Immagino tu intendessi la Now TV stick, sulla Amazon Fire stick non è presente la app di Now TV![]()
Si, si, scusa. Ho corretto subito.
Grazie della segnalazione.
Provato anche questa, ma non va. Dopo qualche ora......ricerca automatica attivata! Li morta ci loro!
proponi loro di sostituirti il modem .... Il mio non lo fa che modello hai?
scusate sto provando da ore a configurare una seconda stick che possedevo....mi dice codice d'errore 014.30... ma qual'è il problema!??!?!?!?!
Aiutatemi per favore.... è assurdo
Dalla rete:
The 014.30 error occurs when a Roku device is not receiving a strong internet signal or it is unable to connect to the internet during streaming.
Ciao! Purtroppo alla fine non ci sono riuscito e sai come ho raggirato la cosa? Usando altra connessione.... ho collegato la seconda stick al mio telefono con hot spot per poterla configurare.... praticamente se non si è bravi a fare movimenti con la banda, due stick con la stessa rete wi-fi dentro la stessa casa non si possono tenere, bah!
Pazienza...ad ogni modo dovevo configurarla per portarla altrove per cui diciamo che avrei mezzo risolto...grazie ancora
Strano! Io ho 2 Stick collegate alla stessa rete...provato a riavviare modem? Cambiato canale?Ciao! Purtroppo alla fine non ci sono riuscito e sai come ho raggirato la cosa? Usando altra connessione.... ho collegato la seconda stick al mio telefono con hot spot per poterla configurare.... praticamente se non si è bravi a fare movimenti con la banda, due stick con la stessa rete wi-fi dentro la stessa casa non si possono tenere, bah!
Stasera si è ripresentato il problema:
Spiacente,si è verificato...
ciao, faccio un'altra segnalazione anche io...non so se può essere catalogata nei problemi tecnici e me ne scuso se cosi fosse ma volevo dire che non salva i contenuti del cinema ed intrattenimento nei preferiti. Mi dice di riprovare più tardi perchè si è verificato un errore
Avevo lo stesso problema, non salvava i preferiti. Guardavo da Pc.
Ho scoperto per caso, installando sul Tablet l'applicazione, che in realtà, i preferiti c'erano, solo non venivano visualizzati da PC.
Da che dispositivo guardi?
È un bug presente da sempre! L'unico modo, per "risolvere" momentaneamente, è quello di effettuare logout e login...ciao, faccio un'altra segnalazione anche io...non so se può essere catalogata nei problemi tecnici e me ne scuso se cosi fosse ma volevo dire che non salva i contenuti del cinema ed intrattenimento nei preferiti. Mi dice di riprovare più tardi perchè si è verificato un errore....ora i contenuti che avevo sui preferiti non solo sono spariti ma non me li fa neanche aggiungere...cosa posso fare? Scrivo su carta cosi poi li vado a riprendere?
Ah dimenticavo, ovviamente, non funziona neanche il "continua a guardare", riparte dall'inizio: anche qui devo scrivere a che minuto ero rimasto?
Grazie a chi saprà dire
Infatti non lo risolvi! Ad oggi è l'unica soluzioneFatto tante volte e nemmeno risolve il problema. Per cui è inutile.
