15 MB io per esempio si, diciamo che se la maggioranza degli utenti sono adsl 7 mb non avrebbe un costo di banda così pazzesco per sky avere un profilo più alto per utenti con fibra o adsl più veloci. Ritardo vs satellite e dtt purtroppo é così ad un certo punto la tecnologia in futuro permetterà di trasmettere con ritardo ancora minore, altri servizi sport live americani hanno ritardi minori di 20 sec. Vedremo :)
Grazie per le vostre risposte 😀
