Poynting76
Digital-Forum Gold Master
- 13 Marzo 2009
C'è l'adattatore nella scatola.Qualcuno mi dice come far funzionare la stick collegandola alla corrente elettrica e non alla tv? Grazie
Un vero schifo non pagherei mai un abbonamento per vedere così... [emoji107]Ragazzi cmq ci lamentiamo ogni tanto di now tv ma dazon e scandalosa la juve e un disastro si vede male poi bene poi malissimo ecc maaaaa e vergognoso
Che vuol dire profilo 3.5 mb sulla stickComunque chiamatelo pure effetto placebo o come vi pare, ma da quando ho iniziato a impostare il profilo 3,5 Mbps al posto di "automatic" sulla stick, sono spariti buffering e micro blocchi(anche stasera con Udinese Lazio prima e diretta goal poi, tutto perfetto, zero blocchi e qualità eccellente), quindi almeno nel mio caso, il menù "segreto" sta avendo un senso, tutto il resto per quanto mi riguarda(almeno fino a questo momento), è aria fritta.![]()
Profilo 3,5 Mbps= risoluzione 1080p@25fps anzichè 1080p@50fps(6 Mbps).Che vuol dire profilo 3.5 mb sulla stick
Come faccio ad impostarlo sulla stick?Profilo 3,5 Mbps= risoluzione 1080p@25fps anzichè 1080p@50fps(6 Mbps).![]()
Qui trovi scritto come fare: https://www.digital-forum.it/showth...-Smart-Stick&p=5937125&viewfull=1#post5937125Come faccio ad impostarlo sulla stick?
Guarda,questo non ho avuto modo effettivamente di verificarlo, ma ti posso assicurare che nel mio caso la qualità dell'immagine è eccellente.Ma col profilo 3,5 Mbps vedrei le partite a 25 fps?
Prova ad usare questa procedura e vedi se risolvi, io almeno per il momento sembra che ho risolto: https://www.digital-forum.it/showth...-Smart-Stick&p=5937125&viewfull=1#post5937125Ieri sera la visione della partita del Napoli non è andata benissimo...collegato con stick alimentata da USB del televisore, adsl 20 Mb/s Tiscali (effettivi quasi 14), canale a 2.4Ghz (il mio router supporta solo questa frequenza)...la partita della Lazio delle 19 non aveva dato alcun problema (come anche altre partite viste in queste settimane)...
...la partita ieri era trasmessa sia sul canale generico SKY SPORT (uno di quelli in basso nell'elenco canali) sia su un canale "alto nell'elenco" (non ricordo se SKY SPORT SERIE A o SKY SPORT UNO)...sta di fatto che sul generico andava a scatti, mentre sull'altro vi erano continui degradi della qualità dell'immagine e diversi e fastidiosi buffering.
Anche un collega in ufficio mi ha raccontato delle stesse peripezie con questa partita...speriamo bene per sabato!
Se non avrai più problemi di visione anche tu e quindi niente più buffering, ricorda che questa procedura, va effettuata ogni volta che accendi la stick, prima di vedere una partita.![]()
Di nulla figurati.Grazie Vulcano.
Avevo letto questo tuo passare al profilo 3.5...magari, se vedo che continua questo andazzo, ci proverò, anche se è piuttosto noioso ricordarsi di fare questo passaggio tutte le volte che si accende la stick.
Più che altro ero curioso di sapere se anche altri del Forum avessero avuto lo stesso problema su questa (o altre) partite ieri sera.![]()
Si, infatti per il momento sembra funzionare questa procedura e spero che possa continuare così fino a fine stagione.Infatti è sempre utile ricordarlo. Effetto placebo o meno, magari qualcuno risolve,come è successo a te. Quel post sarebbe da mettere in prima pagina, sia mai che qualcuno risolva con quel magheggio
premesso che ho visto anche io la partita del Napoli con stick collegata con alimentatore ( nessunissimo problema e qualità al top) e non usb sono arrivato alla conclusione che il problema è la rete.
Fino a 20 giorni fà con l'adsl 20 mega tim avevo buffering a 2.4 ghz...appena ho messo la fibra con modem a 5ghz spariti i buffering.
Certo alcune volte anche con adsl non mi capitavano i buffering e andava fluida la visione ma solo perchè in quel momento la rete non era congestionata e il segnale era stabile
Nel mio caso la connessione 5ghz è nettamente migliore per qualità di immagini e colori e stabilità![]()
Dovresti provare a collegare la stick con il suo alimentatore invece che con la USB della tv, a volte su quelle porte l'alimentazione è ballerina e queste cose potrebbero causarti i problemi che hai segnalatoIeri sera la visione della partita del Napoli non è andata benissimo...collegato con stick alimentata da USB del televisore...
