Dal sito now tv uk:
Red light or overheating warning on NOW TV Smart Stick
Occasionally, your NOW TV Smart Stick may overheat. This could be caused by keeping it inside a cabinet or other enclosed space, especially with other electronic equipment. If this happens, there are 2 things you might see.
The red light is on
*If you’re seeing a constant (not flashing) red light on your Smart Stick, it’s a sign that your device is too hot.
Help tip*A flashing red light means your device is low on power.*Find out what to do about this low power warning
In pratica:
-Rosso fisso= surriscaldamemto eccessivo ma dovrebbe comparire anche un popup sullo schermo
-Rosso intermittente=low power quindi poca alimentazione di corrente.
E ancora :
This means the USB power provided by the TV isn’t enough to charge the Smart Stick. Even though your Smart Stick may seem to be working, running with insufficient power can lead to instability, crashing, and other unpredictable behaviour.
Questo significa che la corrente della usb erogata dalla tv non è abbastanza per alimentare la stick.
Anche se la stick sembra funzionare,usandola con amperaggio non sufficiente,potrebbe portare all instabilità della stessa, a dei crash ed a dei comportamenti anomali.
Soluzioni:
-attaccare la stick alla corrente
-usare il cavetto ed alimentatore originale
-cambiare porta usb.
Per risponderti alla domanda come capire quanto eroga la tua usb: in genere fino a poco tempo fa erogavano sempre 0.5A, adesso mettono delle porte che erogano anche 1A in genere in queste vi é la scritta a fianco usb (1A)
Grazie, allora ti dico che l'unica cosa che c'è scritta sull'uscita USB che uso per l'alimentazione è: USB1 (HDD). Poi c'è né un'altra con scritto solo usb2
